Erfahrungen Align 3GX
  • Der Falke
    Der Falke
    #226
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    T-Rex 550 3GX
    Regler: Robbe-Roxxy 9100-6
    BEC: CC PRO 5,2V Align 6V
    Getriebe: Gerade
    Montageort: Obere Plattform
    Blätter: Original gewuchtet
    Drehzahl lt. Progbox: 2150 U/min. i Durchschnitt
    Empfänger: AR8000 Spektrum
    wie bereits geschrieben, ist mit dem Umsetzen von der unteren auf die obere Plattform der Drift deutlich zurückgegangen.
    Vielleicht, wenn das Wetter mitspielt und ich den Laptop meiner Tochter bekomme, schließe ich den Stick auch nochmal an.
    Zuletzt geändert von Gast; 07.10.2011, 13:00.
    • sevenfifty
      sevenfifty
      #227
      Also doch noch vorhanden!
      Bei 3Digi, Microbeast, VStabi und AC-3X kenne ich kein Drift!
      Scheint also nicht wirklich ok zu sein! *find*
      • Dennis_HB
        • 31.05.2011
        • 511
        • Dennis
        • Bremen und Umgebung
        #228
        T-Rex 600 EFL Pro Super Combo
        alles Stock:
        Regler: CC ICE 80 HV (aktuell Hobbywing 70A HV)
        BEC: Align mit Step-Down
        Getriebe. schräg
        Montageort: vorne zwischen Regler und Motor
        Blätter: Align 3G
        Drehzahl: 1700 - 2300
        Empfänger: Spektrum AR8000
        • Paul_Brasilien
          Paul_Brasilien
          #229
          Danke für die schnellen Antworten!
          Bei meinem 550´ger habe ich das 3gx auch auf der oberen Plattform montiert. Aber der Drift war extrem!
          Ich denke im Moment, dass das 3gx Probleme mit den Schallwellen der geraden Verzahnung hat. Aber lassen wir uns mal überraschen, was die Anderen so verbaut haben.
          • Drizzel
            Drizzel
            #230
            Ich hab mir vor ca 2 Monaten den T-Rex 550 V2 3Gx geholt. Hatte damit weder bei gerader Verzahnung noch bei Schrägverzahnung irgedwelche Probleme.
            Also gut soweit, den Anfangsheli (T-Rex 450 Sport) verkauft und den 450 Pro V2 3Gx her. Bisher nur 9 mal damit geflogen aber der hat einen leichten Drift nach hinten.. Es kann aber auch einfach an der Einstellung liegen weil er bisher etwas schlecht Programmiert ist, ich werde das nochmal gut überarbeiten und euch berichten
            Ach ja: Mein 3Gx sitzt beim 550er auf der Heckaufnahme und beim 450er auf der Taumelscheibenführung Und ich habe immer nur eine Lage vom originalen roten Klebeband genommen.
            MfG Simon
            Zuletzt geändert von Gast; 07.10.2011, 14:12.
            • Paul_Brasilien
              Paul_Brasilien
              #231
              @Simon
              wieviel Flüge hast Du mit dem gerade und wieviel mit dem schrägen gemacht?
              Könntest Du bitte Deine Konfigurationen von den beiden Helis wie Dennis und Falke in einer kleinen Tabelle schreiben?
              Danke
              Stefan
              • Paul_Brasilien
                Paul_Brasilien
                #232
                @Dennis
                habe leider nichts gefunden ob Du ein Driftproblem hast oder nicht.
                Könntest Du das bitte noch ergänzen?
                Danke
                Stefan
                • winterseitler
                  winterseitler
                  #233
                  T-REX 600 EFL PRO
                  Alles aus der Box (ja, ich fliege noch den 80HV und er funzt seit 80 Flügen prima) ausser Radix YB-600
                  Bei 1850 U/min leichte Drift (auf Nick nach hinten) nach ca. 3 Minuten
                  Bei 2000 U/min nichts
                  Montageort obere Plattform.
                  Drüber fliege ich nicht. Soft 3D (Alle Lagen, Loops, Funnels, Rainbows Tic-Tocs) mehr kann ich noch nicht.
                  Gruß Markus
                  Zuletzt geändert von Gast; 07.10.2011, 14:58. Grund: Ergänzung
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #234
                    Ok also am Rex 550:
                    Motor: 600MX
                    Regler: Align 70
                    Servos: 3x Align DS610 und Align DS620 am Heck
                    Akkus: 5000er 40C Zippy
                    Im Moment 97 Flüge, davon erst 3 mit Schrägverzahnung aber bisher auch damit keine Probleme, auch ein Carbon-Heckrohr macht keinen Unterschied.
                    So, am 450er :
                    Motor: 450MX
                    Regler: Align 35
                    Servos: 3x Align DS410 und DS520 am Heck
                    Akkus: 25C 2200 verschiedene Marken
                    • WolfiE
                      • 15.12.2010
                      • 605
                      • Wolfgang
                      • Wels, Oberösterreich
                      #235
                      Habe eine 600 EFL Pro Supercombo mit Castle 80HV und Original 3GX Pad und Driftprobleme bei 2000 Rotordrehzahl gehabt, habe dann die Drehzahl auf 2150 erhöht und das Problem war beseitigt. Nachdem ich den Regler eingesendet hatte, habe ich mir einen 975 Roxxy geholt, habe zusätzlich auch noch testweise ein BeastX Pad ohne den Innenteil verbaut, keinerlei Driftdendenzen mehr, auch bei 2000 Drehzahl nicht. Muss noch dazusagen das der Roxxy um einiges kühler als der Castle bleibt.
                      Eventuell spielen auch die verschiedenen Fertigungstoleranzen bei den Lager Welle Passungen eine Rolle, wodurch es bei bestimmten Drehzahlen zu Schwingungsresonanzen kommt.
                      Gruß Wolfgang
                      Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                      • Datong
                        Datong
                        #236
                        Gute Idee,
                        CopterX 500 Chassis, Rest Align.
                        Regler Roxxy 60A
                        Motor Align 500L
                        Drehzahl 2150 und 2250
                        Blätter Spinblades Fbl gewuchtet
                        Montageort Heckabtrieb Gehäuse
                        Grüsse Karsten
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        • Paul_Brasilien
                          Paul_Brasilien
                          #237
                          @Karsten.
                          Hast Du schräg oder gerade verzahnung?
                          • Dennis_HB
                            • 31.05.2011
                            • 511
                            • Dennis
                            #238
                            @Stefan
                            meintest du mich?
                            Ja, habe ich. Nach 3-4 Min. Heckdrift.
                            Dennnis
                            • Paul_Brasilien
                              Paul_Brasilien
                              #239
                              Ja ich meinte Dich.
                              Heckdrift? ßber Nick nach hinten oder seitlich?
                              • Dennis_HB
                                • 31.05.2011
                                • 511
                                • Dennis
                                #240
