Spirit - Flybarless
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #3826
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Waren da nicht USB Treiber beim Install?
    Silabs Treiber sind installiert, ohne Interface und ohne Spirit startet die Anwendung.
    Danke für den Link, schau ich mir an.
    David
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #3827
      Also startet das Programm schon, nur nicht wenn das Spirit dran ist?
      Siggi
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #3828
        Exakt
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 869
          @ Cbstsch : nur noch mal zu meinem Verständnis , wenn du die Rettung betätigst ,wenn du die Rettung betätigst , dann nimmt der Heli die Nase hoch. Steigt er dann senkrecht nach oben oder
          im Prinzip schräge nach hinten ?
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #3830
            David Tobias,
            ich habe WIN10 und hatte keine Probleme, was Du noch versuchen könntest ist nach anschließen des Spirit die Software im Kompatiblitätsmodus zu starten.
            Verknüpfung rechts anklicken, auf Eigenschaften gehen und da verschiedene Versionen ausprobieren.
            Siggi
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #3831
              Da muss was anderes Faul sein.
              Wenn der Heli auf dem Tisch steht, ist doch die Rotorwelle nach vorn geneigt?
              Machst Du jetzt eine Rettung, müsste sich die Taumelscheibe nach hinten neigen.
              Kippst Du den Heli hinten runter, so dass die Taumelscheibe Waagerecht steht, dürfte sie bei einer Rettung nicht kippen.
              Zum Testen kannst Du auch mal das Pitch für Rettung verringern.
              Ich vermute das bei Dir die Taumelscheibe nicht gradlinig nach oben geht, mache doch mal 3 Bilder genau von der Seite mit Pitch unten, Mitte und oben.
              Bei Mitte im Reiter Servo den Haken bei Subtrim (tuning) setzen und bei unten und oben den Haken weg und dafür die Schaltfläche Setup unten rechts anklicken.
              Das ist wichtig da nur da der Regelkreis abgeschaltet ist und man da sehen kann ob die Taumelscheibe gerade ist.
              Wichtig auch die vorher rechtwinklig zum Gestänge ausgerichteten Servohebel.
              So, ich habe das mal gemacht. Anbei die Fotos.
              Bild 1: Pitch Mitte, Bild 2: negativ Pitch, Bild 3: positiv Pitch.
              Thomas
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #3832
                Für mich steht die Taumelscheibe bei Bild 1 nach vorn rechts, bei Bild 2 weitestgehend gerade und bei Bild 3 auch ok.
                Aber nichts was so viel ausmachen könnte das er rückwärts wegsteigt.
                Ach ja, was ist mit der Frage von Thomas Geisel?
                Nimmt er nur die Nase hoch oder steigt er dann auch rückwärts?
                Siggi
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  #3833
                  Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
                  Exakt
                  Starte die Software denn wenn du das Interface Kabel im PC hast aber ohne Spirit dran?
                  Ich hoffe du steckst das Kabel auch richtig herum ins Spirit? [emoji16]
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #3834
                    Das wollte ich jetzt nicht fragen
                    Siggi
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      #3835
                      Nein, er nimmt die Nase hoch und steigt vorwärts auf. Also Vorwärtsflug.
                      Morgen soll das Wetter gut sein. Ich versuch mal ein Video zu machen
                      Thomas
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        #3836
                        Er steigt hoch nach vorne.
                        Thomas
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #3837
                          Nase hoch und Vorwärtsflug?
                          Was hast du für nen komischen Heli? [emoji16]
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #3838
                            Also vielleicht mal zur Verdeutlichung (siehe Anhang)
                            Thomas
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              #3839
                              das geht doch gar nicht, Nase hoch Heist mit Pitch das er rückwärts fliegt! und nicht schräg nach vorne
                              Hangar:
                              Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #3840
                                Langsam, die Rotorwelle ist nach vorn geneigt, wenn der Heli still schwebt und der Schwerpunkt wirklich stimmt, steht die Rotorwelle mehr oder weniger gerade und da darf sich beim betätigen der Rettung nichts tun, außer das es aufwärts geht.
                                Wie prüfst Du den Schwerpunkt?
                                Siggi
