Spirit RS
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3716
    AW: Spirit RS
    Es wird dir letztendlich keine andere Lösung als ein V-Kabel bleiben, wenn du die Telemetrie-Fähigkeit des YGE in Anspruch nehmen möchtest. Mehr Anschlüsse kannst du ja keine herbeizaubern. Ob du dafür nun den Aux- oder den E1-Port verwendest, ist relativ egal.
    Wenn du die Telemetrie allerdings über das Spirit abgreifst, also den SAT-Port nutzt, bekommst du den E1-Port wieder frei. Wenn man mit den wesentlichen Werten klar kommt, ist das durchaus eine Option.
    Das Youtube Erklärvideo von YGE kennst du wahrscheinlich schon?
    Zuletzt geändert von goone75; 29.09.2021, 15:57.
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      #212
      AW: Spirit RS
      Ja danke, kannte ich schon. Die Frage kam bei mir auf da die lediglich die Variante über die Servos im Video benennen. Aber läuft jetzt über AUX!
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Spirit RS
        Zitat von Airjunkie Beitrag anzeigen
        Schon klar, aber wie hast du es gelöst solltest du die Kombo fliegen?
        Du kannst überall mir ran wo Spannung geführt wird. Bei mir über 2. BEC Kabel und AUX.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4336
          • Österreich
          #214
          AW: Spirit RS
          Muss mal ganz blöd fragen: ist das Spirit gtr die Weiterentwicklung des Spirit rs oder sind das nur zwei verschiedene Systeme?
          Einen integrierten Jeti Empfänger haben ja beide oder?
          Zuletzt geändert von steveman; 02.10.2021, 20:20.
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            #215
            AW: Spirit RS
            Es ist eine größere Variante mit mehr Steckplätzen, für Scaler und neueren internen Bauteilen.
            Das Spirit GTR oder GT ersetzt das alte Spirit Pro.
            Ja, beide haben einen Jeti Empfänger integriert.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4336
              • Österreich
              #216
              AW: Spirit RS
              Werde das Spirit rs in einen Specter 700 verbauen. Das Gas Kabel gebe ich in Thr da Salvekabel in E1, die Puffer cabs in Aux.
              Da ich einen Hobbywing 130 v4 verwende, könnte ich ja auch die Telemetrie verwenden. Nur wo stecke ich dann das Kabel an, was vom Programmierport des Reglers kommt?
              Lg stefan
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3716
                AW: Spirit RS
                An den Sat1-Port, siehe auch meine umfänglichen Fragen zur Pin-Belegung wenige Posts vor deinem...
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3716
                  AW: Spirit RS
                  Eine Frage hätte ich selbst auch noch zum RS: Kann es sein, dass das RS einem eine vorgegebene Kanalbelegung "aufzwingt"?
                  Ich habe an meinem Sender schon von jeher eine mir gewohnte Belegung hinterlegt, die ich noch so von Grauper/JR Zeiten gewohnt bin:
                  Kanal 1 Pitch
                  Kanal 2 Roll
                  Kanal 3 Nick
                  Kanal 4 Heck
                  Kanal 5 Empfindlichkeit
                  Kanal 6 Gas
                  Wenn ich genau diese Belegung im RS zuordne, interessiert es sich dafür nur teilweise. Pitch, Roll und Nick passten mit den Gebern zusammen, die restlichen drei Haupt-Funktionen nicht. Ich habe dann so lang die Zuordnung im RS geändert, bis es auf die passenden Geber mit der zugehörigen Funktion angesprochen hat. Das fand ich äußerst seltsam und konnte mir keinen Reim darauf machen.
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3876
                    • Darmstadt
                    #219
                    AW: Spirit RS
                    du hast alles richtig gemacht.
                    Achte bei der Spirit Software nicht auf die Nummern die entsprechen nicht den Senderkanälen sondern es ist in der Software einfach durchnummeriert damit man dort unterscheiden kann.
                    Die Kanäle musst du selbst so zuordnen das die entsprechende Funktion im Balken sichtbar und betätigt wird.
                    VG
                    Timo
                    • AndreCH
                      • 06.06.2001
                      • 84
                      • andre
                      #220
                      AW: Spirit RS
                      Hobbywing Telemetrie am SAT1-port :
                      Kommt da auch die Rotordrehzahl rüber?
                      Wo stellt man da das ßbersetzungsverhältnis ein?
                      Gruss André
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3876
                        • Darmstadt
                        #221
                        AW: Spirit RS
                        Ja, da kommt die Drehzahl rüber.
                        Wird über das Telemetrie Menü eingestellt.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3716
                          AW: Spirit RS
                          VG
                          Timo
                          OK, verstehe. Der Heli ist auch schon einige Male erfolgreich in der Luft gewesen.
                          Ich hatte halt in den letzten Jahren überwiegend mit dem Brain und vereinzelt noch mit dem VStabi zu tun. Dort entsprach die Zuordnung im FBL tatsächlich der Kanalbelegung am Sender. Insofern habe ich beim Spirit schon etwas an meinem Verstand gezweifelt...
                          Mal abgesehen vom anfänglichen Verbindungs-Problem mit der PC-Software bei eingeschaltetem Sender, was Dank dem Hinweis von Ulf geklärt werden konnte, bin ich bislang mit dem Spirit super zufrieden. Obwohl ich im Lauf der Jahre viele Erfahrungen mit dem Brain gesammelt habe, bin ich am Spirit viel schneller zu einem sehr gut fliegenden Heli gekommen und das, obwohl es sich dabei um Ersterfahrungen hiermit handelt, wie ich weiter vorn erwähnt habe. Mir persönlich gefällt es, wenn schon gar nicht erst unzählige Einstellparameter angeboten werden, an denen man rumdrehen könnte. Wird bestimmt nicht mein letztes Spirit gewesen sein.
                          Zuletzt geändert von goone75; 07.10.2021, 10:52.
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3876
                            • Darmstadt
                            #223
                            AW: Spirit RS
                            Stimmt.... man hat sehr schnell einen sehr gut fliegenden Heli.
                            Auch das anschließende Feintuning geht extrem schnell wenn man mal weiß welcher Parameter was bewirkt und soviele sind es zum Glück nicht.
                            • ojaatka
                              • 27.05.2008
                              • 41
                              • Olivier
                              #224
                              AW: Spirit RS
                              ich zweifle daran mit dem Spirit RS die richtige Wahl getroffen zu haben.
                              Grund: Ich finde keine gute Lösung die Antennen an meinem T-Rex 600 DFC Nitro zu verlegen.
                              Das Spirit RS ist auf der Plattform über den Roll Servos montiert.
                              Hat einer von Euch so ein Setup und oder eine Idee wie die Antennen sinnvoll zu verlegen sind?
                              Mit einem separaten REX3 oder einem Rsat2 wäre das einfach zu lösen...
                              Freue mich über jede Idee
                              • markus1967
                                • 21.12.2012
                                • 776
                                • Markus
                                • Däniken
                                #225
                                AW: Spirit RS
                                Hallo zusammen
                                Kann der Heli auch gesteuert werden, wenn die Rettungsfunktion aktiviert ist?
