MSH Brain Flybarless-System
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte erst Heckausfall mit "Brummkreisel". Danach konnte ich den Heli nicht mehr steuern. Bei mir hatte ich den Eindruck, dass das Heck mechanische Probleme hat und das Brain danach die Kontrolle über den Heli verloren hat.Leider kein Brain 2 Helmut. Ein LOG wäre mehr als Goldwert. Leider ist der Telemtrie Log auch nicht sehr hilfreich.
Hallo Werner, ganz ausschließen kann ich vermutlich nichts.
Also der Heli war auf einmal (glaub während gemütlichen Prioflips) nicht mehr steuerbar. Hab dann ziemlich schnell die Rettung gezogen. Nachdem diese nicht ging TH geozgen. Danach ging der Heli in seiner letzten Servoholdposition relativ "gemütlich" zu Boden.
Soweit ich mich erinnere kein ESC-piepen auf Hinweis von Signalverlust. Soweit ich mich erinnere keine Ausgleichsbewegungen des FBL beim bewegen des Heli. Der war einfach starr. Die Flugbahn nach dem Verlust war da auch sehr eindeutig.
Sender aus/ein geschaltet. Immer noch ohne Funktion. Heli aus/ein. Alles ging!
Problem ist dass ich mich trotz Konzentration direkt nach dem Crash nicht mehr zu 100%! an die entscheidenden Fakten erinnern kann... aber zu 80%?
Im übrigen finde ich es nach wie vor einfach falsch das Failsafe des Brain auf Hold zu setzen.
Self Level plus etwas Pitch wäre besser..bzw das Verhalten einstellbar machen. egal.
Die Saison war schlimm genug. Jetzt getoppt durch einen Fehler den ich vermutlich nie identifizieren kann und muss mit der Unsicherheit weiter fliegen.
Hätte nicht gedacht dass mir aus heiterem Himmel wirklich ein LOG vermutlich hefen würde. So ein mysteriösen Fehler hatte ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht.- Top
Firmwareversion?You can't make it safe, because fools are too innovative!- Top
Könnte es etwas mit der ßbertragungsfreuquenz zwischen Empfänger und dem Brain zu tun haben? Es gab da mal Probleme zwischen VStabi und Jeti und ich glaube auch zwischen Brain und Jeti. Man musste die Impulslänge auf 20 ms einstellen, wenn mich nicht alles täuscht.- Top
Hi,Es die aktuelle 2.0.26 drauf. Ich bin eigtl immer recht zeitnah mit den Updates gegangen. Die Firmware hat aber auch schon einige Stunden Flugzeit ohne Probleme. Auch sonst hab ich nichts geändert außer immer mal wieder Setupeinstellungen.
Auch das Funksystem ist gleich und arbeitet schon ewig ohne Probleme. Frsky S-Bus.
Mann muss nach so einem Vorfall einfach direkt nach dem Crash auf noch mehr achten. z.b. wäre ja auch die Status LED interessant gewesen..
fliege auch das Brain (neuste Version drauf) mit dem Frysky S-Bus Empfänger. Hatte damals den
S-Bus Empfänger auf die schnellere Datenrate, glaube es war 12ms, also die schnellere der beiden wählbaren Einstellungen im Frysky S-Bus Empfänger ausgewählt. Vielleicht funktioniert es damit?
Das stand in der Frysky Anleitung, wie man das verstellt, man muß irgendwie den Button gedrückt halten und dabei Strom draufgeben und irgendwie hatte das die LED angezeigt, durch blinken, wieviel ms dann eingestellt sind.
Das hatte ich gemeint. Allerdings war bei Jeti 10 ms zu schnell und man musste Jeti auf 20 ms umstellen- Top
Also soweit ich mich dran erinnere gab es zwei Einstellungen am S-Bus Frysky Empfänger, glaube die schnellere war 12ms oder 14ms und die langsame wohl 7ms.Da ich gerade vom Binden einen Stift in der Hand hatte, habe ich es schnell auf die schnellere Einstellung gestellt. Und damit fliegt mein Goblin mit dem Brain, seit über einem Jahr echt perfekt.
Könnte man ja mal umschalten, vielleicht hilft es ja?
Gruß Alex- Top
Hallo in die Runde,
genau das Gleiche ist mir passiert.
ßberraschend der -Kreisel-, dann Absturz - unklar, ob ein mechanisches oder anderes Problem der Grund war.
T-Rex 450L 6S Dominator, Kontronik Koby 40, Brain, aktuelle Software 2.0.026- Top
Gleiches Verhalten hat mein Trex 450 pro V2 auch gezeigt. Sowohl mit Brain 1 als auch mit dem neuen Brain 2. Das Heck hat sich 3 Mal weggedreht. 2x mit Brain 1 in ausreichender Höhe, 1x mit Brain 2, zu tief zum abfangen, Crash. Als Ursache vermute ich zu großes axiales Spiel der Heckrotorwelle, ca. 0,7mm und ein dadurch verursachtes falsches Regelverhalten des Brain.
Ich fliege das Brain2 jetzt in einem Logo 550 ohne Probleme.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18- Top
