MSH Brain Flybarless-System
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #4936
    Zitat von Rotzlappe
    Am CH4 steht BIND und ich meine gelesen zu haben, dass ich da die Pufferschaltung nicht anschliessen darf. Kann ich die Pufferschaltung am CH3 anschliessen oder muss ich mir ein Y-Kabel besorgen?
    Richtig! Der Bindkanal ist nur für Signale. Ansonsten kannste die Schaltung an jedem anderen kanal oder auch mit Y-kabel (falls alle belegt) anstecken!
    • grasshopper
      • 27.05.2013
      • 298
      • Olaf
      • Raum Friedberg
      #4937
      Nochmals ein sonniges Hallo in die Runde!
      Besten Dank für die prompten Antworten Diablol und Piroflip21
      aber...... was mich wirklich zum Wahnsinn treibt ist......
      > kein SL eingestellt
      > Schwerpunkt astrein
      > keinerlei Trimmung im Sender
      > TS exakt mit TS-Lehre eingestellt
      > usw.
      Ich bekomme das blöde Ding einfach nicht ruhig!!!!!
      Hat evtl. noch jemand einen Tipp für mich*?
      • Piroflip21
        Piroflip21
        #4938
        @grasshopper: welchen style hast du denn gewählt? Sport, 3d, hardcore?
        Welches gyropad hast du? Eher hart oder weich? Vibrationen? Usw.
        Leicht verkippt montiert etc. ?
        Schwer aus der Distanz was zu sagen
        • grasshopper
          • 27.05.2013
          • 298
          • Olaf
          • Raum Friedberg
          #4939
          @Piroflip: Style = Sport (stehe ja noch am Anfang meiner Helikarriere - leider no nix hardcore....)
          das Pad hab ich auch schon getauscht von hart auf weich - nichts gebracht
          hab schon andere Blätter (edge) drauf, gewuchtet usw. usw. usw. - nichts gebracht
          Zum Thema Vibs > 2 Cent liegen auf dem Brain....
          Das ist ja mein Problem, es ist nichts zu finden und der Dealer meint ....das liegt nicht am fbl
          Ist schon klar dass es am PC schwer zu diagnostizieren ist, hatte die Hoffnung so ein Problem gab es schon mal.. ;-(
          • Piroflip21
            Piroflip21
            #4940
            Ein leichtes davonziehen kann auch normal sein
            Helis wollen ja gesteuert werden
            • grasshopper
              • 27.05.2013
              • 298
              • Olaf
              • Raum Friedberg
              #4941
              1:0 für Dich....
              dachte ja nur weil es mein Logo mit V-Stabi nicht macht!
              Der steht wirklich wie angenagelt in der Luft?
              lg Olaf
              • Piroflip21
                Piroflip21
                #4942
                Zitat von grasshopper
                1:0 für Dich....
                lg Olaf
                Wie gesagt als ferndiagnose schwer zu beurteilen. Aber viel Erfolg weiterhin
                • grasshopper
                  • 27.05.2013
                  • 298
                  • Olaf
                  • Raum Friedberg
                  #4943
                  Die Hoffnung stirbt zuletzt.
                  Vielleicht findet sich ja noch jemand der mir helfen kann.....
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #4944
                    Macht er das im SL Modus auch?
                    Ich glaub da könnte sonst höchstens ein Video helfen...
                    • grasshopper
                      • 27.05.2013
                      • 298
                      • Olaf
                      • Raum Friedberg
                      #4945
                      Hallo Diablol,
                      ich habe den SL Modus komplett ausgeschaltet bzw. nicht aktiviert...
                      Bitte sag mir doch einfach ob es "normal" ist, dass manche helis beim hovern nicht in der Luft stehen und einfach über nick nach vorne kippt....*
                      Am Anfang steht der Heli gerade und dann geht es m.E. so in 0,5 Grad Schritten (ca. 4x/sec.) über Nick nach vorne / unten und ich muss andauernd Gegensteuern wie bei einem falsch getrimmten Paddelheli.....? (Hab eine DX9 und keine Trimmungen aktiviert....)
                      Mach ich mich evtl selbst verrückt? Mein Logo 550 SX macht das nämlich nicht!!!
                      Der steht wirklich wie angenagelt.
                      Ich scheue mich auch das Brain zurückzusenden, da laut Aussage des Dealers nach Italien mit ca. 4-6 Wochen Rep. zu rechen ist...
                      Die Verzweiflung ist groß.....
                      Danke im Voraus!
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        • Wolfsburg und Umgebung
                        #4946
                        Hallo Diablol,
                        Danke im Voraus!
                        Ich habe das Brain in vier verschiedenen Helis, 450er/550er/600er und 700er im Einsatz. Keiner meiner Helis hat das von Dir beschriebene Verhalten.
                        Setze doch das Brain einfach mal zurück in die Werkseinstellungen und nimm in Deiner Funke mal einen neuen Modellspeicher und stelle alles von Grund auf noch mal neu ein. Vielleicht hast Du irgeneine Einstellung ausversehen verstellt ohne es zu merken. Ein Versuch wäre es ja Wert. Oder vielleicht kannst Du das Brain ja mal auf einen anderen Heli testen.
                        LG Heiko
                        • grasshopper
                          • 27.05.2013
                          • 298
                          • Olaf
                          • Raum Friedberg
                          #4947
                          @ dslraser: Vielen Dank für Deine Antwort. Das war jedoch das Erste an das ich zu Anfang gedacht habe. Alles neu aufgespielt und eingestellt. Ohne Erfolg. Hab jedoch mein Setup aus der Datensicherung wieder geladen.... Werde das dann nochmals neu aufsetzen. Dann weiß ich aber wirklich nicht mehr weiter..... :-(
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            #4948
                            Grasdhopper vielleicht wäre ein kleines Video echt ne gute Sache. Wenn du stressfrei die Möglichkeit dazu hasst.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #4949
                              Hast du die Möglichkeit ein anderes FBL auf dem Heli zu probieren, auf dem dein Brain gerade ist?
                              Speicher doch die Werte vom VStabi ab und teste es am jetzigen "Brain-Heli"...
                              • grasshopper
                                • 27.05.2013
                                • 298
                                • Olaf
                                • Raum Friedberg
                                #4950
                                Hallo Zusammen,
                                ich werde am WE dann mal umbauen und "neu" aufsetzen..... damit es nicht langweilig wird ;-(
                                Ich hoffe es hilft einer Eurer gut gemeinten Ratschläge!
                                Wenn nicht werde ich versuchen ein kurzes Video einzustellen.
                                Werde dann Bericht erstatten.
