Graupner/SJ Flybarless system
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 351
    • Markus
    • Wolfschlugen
    #886
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    ich habe den Gr-18 in meine Scale Mechanik eingebaut und folgendes Problem:
    Das Heck dreht beim Pitchen extrem gegen das Drehmoment des Rotors?
    Ich habe die Mechanik auf linksdreher umgebaut (Heckrotor ebenfalls links) und bin mit einem Microbeast auch so schon geflogen, da war alles io?
    Beim Setup des Gr 18 habe ich auf linksdreher umgestellt, an der Heckempfindlichkeit kann es eigentlich auch nicht liegen, da das Heck ja gegen das Drehmoment ausbricht, bei Vollpitch über 90°!
    Beim fliegen habe ich auch kein Heckpendeln.
    Habt Ihr eine Idee?
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8955
      #887
      DMA verkehrt?
      Oder schau mal im Helimix-Menü ob da bei K1-->> Heck eine lineare 30/30-Gerade drin ist!
      Ich kenn die MX16 nicht, früher war das bei Graupner standardmässig programmiert!
      Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 26.07.2014, 19:02.
      Grüsse Robert
      • Rotor1974
        • 15.09.2010
        • 351
        • Markus
        • Wolfschlugen
        #888
        Hallo Robert,
        was meinst Du mit DMA ?
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8955
          #889
          Zitat von Rotor1974 Beitrag anzeigen
          Hallo Robert,
          DrehMomentAusgleich für's Heck!
          Gib mal Pitch und schau ob sich das Heck mitbewegt, wenn's geht in die richtige Richtung!
          Grüsse Robert
          • Peter68
            • 07.06.2014
            • 157
            • Betzdorf
            #890
            Seite 22 in der Anleitung könnte da ggf. auch helfen:
            Heckeinstellung Expertenmode --> Pitch->Heck TS->Heck
            V.G. Peter
            T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
            • Rotor1974
              • 15.09.2010
              • 351
              • Markus
              • Wolfschlugen
              #891
              Im Helimix Menü ist bei mir bei K1 eine 0% gerade eingestellt.
              Wie gesagt dreht das Heck beim Pitchen gegen die Rotor drehrichtung weg, die Wirkrichtung ist also richtig, nur viel zu stark?
              Der Heli lässt sich so im gemütlichen Rundflug ja auch fliegen?
              • Rotor1974
                • 15.09.2010
                • 351
                • Markus
                • Wolfschlugen
                #892
                Da hab ich auch schon dran rumprobiert, ich bin bei Pitch schon bis auf 9 und bei Ts dementsprechend auf 3 runter, ohne großen Erfolg?
                • Peter68
                  • 07.06.2014
                  • 157
                  • Betzdorf
                  #893
                  Hast du es auch mal mit höheren Werten probiert?
                  Lt. Anleitung müssten die Werte bei deinem Problem erhöht werden.
                  V.G. Peter
                  • Rotor1974
                    • 15.09.2010
                    • 351
                    • Markus
                    • Wolfschlugen
                    #894
                    Ich hab das eigentlich so verstanden, das der Wert erhöht werden muß, wenn das Heck mit der Drehrichtung des Hauptrotors ausbricht, ich hab wie gesagt genau das Gegenteil, mein Heck korrigiert das Pitchen viel zu stark.
                    Ich werde es beim nächsten Flug aber trotzdem mal versuchen.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      #895
                      Das sollte sich doch feststellen lassen, welchen Heckpitchwert DMA beimischt?
                      Sollte man ja sehen wenn man Pitch gibt, wie weit sich die Heckblätter "verdrehen"!
                      Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 26.07.2014, 19:40.
                      Grüsse Robert
                      • Rotor1974
                        • 15.09.2010
                        • 351
                        • Markus
                        • Wolfschlugen
                        #896
                        Ich werde das morgen früh gleich mal nachkontrollieren, wie Du schon sagst, müsste man das ja im Stand gut überprüfen können.
                        Gruß Markus
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          #897
                          Gruß Markus
                          Sonst kannst ja mal dein Gestänge ein Loch weiter innen anhängen!
                          Viele Wege führen nach Rom!
                          Grüsse Robert
                          • womi
                            • 26.12.2011
                            • 127
                            • Wolfgang
                            • Westl.Bodensee MFG Aach
                            #898
                            Könnte es sein das die Drehrichtung in der Grundeinstellung links oder rechts nicht richtig eingestellt ist? ?
                            Mikado V-Bar
                            Graupner MC20
                            MD500E 600er,SAB Goblin 570,
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8955
                              #899
                              Habt Ihr eine Idee?
                              Gruß Markus
                              Liest du eigentlich mit?
                              Aber du hast recht, wäre eigentlich naheliegend!
                              Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 26.07.2014, 22:32.
                              Grüsse Robert
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3773
                                • Darmstadt
                                #900
                                wenn sich das Heck beim Pitchen gegen die Rotordrehrichtung wegdreht, dann fehlt aber ein wenig DMA sprich du solltest etwas höhere Werte probieren.
                                Oder der DMA läuft tatsächlich falschrum.
                                Timo
