  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3521
    • Sascha
    • Deutschland
    #286
    Hab jetzt mein flydragon 722 mit der Radiomaster t16s eingestellt und es funktioniert auch alles soweit, bis dadrauf, dass der Motor nicht anlaufen möchte. Das Gassignal liegt in der Software an und verändert sich auch beim umschalten der Gaskurven etc. Wenn ich im Menü Motor, per override einen Wetz auswähle, läuft der Motor einwandfrei an.
    Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht weiter. Bin bei den Einstellungen nach dem Einstellvideo gegangen.
    • erti74
      • 13.04.2018
      • 197
      • erti
      #287
      Hallo ,
      Armend muss auf eigenen Kanal liegen und darf nicht gleicher Kanal sein wie Throttle Hold .
      Erst Disarmed und dann Motor Schalten
      • Devil_IdT
        • 26.02.2016
        • 226
        • Micha
        • Niederrhein
        #288
        Zitat von erti74 Beitrag anzeigen
        Flyfun 80A hat volle Telemetrie.
        Stell mal auf Hobbywing V4 .
        auf V4 steht es schon.
        Nachdem ich keinen ordentlichen Strom gesehen habe, stellte ich im CLI diese Werte ein:
        • set esc_sensor_hw4_voltage_gain = 210
        • set esc_sensor_hw4_current_gain = 66
        • set esc_sensor_hw4_current_offset = 381
        Das sind die einzigen Werte auf der RF-Seite für einen Flyfun, allerdings dem 160A.
        Auch ein stufenweises Verändern dieser Werte hat keine signifikante Änderung ergeben.
        Bei 60% Gas und vollem Pitch (mehr wollte ich auf dem Prüfstand nicht geben) kamen gerade mal ca. 3 Ampere zum Sender.
        Das sollte bei einem Goblin 380 doch etwas mehr sein. 😉
        Bei einem current_offset von 4000 hat man dann mal sprunghaft höhere Werte gesehen, erscheint mir aber auch nicht richtig.
        Vielleicht hat ja noch Jemand eine Idee.
        LG,Micha
        Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3521
          • Sascha
          • Deutschland
          #289
          Hallo ,
          OK, danke, habe ich jetzt belegt. Allerdings geht es leider trotzdem nicht. Auch nicht, wenn ich den PC nicht angeschlossen habe.
          Was mach ich falsch?
          • trexter
            • 03.04.2014
            • 149
            ist Throttle mit 1100 nicht etwas hoch? Beim Umschalten von Armed muss Throttle auf 0% von Rotorflight gesehen werden. Hatte das Problem auch, weil ich aus Bequemlichkeit Motor aus und Armed auf einem Schalter habe. Hab es bei mir aber über ein Delay im Throttle Mixer gelöst.
            Daniel
            Zuletzt geändert von trexter; 11.06.2024, 21:45.
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3521
              • Sascha
              • Deutschland
              #291
              Ok, ARM muss auf Aux1 sein, das hab ich wohl übersehen Geht jetzt
              • Dermensch
                • 10.01.2012
                • 159
                • Bernhard
                • Nähe Graz/Ã?sterreich
                #292
                Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigen
                Mein Tipp, den Thread durchlesen und du hast die Antwort.
                Hm, genau das ist es ja irgendwie. Im Thread klingt das alles recht frickelig. Das tun Threads zu "herkömmlichen" Stabis jedoch oft auch und beim Setup stellt man fest das es gar nicht so schlimmt ist und der Heli bereits nach einem normalen Grundsetup vernünftig fliegt. Warscheinlich ist dies oft so weil im Thread halt gemeinsam an Problemen gearbeitet wird und sich über Setups usw ausgetauscht wird. Selten schreibt mal jemand der nach kurzer Progammiererei zufrieden war und einfach beim fliegen seinen Spass hatte. Darum war meine Frage halt ob dies täuscht oder ob der Aufwand/bzw Herumtüftelei im Vergleich zu altbewährten Stabis doch deutlich höher oder vergleichbar ist. Auch habe ich von fertigen Setups bsw für den M4, einen Link hierzu jedoch beim nochmaligem Überfliegen des Threads nicht gefunden.
                Wie gesagt, ein wenig eingewöhnen und ein 1-2 Tutorialvideos ansehen ist für mich schon in Ordnung. Tagelang rumtüfteln damit ein Heli vernünftig fliegt jedoch eher nicht.
