Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • edge01
    • 17.09.2011
    • 140
    • Uli
    • Wildflieger Region Hohenlohe
    #3481
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    @PeterH
    Keine Frage wegen der Software sondern wegen den Spektrum Sats. Interessiere mich auch für den HC3-SX in Verbindung mit den Spektrum Sats. Gibt es dabei irgendwelche Probleme oder fliegt sich alles perfekt?
    @all
    Kenne bis jetzt nur ein Vstabi, ist die Einstellung schwerer oder vergleichbar? Auch für einen Anfänger gut hin zu bekommen? Würde es zusammen mit einer DX6i nutzen
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      #3482
      Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
      das gleiche "Spiel" mit dem Servozucken habe ich jetzt auch bei meinem 2. T-Rex 500 beobachtet.
      Hier allerdings nach dem 4. Flug und glücklicherweise am Boden. Der Heli machte aber
      2 richtig heftige Hüpfer.
      Mit V. 113 gab es keine derartigen Probleme. Ich bin 121 Flüge ohne Auffälligkeiten geflogen.
      Beide Helis haben exakt die gleiche Ausstattung und bei beiden tritt dieses Servozucken
      nach dem Update auf V. 115 sporatisch auf.
      Statische Aufladungen können es nicht sein, da das Heckrohr, Chassis, Motorplatte etc. "geerdet" wurde.
      Da frage ich mich echt, was da los ist?
      Ich werde wohl wieder auf V. 114 oder gar V. 113 zurückgehen und am Mo mal mit Joachim
      telefonieren.
      Wer änliche Probleme hat, sollte wohl auch mal mit der Fa. Captron Kontakt aufnehmen.
      @Flip und @RCHeliExpert
      Was benutzt Ihr für Sender Empfänger? Nicht das hier ein neues Problem vorliegt.
      Peter
      Oh oh das hört sich nicht gut an ich habe auf beiden Helis rex600 und 550 die 114V drauf und alles fliegt perfekt. Was bietet denn die 115 mehr.
      Fliege T8FG m?t Futaba R6203SB S-Bus.
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        #3483
        Das würde mich auch interessieren.
        Ich bin immer froh, wenn es läuft. Da geh ich nicht bei jedem Update das Risiko ein, dass etwas nicht passt.
        Ist zwar etwas OT, aber ein Bekannter von mir fliegt erst seit kurzem paddellos (was nichts heißen soll, denn er steckt 99,5% aller Leute hier aus dem Forum locker in die Tasche) und zwar mit einem 3GX. Das hat bei den ersten Flügen schon recht gut funktionert. Dann meinte er, er müsse es updaten... Seit er das gemacht hat, ärgert er sich nur noch.
        Kurz gesagt: Do never change a running system!
        • Flip
          • 19.11.2011
          • 1292
          • Arne
          • bei Kassel
          #3484
          Vor ca. einem Jahr hatte ich so brutale Zucker mit Firmware 1.12 und Spektrum Sat.
          Ab Version 1.13 war dann Ruhe.
          Habe aber um diese Zeit herum auch auf T8FG gewechselt.
          Setup 250er: R 6203 SB über S-Bus an HC3-SX (3 Flüge ohne Probleme)
          Setup 500er: R 6208 SB über S-Bus an HC3-Xtreme (starker Servozucker nach dem ersten Abheben, dann O.K.)
          Ich flieg jetzt Beide (250er und 500er) nochmal und beobachte das.
          Arne
          • eifler
            • 27.11.2008
            • 639
            • Manderscheid / Eifel
            #3485
            Hallo Arne,
            kannst du beschreiben, wie der Servozucker sich geäußert hat?
            Heck oder Kopf? Wenn Kopf: Pitchsprung oder Kippen über Roll/Nick?
            Oder alles gleichzeitig ;-)
            Danke und Gruß
            Christian
            • mediaa
              • 06.08.2010
              • 223
              • Olaf
              • Rastatt
              #3486
              Also mit HoTT und SuSi zuckt nix. Alles einwandfrei
              Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
              T-REX500ESP FBL | HK450GT
              HoTT MX20
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                #3487
                Der Heli schwebte direkt vor mir und ich habe auch gerade hingesehen als es passierte.
