  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1033
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    #511
    Ist seit 2.1.0RC2 drin; aktuell ist 2.1.0RC3. RC3 soll nur eine kleine Verbesserung auf dem Weg zur Release-Version 2.1 sein; aber keine Ahnung wie lange es noch geht, bis 2.1.0 released wird
    ​(discord): Changes since 2.1.0-RC1
    Firmware
    Add support for FrSky FBUS​
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2288
      • Marek
      • Hontheim
      #512
      Firmware
      Ich mache keine Beta drauf.Ich warte bis zum Release der 2.1.0.Es fliegt ja soweit gut.Ich habe auch die Frsky X20 mit Elrs Modul im Einsatz und brauche F.Bus nicht.Mir war es auch wichtig kein externes Gedöns wie Empfänger dran zu haben.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.01.2025, 14:52.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • vulcan
        • 10.02.2008
        • 19
        • Reinhard
        #513
        Hallo Leute brauche eure Hilfe,
        ich fliege einen Flydragon mit Hobbywing Platinium 150A V5 also volle Telemetrie.
        Alles soweit gut, bekomme es aber nicht hin die Rotordrehzahl auf der Funke (Jumper T15) anzeigen zu lassen.
        Wenn jemand so freundlich wäre und mir eine Step by Step Anleitung für Dummies posten könnte, wäre ich sehr dankbar.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3550
          • Sascha
          • Deutschland
          #514
          Hatte das gleiche problem, hier die Antwort, die ich bekommen hatte
          Zitat von erti74 Beitrag anzeigen
          ich musste meine Drehzahl anzeige umstellen mit Frsky und ERLs .
          ELRS Telemetry Reuse
          set crsf_gps_altitude_reuse = HEADSPEED
          im Rotorflight Cli Tap rein und Save.​
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3304
            • Trier/ Saarland
            #515
            Firmware
            Hi Leroy,
            das kann nicht mehr lange dauern nach RC3 kam meist die offizielle Version
            Kollege fliegt schon länger die 2.1 - hier hat sich vor allem bei der Telemetrie einiges getan. Klar FBus usw. auch für den der es benötigt und so einige Kleinigkeiten
            wie z.B. kannst du nun die rpm Filter bis 10 hochziehen - zuvor war da bei 5 Schluss.
            Gruß Andi
            • Nichtdiemama
              • 27.08.2021
              • 320
              • Jens-Frederik
              • Dettenheim
              #516
              Wenn ich es richtig gesehen habe ist jetzt die 2.1 raus.
              MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #517
                Ja scheint draußen zu sein ....
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2288
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #518
                  Ich habe schon die 2.1.0 drauf und musste aber Anpassungen beim zurückspielen der gesicherten Einstellungen die (Reuse) Telemetrieänderungen löschen.
                  Die Daten scheinen nicht mehr zu passen, weil sie wahrschenlich in der 4.4 Firmware geädert wurden.
                  Folgende Werte habe ich gelöscht in der TXT:
                  set crsf_flight_mode_reuse = GOV_ADJFUNC
                  set crsf_att_pitch_reuse = BEC_VOLTAGE
                  set crsf_att_roll_reuse = BUS_VOLTAGE
                  set crsf_att_yaw_reuse = RT_LOAD
                  set crsf_gps_heading_reuse = THROTTLE
                  set crsf_gps_ground_speed_reuse = ESC_TEMP
                  set crsf_gps_sats_reuse = MCU_TEMP​
                  crsf_use_negotiated_baud = OFF
                  set vbat_display_lpf_period = 30
                  set ibat_lpf_period = 10
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.01.2025, 23:43.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #519
                    Man lese die Dokumentation: https://www.rotorflight.org/docs/nex...stom-telemetry
                    Jonas
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2288
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #520
                      Danke, werde mir das später reinziehen.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Flugifix
                        • 24.08.2015
                        • 217
                        • Manuel
                        • Siegen
                        #521
                        Vorsicht, meinem Verständnis nach haben sich auch die Werte fürs cyclic cross coupeling geändert. Wurde schon im DC angesprochen, dass das eigentlich in die Release notes gehört. Wenn die jemand getuned hat, dann verhält sich das jetzt wohl anders.
                        Kleiner Hinweis xvon mir: für custom telemetr, brauch man elrs 3.5
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          #522
                          wichtig ist erstmal die Anleitung zu lesen. Das beantwortet schon so einige Fragen in Sachen "neuer Telemetrie"
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2288
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #523
                            Joh, steht in der Anleitung mit dem ELRS 3.5.3.
                            Hätte, hätte Fahrrad Kette……
                            einfach mal fliegen gehen wenn alles passt und neu einstellen.Soweit passt das bei mir mit den Werten, dass der Heli schon mal abheben kann.Was mir aufgefallen ist die TS initialisiert jetzt etwas anders Servo 1,2,3 und dann fährt die TS rauf und runter.Das war vorher nich.Wenn der Arm-Schalter aus versehen an ist, dann warnt das FBL dich über die TS und fährt rauf und runter.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 10.01.2025, 10:12.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Leroy
                              • 04.01.2015
                              • 1033
                              • Leo
                              • MG Urdorf (CH)
                              #524
                              Steht ja auch gross auf Discord:
                              Swashplate wiggle indications
                              The swashplate is now indicating the FC readiness by doing a wiggle. Also, any errors or arming failures are now clearly indicated. Currently there are four different kind of wiggles:
                              • FC ready to be armed
                              • Arming temporarily disabled
                              • Arming permanent failure
                              • Armed succesfully (disabled by default)
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #525
                                Und rate mal, wo noch
                                Jonas