                Blade 180 CFX an DX9
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  #293
                  Wenn man schon paar Setups mit verschiedenen Systemen gemacht hat und sich mit den Grundlagen einer PID Reglung auskennt, sollte es eigentlich keine Probleme geben. Selbst wenn nicht sollte es mit etwas Lesen und denken auch machbar sein.
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1595
                    • Maik
                    • 35625
                    #294
                    Schau dir doch einfach das Video von Jonas an:
                    Dann noch 2-3 Flüge um Filter und PID zu optimieren und gut is.
                    Wer gewillt ist, das dort Gesehene zu verstehen, hat anschließend ein Top System zur Verfügung.
                    Wer allerdings keinen Bock auf PC, viele Einstellmöglichkeiten und ein gigantisch schnelles FunkSystem (ELRS) hat, zudem auf Plug&Pray steht, der holt halt Jeti mit Spirit oder Mikado.
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3294
                      • Trier/ Saarland
                      #295
                      Naja wenn ich mir das so durchlese kann ich schon verstehen warum du keine Antwort bekommst.
                      Viel allgemeiner kann man es wohl kaum noch schreiben... definiere bis der Heli gut fliegt?
                      Wenn du gewisse Erfahrung hast, soll heißen bereits Stabis von diversen Herstellern für deine Bedürfnisse zufriedenstellend eingestellt hast und keine Scheu hast neues zu probieren
                      und auch nicht gefrustet bist wenn es eben am Anfang länger dauern kann/ wird --> dann schlage zu, ansonsten bleibe bei den Systemen die du im Schlaf einstellen kannst.
                      Gruß Andi
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        #296
                        ich möchte beim Nexus den SBUS-Port zum ausschalten für den BEC-Puffer nutzen. Ausschalten will ich über AUX5.
                        Ich vermute, dass ich das remapen muss, weiß allerdings nicht, wie.
                        ich habe mir diese Seite schon ein paar mal durchgelesen aber immer noch einen Knoten im Kopf:
                        Wie stelle ich das an?
                        Maik
                        Nachtrag:
                        Hat sich dank Hilfe in Discord erledigt. Wen es interessiert:
                        RESOURCE SERIAL_RX 2 NONE
                        RESOURCE SERVO 5 A03
                        mixer rule 1 set AUX3 S5 1000 0
                        SAVE​
                        Zuletzt geändert von Michldigital; 13.06.2024, 22:00.
                        • Undangerous_3D
                          • 11.11.2012
                          • 943
                          • Norbert
                          • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                          #297
                          Maik
                          Wenn der S-Bus beim Nexus auch "A03" ist, wäre es dann eventuell
                          Code:
                          Resource Servo 5 A03
                          und für den Mixer
                          Code:
                          mixer rule 1 set AUX5 S5 1000 0​
                          So stehts im Generic Radio Setup zum Rotorflight Tutorial für den 1st Buffer Pack Setup
                          Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 13.06.2024, 22:04.
                          • Undangerous_3D
                            • 11.11.2012
                            • 943
                            • Norbert
                            #298
                            Maik
                            Nachtrag:
                            SAVE​
                            Manchmal kann es so einfach sein
                            • Ganja47
                              • 30.03.2022
                              • 46
                              • Chris
                              • Crail, Schottland
                              #299
                              Maik
                              Nachtrag:
                              SAVE​
                              Nur zur klarstellung, die mixer rule war nur ein beispiel, muss natürlich AUX5 rein für deinen fall.
                              Alles zusammen dann also
                              MIXER RULE 1 SET AUX5 S5 1000 0
                              SAVE
                              Chris
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1595
                                • Maik
                                • 35625
                                #300
                                Vielen Dank Chris,
                                Aux3 funktioniert wunderbar, Aux5 funktioniert leider nicht.
                                Ich habe mich genau an die RF Anleitung gehalten:
                                500Hz, Switch Mode Wide.
                                Im Empfänger Tab sehe ich, wie ich mit dem Schalter Aux 5 bedienen kann.
                                Wenn ich aber folgendes im CLI eingebe:
                                MIXER RULE 1 SET AUX5 S5 1000 0​
                                SAVE
                                und mir anschließend den diff. anschaue, steht da:
                                MIXER RULE 1 SET - S5 1000 0​ (also ein Minus anstatt AUX5)
                                Mache ich das ganze mit AUX3 wird es mir anschließend im diff auch korrekt angezeigt, es funktioniert alles in ich kann den Buffer ausschalten.
                                Eine Idee ??
                                Zuletzt geändert von Michldigital; 14.06.2024, 10:12.
