Erfahrungen Align 3GX
  • winterseitler
    winterseitler
    #361
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Also bei mir hat sich nach dem Update vom 1.1 auf 1.2 nichts am Drift verändert. Nach einiger Zeit mit ballistischen Figuren, kommt der Drift auf Nick nach hinten. Aber wer fliegt schon so? Wenn ich zappele, dann merke ich nichts vom Drift...
    • der ABT
      der ABT
      #362
      habe mal ein Video von der Taumelscheibe nach dem fliegen gemacht.
      Nachdem der Akku kurz unterbrochen wurde( man merkt es geleich) stand sie dann wieder gerade.
      Ist ein 600 PRO wie aus der Kiste nur mit Jive 80, Drift kommt ca. nach 2 min.
      Gruß Thomas
      • mcbird
        • 16.12.2009
        • 415
        Gruß Thomas
        • scoobymike
          scoobymike
          #364
          Danke Thomas für das Vid
          was mir dabei aufgefallen ist: hast Du Knüppelmitte beim Wiederanstöpseln des Akkus oder pitch null? Ich frag das weil Du (auf dem vid)keine rechten Winkel an den Servo-Hörnern hast...Ich dachte immer es sei wichtig das 3GX mit Pitch null zu initialisieren-oder bin ich da jetzt völlig falsch?
          Mike
          • Joker1
            Joker1
            #365
            ich habe ja auch das "Driftproblem" (bei mir nach 3x Nicktrimmung weg)
            heute habe ich mal an Rückenlage gewagt, also 2 Akkus immer den Heli aufn Rücken gedreht, kurz gehalten und zurück. Das komische: bei diesen Akkus hatte ich beim Landen keine Drifttendenz und auch nix getrimmt.
            Scheint wohl echt ein "Rundflugproblem" zu sein
            • der ABT
              der ABT
              #366
              also normalerweise initialisiere ich immer mit Gas aus, also Pitch Negativ.
              Auf dem Video war es etwas über Mitte.
              Von Pitch Mitte Initialisieren habe ich noch nichts gehört, aber lasse mich gerne belehren? Wie machen das die anderen?
              • Hobbyseiten
                • 27.10.2008
                • 323
                • Dirk
                • NRW
                #367
                Pitch Mitte ist Pflicht !
                ...hat aber mit der Driftsache leider nix zu tun.
                X50E / TRex450 ProV2
                Phantom2 / ETurbine / ZMR250
                Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
                • Dennis_HB
                  • 31.05.2011
                  • 511
                  • Dennis
                  • Bremen und Umgebung
                  #368
                  Macht keinen Unterschied. Hab ich auch mal getestet. Initialisieren sowohl mit negativ als auch null Pitch. Drift tritt in beiden Fällen auf.
                  Dennis
                  • Dennis_HB
                    • 31.05.2011
                    • 511
                    • Dennis
                    #369
                    Könntest du das genauer erklären? Warum ist das Pflicht?
                    • caravelle
                      • 09.08.2008
                      • 770
                      • horst
                      • Verein oder auch schon mal wild
                      #370
                      Hallo Zusammen,
                      ohne das ich hier die ganzen Seiten lesen muss, habe ich eine Frage.
                      Wo bekomme ich eine deutsche Anleitung vom 3 GX.
                      Download bei Freakware läpt sich leider nicht öffnen.
                      Danke für die Info
                      caravelle
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #371
                        Hi zusammen,
                        habe zwar kein Video von meinem (600er), allerdings von nem Kumpel der mit dem 450er Pro fliegt.
                        Man sieht im Flug die Tendenz nach hinten, da wurde jeweils Nick Knüppel losgelassen. Nach dem Landen ist die TS leicht schief nach hinten.
                        Hier auch noch ein Bild:
                        • scoobymike
                          scoobymike
                          #372
                          aktuell gilt glaub' ich noch diejenige vom 3G...
                          bei mir im 550er-Kit hats ein Beiblatt von Robbe"Zusatzanleitung 3GX"worauf u.a. zu lesen ist:"in Kürze wird es eine Komplettanleitung sowie ein online-Update für das 3GX geben.Nach der Durchführung des updates können Sie auf derm Startbildschirm der Software unter "language" auch deutsch auswählen"
                          Mike
                          • Joker1
                            Joker1
                            #373
                            • caravelle
                              • 09.08.2008
                              • 770
                              • horst
                              #374
                              @ Mike
                              danke für den Hinweis > genau das habe ich bisher auch gefunden.
                              Habe leider beim Einstellen noch Probleme.
                              Habe bisher alles soweit eingestellt. Alles wurde grün in der Statusanzeige.
                              Starte ich die Initialisierung, bleibt die Statusanzeige rot. TS geht wie vorgeschrieben dreimal rauf/runter. Bewege ich den Heli anschließend > egal ob auf Nick o. Roll > bewegt sich nichts. Es findet kein Ausgleich an der Ts statt.
                              Bin momentan ratlos!!!!
                              Wo mache ich den Fehler??
                              caravelle
                              • Alex2707
                                • 24.07.2011
                                • 749
                                • Alexander
                                • Landkreis Bad Tölz
                                #375
                                Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
                                Hi zusammen,
                                Genau so sah das bei mir auch aus...
