MSH Brain Flybarless-System
Hast du im Fortgeschrittenenmenue unter Allgemein - Drehzahlsensor die Werte wieder auf 1000 und 2000 zurueckgestellt? Kann gerade nicht nachschauen wie die Werte heissen, aber ich hatte bei meinem Esc auch das Problem, dass ich nichts mehr programieren konnte. Erst als ich diese beiden Werte wieder auf die Werkseinstellungen zurueck gestellt hatte, erkannte er wieder Gas min und max.Zitat von Peter_S Beitrag anzeigenWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
hab ich auch so gemacht beim ersten brain und bei mir hat danach kein einziges servo gepasst...Zitat von rrunner Beitrag anzeigenIch stelle vor dem Einbau mit dem Servotester den Mittenimpuls ein und richte des Servoarm entsprechend aus. Bei einem Kanal beim Brain haut das nicht genau hin, da ist der Arm in der Mittenstellung (im Brain natürlich auch auf NULL gestellt) etwas weiter oben? Bei den anderen Kanälen passt der Mittenimpuls? Schon gehabt?
beim zweiten hab ich die servos einfach ans brain angesteckt so wie ich sie später auch einbaue und die laufrichtung alles eingestellt und dann die servoarme draufgemacht, so ging es dann perfekt...Diabolo700 & Diabolo550
Peter_S
Hi SoloZitat von SoloPro Beitrag anzeigenHast du im Fortgeschrittenenmenue unter Allgemein - Drehzahlsensor die Werte wieder auf 1000 und 2000 zurueckgestellt? Kann gerade nicht nachschauen wie die Werte heissen, aber ich hatte bei meinem Esc auch das Problem, dass ich nichts mehr programieren konnte. Erst als ich diese beiden Werte wieder auf die Werkseinstellungen zurueck gestellt hatte, erkannte er wieder Gas min und max.
Du liegst richtig mit deiner Vermutung, nachdem ich jetzt das Brain resetet und die Firmware nochmals drauf gebügel habe funzt das jetzt alles.
Gruß und Danke an die Helfer
Peter
Servus,
Ich habe mal ne kurze frage ich habe das MTTEC Keto V2 und möchte es nun ans Brain anschliessen da ich nur mit Satelliten fliege ohne extra Empfänger. Kann ich das Keto das ja Zwei leitungen hat per Y-Kabel an das Brain anschliesen. da ich den anderen Anschluss für das TM1000 benötige und ich nicht unbedingt die kabel wieder aus dem Gewebeschlauch endfernen möchte damit ich diese getrennt verlege. Da ich auch zum einstellen und testen auch mal nen 4S NiMH Akku anschliesse muss ich ja das Keto vorher trennen wegen Rückstrom. und da es im Chassi recht eng zu geht ist es sonst rech problematisch die kabel aus dem Brain zu entfernen.Gruss Oliver
Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
Sender Graupner MZ24
Peter_S
HalloZitat von sirius1977 Beitrag anzeigenServus,
Ja mach beide Kabel vom BEC an das Brain, eins davon mit Y-Kabel.
Wenn du das TM1000 dort anschließt, entfernst du vorher, vom TM1000 die Signalleitung (gelb od. weiß).
Wenn du zum einstellen einen Akku anschließen willst, musst du das BEC aus dem Brain nehmen.
Vielleicht kannst du mit einer Servoverlängerung was basteln das du die Leitung trennen kannst ohne am Brain zu fummeln.
Peter
Hallo,Zitat von Peter_S Beitrag anzeigenWenn du das TM1000 dort anschließt, entfernst du vorher, vom TM1000 die Signalleitung (gelb od. weiß).
Wie meinst du das bzw. wieso muss die weg?
Viele Grüße,
Philipp
Peter_S
Hat jemand ein Brain in Kombination mit einem 4 Blatt Rotorkopf am laufen?
Peter
News für alle, deren USB-Anschluss aufgrund der Einbaulage nicht mehr zugänglich ist:
Es kommt anscheinend ein USB-Adapterkabel, welches man an den SYS-Port anschließt. Das andere Ende mit dem USB-Anschluss kann man dann irgendwo am Heli platzieren.
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
matze2ooo
Hat mir jemand nen link der mir den begriff integralanteil im zusammenhang mit dem brain erklärt?
Man kann das auch per Bluetooth mit einem Android-Tablet.
Man braucht nur ein BT-Modul, das man ans Brain anschließt.
Ausführlich: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App? - RC-Heli Community
Wie goemichel schon geschrieben hat, via zusätzlichem Bluetooth-Modul kannst Du das Brain eigentlich mit jedem Androidgerät konfigurieren. Für iOS gibt es keine App und wird es auch nicht geben. Zu beachten ist auch, dass die Android-App nur in Englisch verfügbar ist. Das wird aber meist kein Problem sein.Zitat von Christian_k Beitrag anzeigenHallo!
Kann man das Brain mit einem Tablet programmieren?
Woher stammt die Info? Bitte um eine Quellenangabe. :-)Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenNews für alle, deren USB-Anschluss aufgrund der Einbaulage nicht mehr zugänglich ist:
HelmutBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
