MSH Brain Flybarless-System
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #6661
    Zitat von Tschanz1000 Beitrag anzeigen
    Hallo Stefan
    Ich wäre dir dankbar über ein Feedback wie der Chase sich mit dem Brain fliegt.
    Hatte bei meinem Chase und meinem ikon leider immer sehr starkes wobbeln auf Nick & Roll . War unfliegbar! Auch mit diversen anderen kopfempfindlichkeiten. Dann mit einem Microbeast alles wieder wunderbar.
    Vielleicht hat ja sonst wer ein tipp.
    Ich fliege den Chase mit Brain, kaosor hier im Forum auch. Wir haben beide keinerlei Probleme...
    Kannst auch hier sehen: https://www.youtube.com/user/kaosheli
    • herbierotor
      • 11.08.2015
      • 181
      • Herbert
      • Salzkammergut
      #6662
      Hallo Zusammen!
      Hab grad gesehen, dass es das Brain mit auch Alu Gehäuse gibt.
      Hat das einen Vorteil, außer dass es cooler aussieht und teurer ist?
      LG, Herbert
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #6663
        Also ich setze mir manchmal ein Aluhut auf, wenn ich nicht will, dass Außerirdische mein Brain lesen können.
        Vllt schützt es deshalb auch vor der Absturzstrahlung.
        Ansonsten ists halt allgemein etwas stabiler als das Plaste, was mit Pech auch schon bei leichten Crashs brechen kann.
        Weiterhin nimmt das schwerere Gehäuse andere Schwingungen auf als das leichte. Entweder für Vibrationsprobleme oder eben für Nitros eine Alternative.
        Zuletzt geändert von Diablol; 27.04.2016, 19:54.
        • heligledis
          • 17.07.2014
          • 638
          Ich habe den Hobbyking Servo 15158B am Heck und finde die richtige Einstellung im Brain für ihn nicht. Er wir einfach nur heiß. Er läuft zwar, aber ich möchte ihn nicht lange den Temperaturen aussetzen.
          Stefan
          • heligledis
            • 17.07.2014
            • 638
            hat sich erledigt. Es war noch nicht ausgerichtet und blockierte.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #6666
              Evtl. auch ne bessere Wärmeableitung! Ob das aber ne Rolle spielt... ich glaube hier ging es eher drum was schickes zu machen!
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #6667
                wenn ich den Gov vom Brain nicht nutzen möchte, kann man den Gov dann abschalten? finde in der Software nichts.
                Wenn man den verwenden möchte, schalt ich meinen gov im Regler ab und folge den Anweisungen im Brain.
                In einem Video habe ich beim Gov settings 3 Drehzahlen am Bild gesehen.
                Bei mir steht da nur Min und Max. also kann ich den niedrigsten Wert und den höchsten eingeben und das wars?
                • Tschanz1000
                  • 02.01.2015
                  • 35
                  • Janick
                  #6668
                  Ja habe auch schon diverse Videos geschaut.
                  Hättest du mir mal deine einstellungen vom Brain? Irgend etwas spezielles bei Taumelscheibenempf., Dynamik, P & i Gain?
                  Danke und Gruss
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #6669
                    Sollte in den Standardeinstellungen aus sein!
                    Müssten die Standardeinstellungen sein! Als ich die Lager im Kopf umgebaut hatte, bin ich mit der Empfindlichkeit etwas runter, dann wars gut...
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #6670
                      hmm
                      hier links im orange markiertem Feld müsste doch Drehzahlregler etc stehen?
                      auch in videos hab ich das jetzt bei : dergringo , gesehen.
                      Neuere Version, Bug, Feature?
                      • Johan
                        • 07.03.2011
                        • 2060
                        • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
                        #6671
                        Der Drehzahlregler wird schon im Grundsetup unter dem Punkt "Fluggefühl" (12) eingestellt!
                        Also An/ Aus
                        DEUx5hn45967byf7
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #6672
                          verwendest du das Micro Brain?
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #6673
                            nein kein Mikro sondern Full.
                            dann wird der Drehzahlbereich vl erst erscheinen wenn ich den aktiviere..
                            Mir war nur komisch dass ich dort hinklicken kann aber nichts kommt
                            • heligledis
                              • 17.07.2014
                              • 638
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #6675
                                bei der Taumelscheibeneinstellung hat ich nie Probleme.
                                Du kannst da ja den BUTTON drücken, damit du ein Setup findest, an dem alles passt bzw fast alles.
                                Danach halt bsp einen Servokanal umdrehen und passt.
