Roban EC 135 Super Scale 800
AW: Roban EC 135 Super Scale 800
Hallo Martin,
kannst du evtl. sagen ob sich die S-Schlag Blätter stromsparend auswirken und somit positiven Einfluss auf die Flugzeit haben ?
Grüsse,
Dirk
Hallo DirkZitat von BladeMaster Beitrag anzeigenHabe mir einen Satz 700er S-Schlag Blätter von Blattschmied besorgt.
Hat damit schon jemand Erfahrungen sammeln können ?
Dirk
Ich hatte auf meiner Bell 222 HeliTec S-Schlag drauf. Ich finde sie fliegen sich direkter als die Original. Ich war super zufrieden damit.
Habe für die EC 135 auch schon ein Satz hier auf dem Tisch liegen :-)
Einen Kommentar schreiben:
Moin,Zitat von AudiConny Beitrag anzeigenWie wäre es mit setup und einstellungen , ich habe nie gesagt das ich den nicht gut finde im gegenteil !
Hatte es zwar schon mal gepostet aber kein Problem.
Futaba T8FG Super
Empfänger R617
MicroBeast Plus (da einfach ohne PC einzustellen)
Motor Hacker Turnado 530
Roxxy 9120-12 120Ah
Yeti BEC Max Doppelstromversorgung mit 2x 2400mAh Hacker 7,4V
10S 5000mAh aus 2x Dymond 5S
Savöx 1258TG Taumelscheibe
Gaui GS501 auf Heck (past an der Originalstelle)
"Akkurutsche" für Antriebsakkus im Vorbau
Verlägerten Kugelkopf am Fen dann spart man sich das auffeilen
Regleröffnung laut Anlage 63%
1100 Umd am Kopf
Gruß Thomas
Und die Regler ßffnung mit deinem 530 KV Motor wäre noch interessant!
SG
Thomas
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo Olly,
danke für die vielen Infos zur EC 135. Könntest Du noch die
folgenden zwei Fragen beantworten:
- Wie hoch ist das Abfluggewicht des Helis ?
- Welche Flugzeit hat der Heli bzw. wie hoch ist der mittlere Strom ?
Danke und Gruß,
Dirk
Hallo Olly,
danke für die Erläuterungen und dass du dich dafür extra wieder angemeldet hast bei rc-heli.
Ich hab das wegen meinem Interesse an der Roban EC-135 auch gemacht, also hat der Heli schon mal wenigstens 2 gute Dinge bewirkt
Meine Hochachtung für deine gelassene Reaktion angesichts des Tons der Dir hier entgegenschlägt - aber ist hier nun mal so.
Bitte lass dich nicht wieder vergrätzen, schau dir mal im Kontrollzentrum die Ignorierliste an - funktioniert sehr zuverlässig.
Gruss,
Thomas
Wie wäre es mit setup und einstellungen , ich habe nie gesagt das ich den nicht gut finde im gegenteil !Zitat von Thomas Z Beitrag anzeigenUnd warum sollte ich was anderes schreiben? Wenn ich nun mal gute Erfahrungen gemacht habe muss ich ja nicht luegen! Es wird ja keiner gezwungen den Heli zu kaufen. Gruss Thomas
Und warum sollte ich was anderes schreiben? Wenn ich nun mal gute Erfahrungen gemacht habe muss ich ja nicht luegen! Es wird ja keiner gezwungen den Heli zu kaufen. Gruss ThomasZitat von AudiConny Beitrag anzeigenEs wäre gut wenn hier mal was brauchbares kommen würde und nicht immer fliegt gut !
...da fragt man sich doch echt, wo man hier gelandet ist! Offensichtlich auf der Anklagebank! Aber egal.
Anscheinend müssen Sachen in einem Forum immer nur verrissen werden. Positive Sachen sind anscheinend nicht gerne gesehen!
Ich gebe hier auch nur meine persönliche Meinung und Erfahrungen wieder, die ich gemacht habe und ich möchte und werde mich auch nicht dafür rechtfertigen! Ich fliege durchgehend seit 28 Jahren Modellhubschrauber und glaube zu wissen was ich mache.
