Erfahrungen GDW-Servos
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 2954
    • Jonas
    • Berlin
    #301
    AW: Erfahrungen GDW-Servos
    Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
    ja, von einem recht alten Modell das stimmt.
    Naja, wie viel A ich brauche wenn die Servos xyV haben.
    Ich kam da jetzt nur drauf weil ich irgendwo mal gelesen habe das 5A Dauer zu wenig sind für solche Servos. Und man lieber auf 10A dauer setzen soll.
    Aber wie man das berechnet, was die Servos jetzt wirklich brauchen keine Ahnung.
    Oder wie kommt man auf diese Werte?
    Das ist echt was womit ich mich noch nie befasst habe ^^
    Das kannst du nicht ohne weiteres berechnen. Dazu bräuchtest du Daten wie die maximal Leistung, Durchschnittsleistung der Servos und das ist dann wieder stark abhängig von der BEC-Spannung und dem Flugstil.
    Die heutigen Regler haben ja alle Telemetrie und geben dir den BEC-Strom aus. Mit ein bisschen Erfahrung weiß man dann, dass 5A Dauer, gerade bei den heutigen starken Servos nicht mehr ausreichen bzw. keinen Puffer mehr bieten. Heißt nicht, dass es nicht fliegt. Aber man muss sich ja nicht freiwillig Probleme ins Haus holen, wenn man nicht muss.
    Gruß Jonas.
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      #302
      Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
      Die GWD sind high end Servos und sollten dem entsprechend an BEC wo die Servos gut versorgen kann. Mit Stützakku kannst du aber dagegen steuern.
      Jive 100 LV BEC 5,8V 5/15A ohne Maßnahmen | VStabi
      Jive 100 LV BEC 5,8V 5/15A mit Stützakku | VStabi
      Kontronik empfielt sogar einen Stützakku.
      Der Jive 120 PRO kann 8A dauer und 20A Spitzenstrom und das bei 8V.
      Sonst YGE holen.
      Okay danke. Ich hab eh immer überall einen 1St 50iger Buffer dran. :-)
      ist auch nicht für mich, sondern einen Kollegen.
      Er hat einen gebrauchten Goblin 630 gekauft mit dem Kontronik Heli Jive 120HV
      Und Schrott Servos.
      Ich habe gesagt er soll sich die GDW Servos holen (welche ich selber im Kraken 580 auch fliege)
      und da sah ich gerade das dieser Regler eben nur 5A konstant und 6V max. kann. Und da erinnerte ich mich an das was ich gelesen hatte.
      Ich Flieg im Kraken 580 den YGE Aureus 135 HVT.
      Drum dachte ich ich frag mal eben nach. Danke
      Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2260
        • Marek
        • Hontheim
        #303
        Und Schrott Servos.
        und da sah ich gerade das dieser Regler eben nur 5A konstant kann. Und da erinnerte ich mich an das was ich gelesen hatte.
        Ist doch ein Jive 120 pro HV?
        JIVE PRO 120+ HV
        5-12 S LiPo, 16-50 V
        120 A Dauerstrom
        BEC 5-8 V
        BEC 8 A Dauerstrom
        BEC 20 A Spitzenstrom
        108 g ohne Kabel
        140 g mit Kabel
        Maße ohne Elko 62x33x21 mm
        im Vergleich zum Kosmik.....
        DuoCOOL KOSMIK 300 HV-I
        mit integrierter Telemetrie
        5-14 S LiPo
        20-59 V
        300 A Dauerstrom
        BEC 10 A Dauerstrom
        BEC 30 A Spitzenstrom
        410 g ohne Kabel
        Maße 109,2x102,5x44,6 mm
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          #304
          JIVE PRO 120+ HV
          120 A Dauerstrom
          BEC 5-8 V
          BEC 8 A Dauerstrom
          108 g ohne Kabel
          140 g mit Kabel
          NEIN! Ein Heli Jive 120 HV! NICHT der pro :-)
          Der hat max 6v und dauer 5A
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2260
            • Marek
            • Hontheim
            #305
            Achso dann ist der noch schlechter. Dann definitiv YGE. Mit 6V verschenkst du Leistung der Servos.
