  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2292
    • Marek
    • Hontheim
    #496
    Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
    Ist Rotorflight auch für Paddle Helis geeignet um es als Kreisel und Nitro Governor zu verwenden?
    Welchen Sensor bräuchte man?
    Also Nitro geht mit dem Flydragon F722 V2.2 FBL.Ob Paddel geht? Mal bei Discord nachfragen.Was geht ist der XGuard Back Plate Sensor.
    Tuning examples and presets | Rotorflight​
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.12.2024, 21:53.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • OhOh63
      • 15.05.2020
      • 234
      • Friedhelm
      • Waltrop, LMFC
      #497
      Danke. Guck ich mir an
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2292
        • Marek
        • Hontheim
        #498
        Man könnte für Paddle die TS-Gains auf 0 setzen, aber ob das gut fliegt?Bekannter hat das mit CGY probiert, es hat wohl stark nachgebounct.
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.12.2024, 22:50.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • OhOh63
          • 15.05.2020
          • 234
          • Friedhelm
          • Waltrop, LMFC
          #499
          Oder gar nicht durch das fbl schleifen. Ich bräuchte ja quasi nur eine Heckrotorstabilisierung. Und eben die Governor Regelung
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2292
            • Marek
            • Hontheim
            #500
            Aus dem Discord:
            Sie können einfach FF verwenden und die PID-Gewinne für einen Flybar-Heli reduzieren. Sie müssen nicht auf 0 gehen. Der FC-Controller kann zusätzlich zur Flybar verwendet werden.​
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • matt82
              • 11.04.2021
              • 15
              • Matthias
              #501
              Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigen
              Da bin ich mir nicht so ganz sicher aber ließ dir mal das Tutorial auf der Webseite durch. Wenn ich das richtig verstanden habe erkennt Rotorflight das wohl als Bailout wenn im Sender über einen Schalter ein Cut des Gas Signals von 100 auf 0 Prozent geschaltet wird. Da würde ich aber vielleicht noch mal im Discord nachfragen, ich nutze den Govenor von Rotorflight nicht, mir reicht das was der Hobbywing da regelt.
              Meinte das nicht auf den Regler bezogen, sondern auf darauf, dass das Gieren / YAW während des Fluges kompensiert wird und das FBL dies ausgleicht, ohne das man das selbst mit dem Sender dies aussteuert. Nennt sich bei anderen Systemen Heading Hold bzw. Heading Lock?
              • OhOh63
                • 15.05.2020
                • 234
                • Friedhelm
                • Waltrop, LMFC
                #502
                Aus dem Discord:
                Das klingt interessant!
                Hast Du einen Link zu der Discord Page? habe nichts gefunden
                • OhOh63
                  • 15.05.2020
                  • 234
                  • Friedhelm
                  • Waltrop, LMFC
                  #503
                  Heading Hold, ja. Den Rotorflight Governors würde ich dann für Nitro brauchen
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2292
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #504
                    Ja klar!
                    hier:https://discord.gg/hZKPuYnz
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • OhOh63
                      • 15.05.2020
                      • 234
                      • Friedhelm
                      • Waltrop, LMFC
                      #505
                      Danke schön!
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 1095
                        • Norbert
                        • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                        #506
                        Sorry mein Fehler, hatte das irgendwie verplant dachte du meinst Throtle Hold
                        • Timo1972
                          • 25.10.2021
                          • 1238
                          • München Süd
                          #507
                          Ja, das sollte so passen. Bedenke aber das wenn du die Drehzahl Regelung nimmst das du keine Gaskurven im Sender mehr einstellen solltest sondern die entsprechenden Drehzahlen mit den Profilen umschaltest.
                          Motor Timing und LiPo Cutt Offs werden weiterhin im Regler gesetzt. Und wenn der V3 schon den Aktiven Freilauf hat auch einschalten.
                          Ich könnte im rotorflight doch auch 3 schalterfunktionen auf 100% Gas stellen und dann In der Funke für jede schalterposition eine gasvorwahl treffen . Hätte das irgendwelche negativen Effekte ?
                          • Undangerous_3D
                            • 11.11.2012
                            • 1095
                            • Norbert
                            #508
                            Bei externem Govenor ( Regler ) mache ich das so. Meine Antwort bezog sich aber auf die Nutzung des Internen Governor von Rotorflight dort werden die Drehzahlen in den PID Profilen eingegeben. Da wäre es dann unnötig das im Sender zu setzen. Hängt aber auch vom System ab ich gehe halt immer von der Standard Config mit EdgeTX aus.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2788
                              • Vogelsbergkreis
                              #509
                              Ich fliegen einen Heli mit externem GOV und einen mit dem Gov vom Nexus. Bei externem GOV kommt das Signal direkt vom Regler und wird einfach durchgeschleift. Was ich beim internen Gov gut finde ist die Vorsteuerung von Pitch in Bezug auf die Drehzahl. Was auch schön ist das man einfach nur die Drehzahl im Profil eintragen muss und exakt bei der Drehzahl ankommt. Ingesamt ist die Regelung vom Fbl exakter und direkter. Aber ob man es wirklich braucht muss jeder für sich selbst entscheiden. Einfacher ist es den externen Gov zu verwenden.
                              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                              • Nichtdiemama
                                • 27.08.2021
                                • 320
                                • Jens-Frederik
                                • Dettenheim
                                #510
                                Weiß man schon wann FrSky F.Bus unterstützt wird?
                                MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