Für diejenigen, die es interessiert:
Sender: Jeti DC-16
Motor: Align RCM-BL750MX 530KV
Regler: Jeti Master Mezon 115 OPTO
Hauptschalter: Emcotec SPS 70V 100/200A mit Fernsteuerschalter
Hauptakkus: 2x 6S 5800mAh Zippy
Nur zur Info: Leitungen zwischen Akkus in der Rumpfnase/ Boden und Emcotec Schalter 10mm², dafür aber ohne Kondensatoren
Stabi: Microbeast Plus HD
Servos: 3x Savöx SB-2274SG auf Taumelscheibe
Savöx SB-2271SG auf Heck
Empfängerakkus: 2x SLS 3000mAh
BEC Empfänger: Jeti Max Bec 2D
Empfänger: Jeti Duplex Rex 12
Lichtsteuerung: Emcotec Aurora
Lichter: Landescheinwerfer, Positionslichter und Beacon von unilight.at
Strobes von Emcotec
Akku Licht: 6S Eneloop
Zusatzeinrichtungen:
Jeti GPS, Höhenmesser MVario2, Jeti Temperaturüberwachung für Hauptakkus, Jeti SP06 Opto für Freischaltung Licht und Instrumentenbeleuchtung
Zum Stabi: Ich fliege normalerweise meine großen Helis mit HC3-Xtreme und die kleineren mit Microbeast. Ich habe mich nun zum ersten mal auch bei einem großen Heli für ein Microbeast entschieden, weil ich unheimlich gute Erfahrungen mit der Programmierung der kleineren Helis gemacht habe und man für ßnderungen kein Laptop mitzuschleppen braucht. Ich habe aber feststellen müssen, dass ich doch deutlich länger gebraucht habe, bis die EC so flog, wie ich es wollte. Ob ich das Beast noch einmal dafür benutzen würde....weiß ich zugegeben nicht!
Ich fliege die EC mit 1250 U/min am Kopf, max. Strom laut Telemetrie des Reglers meistens um die 50A
Moin
Also ich bin mit meiner EC auch super zufrieden, der Fen harmoniert gut mit dem MicroBeast und ließ sich auch nach ein paar Flügen einfach einstellen, ich werde meine noch auf 12S umbauen um noch ein paar Minuten Flugzeit rauszuholen, dann bin ich glücklich und freue mich schon auf die Puma.
Gruß Thomas
Sorry das ganze hört sich jetzt nach einen werbetext an du gehst weder auf motor,regler,servos und fbl ein was die user hier wohl am meisten brauchen !
Zitat von ollyg72 Beitrag anzeigenZiel war es, zu zeigen, dass die EC echt gut fliegt. Was nun alles wieder in dieses Video hineininterpretiert wird lässt mich echt ein wenig schmunzeln!Wenn du das gut findest dann solltest du mal die maschiene von Genesis oder mir anschauen !Zitat von ollyg72 Beitrag anzeigenZudem muss ich sagen, dass ich meine Scalehelis so einstelle, dass sie sich recht agil fliegen lassen, denn ich möchte den Heli fliegen, nicht das Stabi. Das führt aber dazu
Das ding schaukelt/wölbt einfach nur der flug sieht ja noch gut aus aber alleine das abheben und landen geht ganicht !
Das hat so auch auch nix mit steuereingaben zu tun oder agil einstellen !
So etwas sollte von testpiloten schon vorne weg bemerkt werden und nicht vom endkunden man kann von glück reden das nix passiert ist !Zitat von ollyg72 Beitrag anzeigenDie anfänglichen bekannten und zwischenzeitlich beseitigten Probleme des Fens hatten ja nichts mit der Performance zu tun.
Wir kannst du diese 2 sachen vergleichen das ist so garnicht aussage kräftig !Zitat von ollyg72 Beitrag anzeigenDie Roban EC fliegt sich super und der Fen hat meines Erachtens mehr Leistung als der 4-Blatt Heckrotor der Bell429
Wenn das bei deiner Vario so klingt gehe ich von baufehler von deiner seite aus !Zitat von ollyg72 Beitrag anzeigenZudem ist das offene Heckgetriebe sehr robust und klingt, wenn eingelaufen, auch recht gut. Nix Kettensäge!
Das ein servo am fen stark sein muß ist richtig aber bei dem kleinen winkel der gesteuert werden muß *schnell* ist gegen jede fen regel !Zitat von ollyg72 Beitrag anzeigenWichtig ist, dass für das Heck ein starkes und schnelles Servo benutzt wird, und das mit einem verhältnismäßig kurzen Servoarm, bei mir 10mm. Des weiteren benötigt ein Fen im Gegensatz zum normalen Heckrotor etwas mehr Einstellarbeit am Stabi. Wer die investiert, wird anschließend vom Ergebnis begeistert sein!
Also willst du damit sagen das du noch nichts eingestellt hast !
Für mich ist persönlich ist das alles nur ein werbetext siehe satz 1 !
Mfg Conny
Hier => https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=556Zitat von HeliBääda Beitrag anzeigenWie findet man das YT-Video ohne beim Fratzenbuch angemeldet zu sein :dknow: ?
oder habe ich irgendwo etwas übersehen?
Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen da es hier um die Roban EC geht. Diese Grenzen konnte ich bei meiner noch nicht feststellen.Zitat von ollyg72Meine Vario EC fliegt super, aber sie hat einfach ihre Grenzen
Viel Spaß mit der Roban EC, hatte ja auch schon geschrieben das es ein tolles Gesamtkonzept ist.
Zuletzt geändert von Genesis; 07.12.2016, 20:50.