                Scheinbar wurden alle Taumelscheibenservos nacheinander sehr schnell mit großer Amplitude angesprochen.
                Also einmal die Reihe herum.
                Der Heli konnte so schnell gar nicht folgen, so dass nur der Rotorkreis eimal heftig PLOPP gemacht hat. Sah aus wir ein ausrollender Teller.
                Wie gesagt, nur einmal, danach war Alles wie immer.
                So, habe gerade eine "erweiterte Vorflugkontrolle" durchgeführt. Alles Bestens.
                Ich melde mich nach dem Test wieder.
                Arne
                • yogi39
                  • 26.04.2011
                  • 321
                  • Jörg
                  • Schöneck
                  #3488
                  Habe auch gestern auf die neue Fimware umgestellt. Im Flug kann ich kein Zucken auf den Servos beobachten. Allerdings macht bei mir beim Anschalten immer mal wieder ein beliebiges Servo einen Sprung um fast 90 ° !! Ich habe es es extra noch mal getestet, bei der Version 1.14 passiert das nicht.
                  Zur Info: Ich verwende eine eine Futaba T7C mit R617FS.
                  T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                  T-Rex 600 E Pro / Spirit
                  V120D02S / WK-2801Pro
                  • onkeldanuel
                    • 11.02.2012
                    • 418
                    • Haus i.E. /Steiermark
                    #3489
                    Im Change Log bei der 115 steht, dass diverse Servozuckungen entfernt wurden, hier liegt offensichtlich ein Schreibfehler vor...
                    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                    Voodoo 700 @ 6S
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      #3490
                      Bei mir wurde es nun hinzugefügt, anstatt entfernt.
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #3491
                        Beim 250er hatte ich vor dem Update Servozucker auf dem Tisch.
                        Im Flug war nichts zu bemerken.
                        Nach dem Update ist jetzt echt Ruhe. Auf dem Tisch und im Flug.
                        Nur der 500er mit dem R6208-SB zickt jetzt nach dem Update rum.
                        Der war vorher prima.
                        Arne
                        P.S.:Mal schauen ob sich Joachim mal wieder einklinkt.
                        • Richard D.
                          Richard D.
                          #3492
                          bei meinem Rex550 steht mit dem SX der Erstflug an. Bin fortgeschrittener Anfänger und habe ihn bereits mit dem 3GX geflogen.
                          Das Setup bin ich jetzt komplett durch, habe jetzt aber Vollausschlag mit 12°Pitch und 9°zyklisch, was ja ok wäre. Leider ist der Servo-Vollausschlag schon bei 30% des Knüppelweges, die restlichen 70% sind ohne Servoweg. Dadurch schenke ich natürlich an Auflösung und Feinfühligkeit her. Wie bekomme ich jetzt den ganzen Weg genutzt (reduzieren kann ich ja dann wieder mit Dualrate)? Beim Reiter "Wendigkeit" tut sich da nichts.
                          Danke und Gruß
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Auch bei mir mit Hott und SuSi keine Probs.
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #3494
                              Zitat von Richard D. Beitrag anzeigen
                              ..Leider ist der Servo-Vollausschlag schon bei 30% des Knüppelweges, die restlichen 70% sind ohne Servoweg. ...
                              Sorry, den Text verstehe ich nicht.
                              ßber die Knüppel gibt's Du eine Drehrate vor - keinen Winkel oder Servoweg.
                              Kannst Du das noch mal näher erklären.
                              • yogi39
                                • 26.04.2011
                                • 321
                                • Jörg
                                • Schöneck
                                #3495
                                Das ist völlig normal und bei mir auch so - auf dem Boden bekommt das HC3-SX keine Rückmeldung über eine Drehung und steuert munter weiter. In der Luft ist das Verhalten dann völlig in Ordnung.
