Graupner/SJ Flybarless system
AW: Graupner/SJ Flybarless system
Ja, aber auf die Ausrichtung zur HRW achten!Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigenGrüsse Robert
du meinst das er nicht "schief ist " ? logisch
will ja keinen Delphin oder so
ok super, danke !MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
Yes!Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigendu meinst das er nicht "schief ist " ?
Grüsse Robert
Mal ne blöde Frage:
Kann ich den GR18 auch als reinen Empfänger mit SUMD verwenden?
Wenn ja, einfach SUMD Programmieren?
...G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
ja, im Flächenmodus.Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenMal ne blöde Frage:
Helle7
bin gerade dabei einen Gr 18 für einen Voodoo einzustellen.
Das Heckservo Savox SH 1290 hat einen Mittenimpuls von 1520us.
Beim Empfänger kann man aber nur bis 960 us Mittenimpuls einstellen.
Was mach ich jetzt?
Vielleicht 760 us einstellen. Was passiert wenn ein falscher Mittenimpuls eingestellt ist.
Gruß Helle
Edit!Grüsse Robert
Zitat von Helle7 Beitrag anzeigenDas Heckservo Savox SH 1290 hat einen Mittenimpuls von 1520us.Gibt's nicht!Beim Empfänger kann man aber nur bis 960 us Mittenimpuls einstellen.Grüsse Robert
Helle7
Steht aber so in der Anleitung vom Micro Beast. Da ist eine Liste mit allen Freqeunzen. Welchen Mittenimpuls hat das Savox SH 1290 denn sonst?Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenEdit!
Ich habe ja nicht bestritten, dass das Savox 1520 µs Mittenimpuls hat!Zitat von Helle7 Beitrag anzeigenSteht aber so in der Anleitung vom Micro Beast. Da ist eine Liste mit allen Freqeunzen. Welchen Mittenimpuls hat das Savox SH 1290 denn sonst?
Du schreibst , das der GR18 nur bis 960 µs geht und das gibt's nicht!Grüsse Robert
Die 1520 kannst du doch einfach einstellen.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
jetzt muss ich mal in die Runde fragen, (es kann auch sein das das Thema bereits behandelt wurde und ich es überlesen habe) kann ich den GR 18 oder GR 24 nur Flybarless verwenden oder auch in Helis mit Paddelkopf verbauen.
MfG
Probiert habe ich selbst es nicht, aber wenn man das Helireset-File einspielt, sind die Sensorachsen nicht zugeordnet. Wenn Du die Limits alle sorgfältig einstellst, und keine Sensorachsen einlernst, sollte sich damit auch ein Paddel ansteuern lassen. Wenn man als Mischerprogramm noch 90° einstellt, sollte man sogar den TS-Mischer im Sender verwenden können. Die Einstellung ist aber sicher komplizierter als mit einem GR-16Zitat von Calli30 Beitrag anzeigenkann ich den GR 18 oder GR 24 nur Flybarless verwenden oder auch in Helis mit Paddelkopf verbauen.Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Helle7
Komisch, bei mir steht in der Anleitung unter Punkt 17.9 Mittelimpuls bis 960µs.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenDie 1520 kannst du doch einfach einstellen.
Torsten
Und beim Einstellen geht es auch nur bis 960µs.
Upgrade des gr 18 hab ich gemacht.
Was ist jetzt los?
Gruß Helmut
Helle7
Hier ist eine Kopie aus der Bedienungsanleitung. Ich hoffe graupner hat nichts dagegenZitat von extreme011 Beitrag anzeigenDie 1520 kannst du doch einfach einstellen.
Torsten
Da steht jedenfalls nichts von 1520µs.
17.9 Heck Servo
Heck Servo: Wählen Sie hier die korrekte Mittelstellung für Ihr Heck Servo.
Mittelimpuls: 1,5ms, 750μs (für 760μs Servos) oder 960μs.
Werkseinstellung 1,5ms. Normalerweise sind 1,5ms Standard für Heckservos. Narrowband-Servos
(in der Regel spezielle Heckrotorservos) können jedoch auch einen anderen Mittelimpuls verlangen.
Diesen Wert unbedingt vom
Servo-Handbuch
ermitteln und richtig einstellen. Ist kein Wert vermerkt,
handelt es sich in der Regel um ein Standardservo mit 1,5ms. Bei DES, HVS oder HBS-Servos ist
dieser Wert teilweise programmierbar. Wir empfehlen jedoch die Standardeinstellung zu belassen.
