Lama SA 315B von Hirobo
AW: Lama SA 315B von Hirobo
Superrrrrrrrrrrrrr sag ich nur. Besser geht es kaum. Sehr genau im steuern und selbst mit noch weniger Drehzahl gut am Pitch.Zitat von Ratte Beitrag anzeigenGruss, Michael
Ratte
Hast Du da ne Angabe (U/min) fuer?Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenselbst mit noch weniger Drehzahl
Nur das ich ne ungefaehre Vorstellung habe.
Danke.
Ciao
Klaus
Also mit 1380 bin ich geflogen. Das ließ sich noch echt gut fliegen. Und jetzt mit 3 Blatt am Heck ist auch da genug Druck vorhanden.Zitat von Ratte Beitrag anzeigenHast Du da ne Angabe (U/min) fuer?
Danke.
Ciao
Klaus
Gruss, Michael
Jepp, das kann ich bestätigen. Ich hab heute die Heckservowerte nochmal angepasst und die Wirkstärke nochmal verschärft gemacht. Fliegt sich Klasse.
Und mit meinem neuen Gitterrohrrahmen ist das Schwänzle auch noch steifer.
Mit den Holzlatten hab ich so 1475Upm. Mal schaun was mit den MB geht (auch hinsichtlich Pitcheinstellung)[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
...was man hierfür nicht alles tutZitat von Daobenfliegter Beitrag anzeigen... ist das Schwänzle auch noch steifer.
(kleiner Scherz
Gell.....
Sieht man mal, was man so schreibt, ohne zu an was zu denken
Hallo Leute Ich hab gestern mit meinem E-Lama begonnen
Ich hab allerdings keine anleitung zum elektro kit bekommen, kann da jemand aushelfen?
Die gundplatte ist klar, allerdings ist mir nicht so klar wie die motorhalterung verbaut wird und wozu das gebogene blech dient..
Danke
Phillip
Ach ja, wegen Blech,
ich denke, Du meinst das hier...
Stein Elektronik The Multirotor Specialists
Warum wird eigentlich das eingesetzt und nicht das aus Plastik weiterverwendet? Wegen der Akkus?[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
Ratte
Das wuerde mich auch interessieren.Zitat von Daobenfliegter Beitrag anzeigenWarum wird eigentlich das eingesetzt und nicht das aus Plastik weiterverwendet? Wegen der Akkus?
Ciao
Klaus
Ah danke für die Bilder jetzt hab ichs durschaut!
Der motorträger ist eingebaut, und ich hab angefangen den rahmen und das blech so zu modifizieren das ich den flugakku paralell der längsachse von vorne einschieben kann.
Was mich interesseieren würde ist warum das doch recht massive Bodenblech ? Soweit ich das gesehn hab haben manche das montiert und mansche nicht, gibts da probleme mit verwindungen und darauffolgendem karies am hauptzahnrad ?
gruß
Phillip
Ratte
Hi Phillip
An meinem Lama ist noch das schwarze original Bodenblechlech verbaut.
Funzt bis dato ohne Probleme.
Ggf. wird ja das Blech aus dem Kit fuer die Schweizer 300 gebraucht und ist fuer's Lama eigentlich
nicht notwendig
Wenn Du den Flugakku laengs hinter den Pilotensitzen einbaust,
solltest Du aufpassen das
a. Dieser nicht am Motor schleifen kann
und
b. Dein Vogel dadurch nicht zu kopflastig wird.
Ciao
Klaus
Seh ich auch so. Ich hab das "Motorblech" auch verschraubt weils halt da warZitat von Ratte Beitrag anzeigenWenn Du den Flugakku laengs hinter den Pilotensitzen einbaust, solltest Du aufpassen das
und
Zum Akku:
Da ich die Kanzel nicht dauernd hin und herschrauben und -bewegen wollte hab ich mir eine Box unter die Lama gehängt. Ist zwar nicht dem Scalegedanken entsprechend, aber da ich mit 6s rumeier, waren seitliche Lastenkörbe aufgrund des Platzmangels nicht möglich.
So kann ich schnell und einfach den Akku wechseln.[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
AH ok, dann lass ich das bodenblech mal weg, ich bin eher gegen unnötiges gewicht einbauen
Bzgl Schwerpunk, naja da bin ich nch ganz offen, hab mir gedacht wenn ich das JETZT mache (ausfräsen des rahmens vorne und des RC Blechs), sowie entfernen der halterung fürs gasservo) dann hab ich später die Option den akku so oder so einzubauen ohne das ich den Heli wieder demontieren muß
In mein Lama soll ein BeastX und was für akkus ich verwenden werde muß ich erstmal ausprobieren nachdem ich weiß wie der schwerpunkt liegt. Ich hab hier bei mir ein paar 6S 3000er die ich zu probieren nehmen kann, aber was es dann endgültig wird weiß ich noch nicht.
Was hat sich denn so als Standard für nicht aussen angebrachten Akkus, herausgestellt ? Ich würd gern flugzeiten von ca. 6:30-9min haben, mehr brauchts nicht, und weniger ist auch ned so schön.