            Was für einen Motor willst du den in den Goblin verbauen?
            Ich rate dir beim YGE 135 HVT max einen 4525er Motor zu verbauen!
            Bekannter hatte einen 4530 Scorpion in der G700 dran und der Regler 135 HVT ist in der Luft abgebrannt.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 12.04.2021, 14:39.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              #306
              Bin am überlegen mir noch einen kraken 700 zu holen.
              Da käme dann ein Xnova 4530-525kv Lightning rein, mit einem YGE 205 HVT.
              Den Aureus 135 HVT nutze ich im kraken 580 :-) Der ist für den großen Kraken zu klein.
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2260
                • Marek
                • Hontheim
                #307
                Ja das ist kein Problem ich hab sogar einen 4926 Motor am 205 HVT hängen.
                Der YGE 135 HVT geht auch im Goblin 700 aber halt nur mit 4525 was vollkommen für 3D reicht.
                Man spart auch paar g an Gewicht mit dem leichten Setup.
                Preistechnisch lohnt sich der 135er zum 205er nicht, sind 66€ Unterschied.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 12.04.2021, 14:49.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3372
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  #308
                  Mano Mann,
                  selten so einen .... gehört.
                  Wenn er abgebrannt ist, dann wegen einem def. und nicht weil er überlastet ist durch einen bisschen zu "großen" Motor.
                  Mfg. Toni
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2260
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #309
                    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                    Mano Mann,
                    Mfg. Toni
                    Das ist was neue YGE Serie betrifft ist nicht ganz richtig, denn der YGE begrenzt den peak Strom wenn er überschritten wird auf Vorgabe(200A zum Bleistift). Und Schei... labern tue ich nicht.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 12.04.2021, 15:30.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #310
                      Ja aber das machen die doch nicht durch Pyrotechnik. Ich hatte in meinem Kraken einen Aureus an Pyro 750 Competition - da ist beim abregeln rein garnichts abgefackelt.
                      • ReY_Lee
                        • 18.11.2018
                        • 9
                        • Halil
                        #311
                        Hallöle,
                        Ich möchte mich nicht durch die 31 Seiten abarbeiten.
                        Thema GDW Servos fing ja schon vor ca 14 Monaten an... gibt es nun klare Aussagen ?
                        So wie ich es am Anfang gelesen hab, wurden einige erworben und nun ist 1 Jahr vorbei.
                        Dadurch kann ich ja nun auf langzeit Erfahrungen hoffen
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2260
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #312
                          Eine klare Kaufempfehlung von mir.
                          Hab die GWD 992 und 995 im 700er Helis drin.
                          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 12.04.2021, 18:41.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3283
                            • Trier/ Saarland
                            #313
                            Zitat von ReY_Lee Beitrag anzeigen
                            Hallöle,
                            Naja ich kann jetzt noch nichts zur Langzeiterfahrung sagen, aber immerhin hat mein Satz 992 & 995 zwei härtere Crashs unbeschadet überlebt ->hätte ich nicht gedacht.
                            Gruß Andi
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3372
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #314
                              Noch mal offtopic für dich:
                              Wenn du einen 4530 Motor mit einen 135er Regler betreibst,
                              warum soll der dann abbrennen?
                              Die "neuen" YGE begrenzen den Strom, die alten haben abgeregelt wie so ziemlich alle anderen Regler auch. Außerdem schafft mein 4530 gleiche Ströme wie mein 4525 und nu!?!?!
                              Was denkst du was vor ca. 10 Jahren geflogen wurde wo es keine 200A geläbelten Regler in Serie von YGE ,Kontronik usw. gab?
                              Da wurde so vieles an die guten alten Jives 120HV gehängt.
                              Wenn abgefackelt dann wegen eines techn. def. PUNKT.
                              Mfg. Toni
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 3891
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #315
                                Die älteren Kontronik Reglern fackeln nicht wegen ßberlastung durch den Motor, sondern wegen der ßberlastung des BECs ab. Die alte Schaltung hatte da recht enge Grenzen.
                                CU,
                                Egbert.
