Erfahrungen Align 3GX
  • Der Falke
    Der Falke
    #181
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Hi, ich habe die Wege so belassen bei 100% und habe dennoch eine Drift.
    Das kann also nicht der Grund, bzw. wenn dann nur einer der Gründe sein.
    Der Falke
    • Hobbyseiten
      • 27.10.2008
      • 323
      • Dirk
      • NRW
      #182
      warum sollte die Drift dann aber erst nach einigen Minuten einsetzen?
      Gruß Dirk
      X50E / TRex450 ProV2
      Phantom2 / ETurbine / ZMR250
      Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #183
        Einfach alle Möglichkeiten ausschließen .
        Nur herumschimpfen bringt nix bei der Fehlersuche.
        @Falke: Wenn du Drift hast, schau bitte mal in die Software rein (ohne den Heli zwischenzeitlich vom Strom zu nehmen), wenns möglich ist.
        • MartinS
          • 28.09.2011
          • 446
          • Wallis (CH)
          #184
          habe folgendes Problem mit dem 3GX. Beim Einschalten des Helis fährt die Taumelscheibe korrekt 3 mal hoch und runter und bleibt dann aber in einer Schrägen Lage hängen. Erst bei mehrmaligem Ein- und Ausschalten des Helis bleibt die Taumelscheibe in der korrekten Stellung.
          Habe alle Grundeinstellungen im Setup DIR Menü korrekt gemacht. Habe den Heli wegen des noch austehenden Reglers geflogen. Aber es macht mir schon irgendwie Angst, dass es halt vorkommt, dass nach dem Aufstarten die Scheibe schief steht.
          Kennt das jemand?
          [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
          [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
          • Der Falke
            Der Falke
            #185
            OK, ich werde mal den Laptop meiner Tochter beim nächsten Flug entführen (wenn sie ihn hergibt), wird aber vorraussichtlich erst Sonntag was werden.
            Der Falke
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #186
              Kennt das jemand?
              Hast du einen "echten" Empfänger oder Sat/S-Bus ? Wenn die TS schräg steht, geht dann Pitch ? Soweit ich mich erinnere, heißt eine schräge TS ein Fehler beim initialisieren. Bewegst du den Heli beim initialisieren ? Da muß er nämlich ruhig stehen, damit die Gyros wissen, was keine Bewegung ist
              • MartinS
                • 28.09.2011
                • 446
                • Wallis (CH)
                #187
                @ mukenukem
                Der Empfänger ist ein Spectrum AR6200 mit Satellit, Fernbedienung eine DX6i.
                Ich bewege den Heli beim Einschalten nicht.
                Wenn beim Start die Taumelscheibe schief steht kann ich pitch - roll und nick ganz normal geben. Aber die TS bleibt einfach schief im Nullzustand? Es passiert nicht immer aber immer wieder und dann muss ich mehrmals erneut einschalten bis die TS dann wirklich im richtigen Zustand steht.
                Hat das noch niemand gehabt?
                • Männerzeugs
                  Männerzeugs
                  #188
                  Hatte ich mal nach dem Anpassen der Parameter mittels software. Hab dann das setup am Heli neu gemacht und es war alles in Butter.
                  Andreas
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #189
                    Binde mal neu (mit Pitch in der Mitte und natürlich Gas aus). Nur so eine Idee. Nachdem die ganzen TS-Geschichten (vor allem Subtrimm) eingestellt sind. Möglicherweise kommt da ein Steuerinput. Auch bei dir, schließ mal den Stick an und schau nach, was für Werte bei den Steuereingaben angezeigt werden.
                    • MartinS
                      • 28.09.2011
                      • 446
                      • Wallis (CH)
                      #190
                      Werde das mal versuchen. Danke für den Input.
                      • Joerg B.
                        • 29.04.2011
                        • 281
                        • Jörg
                        • Saarland
                        #191
                        Zitat von mcbird Beitrag anzeigen
                        Hat schon jemand bzw. hat jemand Lust / Mut die 1.2 Beta zu installieren und zu testen?
                        Link zur 3GX 1.2 Beta aus dem Helilfreak-Forum
                        LG,
                        Daniel
                        Was hat es mir Part 1 und Part 2 auf sich?
                        Grüsse
                        Jörg
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #192
                          Ist ein 2-teiliges Archiv.
                          Heute mit dem 250er ausprobiert. Unauffällig. Funktioniert. Mir wären keine wesentlichen ßnderungen aufgefallen, außer daß ich die Empfindlichkeit der TS reduzieren mußte, aber ich bin noch nicht fertig mit dem Einstellen. Gingen sich leider nur 2 Akkus aus, morgen hab ich mehr Zeit.
                          • Joerg B.
                            • 29.04.2011
                            • 281
                            • Jörg
                            • Saarland
                            #193
                            Habe Part 1 installiert soweit in Ordnung und lässt sich starten als V1.2 . Starte ich Part 2 will er Part 1 reparieren. Ist das richtig so?
                            Oder mach ich was falsch?
                            Grüsse
                            Jörg
                            • Joker1
                              Joker1
                              #194
                              bei mir sucht er sich beim Installieren die Part 2 automatisch. Wenn sich das Programm starten läßt scheint die Installation doch gutgegangen zu sein
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #195
                                Heute wieder 3 Akkus mit dem 250er durch die Luft gefetzt. Das macht soviel Spaß ! Das überschneiden bei hoher Geschwindigkeit hab ich auch in den Griff bekommen (14° Pitch sind einfach zuviel für den 250er ). Kein Drift (hatte ich vorher aber auch nie). 10 Flips hintereinander mit dem 250er ohne nennenswertes Abtreiben. So machts Laune.
                                Diejenigen, die Drift haben: Habt ihr die Servowege eh nicht begrenzt ? Alle 3 TS Servos müssen den vollen Weg haben, Pitch und Nick/Roll per TS Mischer einstellen. Und nicht auf die TS achten, wenn die (am Stand bei voll positiv oder negativ Pitch) etwas schräg steht. Das ist unwichtig.
