Spirit - Flybarless
  • Windsurfer1976
    • 22.05.2011
    • 284
    • Blue Thunder
      • 26.02.2015
      • 133
      • Uwe
      • Bochum und Wildflug
      #3647
      AW: Spirit - Flybarless
      Ich glaube, mit der Frage bist du in Der GH-LAounge gut aufgehoben
      Gesendet von meinem Lenovo K10a40 mit Tapatalk
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        #3648
        Habe folgendes problem:
        Nutze seit der neuesten Firmware die Telemetrie des Reglers in verbindung mit meiner Jeti DC-16. Regler ist ein Castle Edge. So weit so gut und funktioniert bis auf zwei sachen. Einmal das manchmal die Telemetrieanzeige am Sender kurzzeitig verschwindet, und das zweite das die verbrauchte Kapazität stark von meinem Unisense der ebenfalls parallel mitläuft abweicht. Telemetrie vom Edge ca. 1000mah und vom Unisense ca.3000. Die 3000 sollten auch passen weil ich die auch nachladen kann. Es gibt ja in der Software eine Einstellung dafür den Shunt anzugleichen, aber so viel?
        Jemand ähnliche erfahrungen?
        Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
        • Asterix-007
          • 28.03.2007
          • 1497
          • ulf
          • Uetze
          #3649
          hat jemand eine Ahnung wie die verbrauchte Kapazität in den Reglern ermittelt wird??
          Ich würde hier dem Unisens mehr trauen, da dieser über einen Shunt misst!
          Bei den Reglern ist das bestimmt eine Hochrechnung aus verschiedenen Parametern. Da kann die Genauigkeit schon leiden!
          Ulf
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #3650
            Kann ich Dir leider auch nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass mein Kosmik absolut exakt anzeigt. Deckt sich nämlich genau mit dem, was ich nachlade.
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #3651
              bei mir das selbe, im Kosmik 200 und Jive 80+HV
              musste aber beim Jive um 25% erhöhen beim S32 das es passte
              mfg Sascha
              Hangar:
              Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
              • NeoMe
                • 29.08.2008
                • 20
                Spirit Initialisierung
                Habe heute mal die Software meines Spirit Pro auf die aktuelle 2.41 geupdatet. Soweit so gut.
                Wirkrichtungen sowie Laufwege wurden kontrolliert und passen alle. Fernsteuerung Futaba 14SG.
                Nun ist mir aufgefallen das beim initiieren des Spirits die Taumelscheibe nicht gerade hoch und runter fährt, sondern beim hoch und runter fahren leicht nach vorne geneigt ist.
                War das schon immer so bzw. Ist das korrekt ?
                Vielen Dank für eure Hilfe.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #3653
                  War schon immer so und bedeutet nur, daß ein Fehler im Log ist der beachtet werden will.
                  • Hooker
                    Junior Member
                    • 14.05.2017
                    • 12
                    • Ronny
                    #3654
                    Moin moin aus Wolfsburg,
                    ich bin neu hier und Heli- Anfänger. Habe eine Spirit mit neuester SW auf einen 450er gepflanzt.
                    Alles soweit eingestellt, auch die Wirkrichtung des Hecks. Nun habe ich das Problem, sobald er abhebt, fängt an sich schlagartig über Gier zu drehen!?
                    Was kann das sein, das Spirit ist neu.
                    Dank und Gruß Ronny.
                    • Hooker
                      Junior Member
                      • 14.05.2017
                      • 12
                      • Ronny
                      #3655
                      Sollte so heißen ;-).
                      "Nun habe ich das Problem (sobald er abhebt), fängt er an sich schlagartig über Gier wegzudrehen!?"
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1309
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        #3656
                        Hi Ronny,
                        hast du auch die Steuerrichtung vom Sender geprüft? (DIAGNOSTIC TAB).
                        Wenn das nicht passt, dann muss die Servolaufrichtung im Sender geändert werden.
                        Danach nochmal die Wirkrichtung prüfen.
                        Gruß Heiner
                        • Hooker
                          Junior Member
                          • 14.05.2017
                          • 12
                          • Ronny
                          #3657
                          Hallo Heiner,
                          das sollte alles passen, denn ich kann ja dem Wegdrehen (solange noch leicht am Boden) entgegenwirken. Das auch mit passendem Knüppelausschlag.
                          Gruß Ronny
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #3658
                            Limits richtig eingestellt?
                            • Hooker
                              Junior Member
                              • 14.05.2017
                              • 12
                              • Ronny
                              #3659
                              Die vom Heck (Endpunkte), ja da bin ich mir relativ sicher?!
                              • butscher
                                • 15.02.2014
                                • 545
                                • Marco
                                • Coesfeld
                                #3660
                                In welche Richtung dreht er denn weg?
