Aber vielleicht gibt es einen weiteren OXY3 User, der dazu was sagen kann ????
Klar doch kann ich dazu was sagen.
Habe das normale, kleinere Spirit in einem Oxy 3 285 mit KST 215.
Ohne den Mix gabs immer einen kleinen Schwenker am Heck bei Vollpitsch.
Mit Mix auf <4> ist nun alles wie angenagelt.
Bin ziemlich angetan, sowohl vom Spirit, als auch vom Oxy.
Das ein kleiner Heli dermaßen exakt und gut fliegt konnte ich mir bis vor kurzem nicht vorstellen.
[MENTION=50827]beko[/MENTION],
Danke für die Erklärung.
Ich habe jetzt schon 3-4Mal bei Unterbrechung im Setup unten auf Save gedrückt und auch die Anleitung schon 2-3Mal durch, aber das habe ich irgendwie nicht wahrgenommen.
Eigentlich fehlt nur das direkte Kopieren in andere Bänke.
Ich habe jetzt meine 13,5 bis 14° hinbekommen, trotzdem merkwürdig das das Spirit bei SUMD nicht automatisch bei 100% Servowege auch 100% im Reiter DIAGNOSTIC TAB (Diagnosereiter) anzeigt und man wie mit analoger Verkablung die Werte einstellen muss.
Ich bin kein Elektroniker, aber bedeutet das nicht, das man die Auflösung dadurch erst zusammenstreicht um sie weiter hinten wieder zu strecken?
Ich bin jetzt beim Pitch von 13 auf 12 Grad gegangen und hab die Pirouettenbeständogkeit von 155 auf 165 erhöht, es ist in jedem Fall deutlich besser, beim Pitchen hält es, bei langsamen, großen Rainbows auch. Bei kleinen schnellen Rainbows jedoch manchmal nicht und wenn ich nen Funnel mache und ihn mit ordentlich Pitch beende auch nicht.
Ich hatte noch keinen Heli wo es ohne ging.
Und wenn Du da extreme Werte einstellen musst, stimmt irgendwo anders was nicht.
Zu kurze Heckblätter,
zu wenig Drehzahl,
zu schwacher Antrieb für die Hauptblätter und dadurch zu hohes Drehmoment
oder irgendeine Einstellung im Stabi ist falsch,
zu viel Pitch am Hauptrotor,
zu wenig Pitch am Heckrotor
Oder ein zu schwaches Servo .
_____________________________
Gruß Siggi
Du meintest wohl, wo es nicht ohne Revomix ging.
Beim OXY ist da so ziemlich alles vorgegeben. Er könnte nur noch 50er Heckblätter nehmen. Ev. ein schnelleres Heckservo. Aber beides hatte ich auch schon drauf. Mit höherer Drehzahl wird es etwas besser. Ich flieg mit 3700. Hab auch die internationalen Foren nach OXY3 Setups durchsucht und ausprobiert. Der OXY3 ist da einfach speziell ...
Bei meinem Mini Titan E360 brauch ich bei dem Spirit auch kein Revomix, aber ....
LG, Herbert
Und kann ich sie auch einzeln sichern und zurückspielen?
... vor dem Sichern jeweils unten rechts die gewünschte Bank wählen und die
Datei mit der Banknummer benamsen. Dann kannst Du per 'Load' die jeweilige
auch auf andere Bänke laden.
Bischen kompliziert, würde mir da auch eine einfachere Lösung wünschen.
Vielleicht habe ich es ja bisher übersehen, aber wie kopiere ich die gemachten Einstellungen von Bank0 in die anderen Bänke?
zu wenig Drehzahl,
Hallo zusammen, ich wollte heute die Firmware 2.1.0 auf mein Spirit aufspielen!
Wenn ich die Firmware mit Explorer herunterlade erkennt es die Software nicht!
2.1.0.man
Mit Chrom wird sie erkannt aber kann sie nicht aufspielen!
2.1.0.4df (Ich denke es liegt an den Endungen)
Wie sollte die Firmware enden?
Vielen Dank im voraus!
Gruss Markus
RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
Google Chrome oder Firefox nehmen.
Der IE macht diesen Blödsinn mit der .man Erweiterung.
LG, Herbert
Ich versuche gerade das Setup mit meinem Logo 550sx zu machen.
Ich habe Graupner HoTT und SUMD of 16 im Empfänger eingestellt um alle Kanäle zu Verfügung zu haben.
Dennoch werden nur 7 Ausgegeben, ich brauche aber 8.
Dann im Diagnostic Reiter musste ich die Kanäle auf 85% im Sender reduzieren um da 100% angezeigt zu bekommen.
Damit bekomme ich aber meine Pitchwerte von ca. 13.5° nicht hin, obwohl ich im Reiter Limits den Pitchweg vorab schon auf 100 erhöht habe.
Sollte ich einfach im Sender die 100% stehen lassen .
Den Pitch im Limits TAB einfach so weit erhöhen bis du deine 13,5° erreicht hast.
Die Servowege in der Funke so auf 85% lassen, damit im Spirit immer 100% erreicht wird.
Mit den Kanälen mach ich mir mal Gedanken, bin aber gerade selbst am basteln.
Sollte ich einfach im Sender die 100% stehen lassen und wie bekomme ich die weiteren Kanäle angezeigt um sie zu nutzen?
[MENTION=59811]Fabian1704[/MENTION],
da musst Du DMA erhöhen, also die Heckbeimischung bei Pitch.
2.1.0.man
Des "entweder" war auch so gemeint, das bei den Heli's, wo 0° nicht ideal ist, der Standard Vorlauf von ca. 3° ausreicht, dazu muss man nicht unbedingt Trimmflüge machen.
Hatte auch nen 450L und 550L Dominator wo dies der Fall war.
Klar, es im Normal Modus einzustellen ist ja nicht falsch, eben nur überflüssig. Das wollte ich sagen. [emoji4]
Wollte es deinem Nicknamen nur recht machen. [emoji23]
Sonst bitte umbenennen in MrComplicated [emoji6]
Einen Kommentar schreiben:
