Vibrations Analyse mit ViRA
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    #106
    AW: Vibrations Analyse mit ViRA
    Zitat von Tom.E Beitrag anzeigen
    Hab ich notiert der Wert Rms war bei 850-950 bei den zweiten 5 flügen.
    Finde ich sehr hoch, habe gerade die Analysen von 5 verschiedenen 700er durchgeschaut da sind werte von 180-350 "üblich".
    Für den Fall das der Sensor fest ist würde ich mal überprüfen ob Haube oder Heckabstrebung zu Schwingungen neigen.
    Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
    Dann muss ich bei meinem 700er also erst mal 10 Meter Kabel auf dem Boden verlegen und dann noch so sichern, dass das Kabel nicht durch irgendwelche Rotorabwinde in den Rotor aufgesaugt werden kann?
    Gebe zu das ich das am Anfang bei Tests mit dem Nitro so gemacht habe, die PC-Software hat ja eine Funktion die automatisch alle xx-Sekunden eine Analyse speichert.
    Wichtig ist eine vernünftige USB-Verlängerung zu nehmen dann sind über 5m kein Problem. Bei billigen Kabeln kommt oft gar keine Verbindung zu Stande.
    Das man nichts übertreiben sollte bei den Analylsen sehe ich genauso. Aber Dinge die schnell
    zum testen sind (ist noch alles ok, Blätter untereinander tauschen) mach ich schon gerne.
    Kleine Maßnahme, teilweise riesige Wirkung
    Schönen Gruß, Andi
    • DMKOE
      • 27.09.2002
      • 594
      • Jochen
      #107
      Grüß Gott,
      und ich habe zur Zeit ein ganz anderes Problem: jetzt geht ja die Hallensaison wieder los und ich mache mich mal daran, Blade nanoCPX, mCPX und 130er unter die Lupe zu nehmen.
      Nur, wohin mit dem Messwertgeber? Mit Kabelbindern am Heck, geht nicht, Geber wird nicht fest. Irgendwo an der Seite, geht nicht, sind die Servos im Weg.
      Wie schnallt Ihr Eueren Kleinen Vira um ?
      MfG
      Jochen
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #108
        Der war gut
        Ich befürchte mit dem Vira änderst du erheblich die Resonanzfrequenz des kleinen. Ich nehm den in die Hand und beurteile die Vibs dann
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          #109
          da ist was schiefgelaufen xD
          das war vom Heckrotor, das Programm hat die ßbersetzung nicht übernommen...
          Nachdem ich die Heckblätter runter hab, hatte ich dann gute Werte, hab also eine Baustelle gefunden
          Diabolo700 & Diabolo550
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
            #110
            Die Resonanzfrequenz evtl schon, die Anregefrequenz eines maroden Bauteils aber nicht. Und nach der sucht er ja, die Resonanz ist ja nur eine Folge davon.
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #111
              Vibrationsanalyse mit ViRA / Android App
              Guten Morgen,
              aufgrund mehrfacher Nachfrage (auch hier im Thread) wollte ich Euch kurz zwei Bilder von der momentan im finalen Teststadium befindlichen Android App zeigen zur Analyse via Bluetooth:
              Weitere Informationen folgen diese Woche über Homepage und Newsletter oder Ihr schreibt mich (per PN) an.
              Schönen (Flug-) Sonntag,
              Andi
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3834
                #112
                wirds das auch für futaba geben bzw in verbindung mit jlog???
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #113
                  AW: Vibrationsanalyse mit ViRA / Android App
                  Zitat von Andreas Perzl Beitrag anzeigen
                  Guten Morgen,
                  Andi
                  Yess. Danke !
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    #114
                    Mit Sicherheit Nein, wozu auch? Dass es für Hott ausgelegt ist, liegt daran dass sich Andy das Hott Protokoll mal genau angesehen hat.....und dass die Hott zumindest im Text Mode die Möglichkeit dazu bietet.
                    Das für andere Systeme auch zu machen ist nicht vorgesehen, und auch mit Erscheinen der ANDROID Lösung nicht mehr erforderlich. Außerdem loggt Vira auch zum nachträglichen Auslesen, weil wer ohne "Flugingenieur" fliegen geht, also mehr auf seinen Heli achtet wie auf das Android, wird eh eher die Logging Möglichkeit nutzen.
                    Android ist für mich jetzt eher im Stand, oder beim Schweben sinnvoll, bzw. wenn jemand anders den Heli fliegt.
                    Aber ich liebe es demnächst beides zu haben, einfach weil ich die Grafik eines Androiden mehr mag, als das Telemetrie Display der Hott.
                    Ich hab übrigends schon etliche Flüge mit Hott und Bluetooth an Bord gemacht, und mir danach das Logging des Empfängers angesehen, weil ich eigendlich irgendeine Auswirkung auf die ßbertragung erwartet hatte. Auch bei weiträumigen Flügen bis 200m Entfernung war kein Unterschied zu Flügen ohne BT zu sehen - nichts ! ( Mit Vstabi Android-BT, wobei BT nach etwa 50m ohnehin abbricht)
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      Hersteller
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #115
                      Ich schließe die Entwicklung für Jeti/Spektrum nicht aus. Für Jeti läuft tatsächlich momentan ein Projekt allerdings beschränkt sich das im wesentlichen auf die Alarm-Funktionen wenn das
                      Vibrationsniveau eine konfigurierbare Warnschwelle überschreitet (ßberwachung von hochwertigen Kamerasystemen, Scale-Maschinen).
                      Da bietet HoTT mit Textmodus wirklich die beste Möglichkeit.
                      Hatte ja cc1975 angeschrieben was er genau mit Jlog unterstützung meint (als Datenlogger?).
                      Vielleicht mag er ja hierzu nochmal was schreiben!?
                      Denke aber das Bluetooth, das ja auch mit der PC-Software zu verwenden ist, schon ein großer Schritt nach vorne bzgl. Analysemöglichkeit ist.
                      Schönen Gruß,
                      Andi
                      P.S.: Das mit Bluettooth onboard kann ich so bestätigen: keine Aufälligkeiten in den Logs von HoTT bzgl. Empfangsstärke, Signalqualität
                      • LarsBraun
                        LeoLipo.de
                        Onlineshop
                        • 24.08.2008
                        • 900
                        • lars
                        • Leonberg
                        #116
                        Jeti würde ich seeehr begrüßen! Messungen im Flug sagen mehr als tausend Werbanktests ohne Blätter.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #117
                          Deswegen Android und Blauzahn. Da ist mir eine aussagekräftige Analyse lieber (die mein Wingman macht während ich fliege oder umgekehrt) als eine eingeschränkte Anzeige am Sender
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            #118
                            Grinnns...
                            Es ist noch gar nicht lange her da wurde hier noch gelästert Andi und seine Testcrew könnten neuerdings nicht mehr fliegen ohne Test/Sicherheits/Vibratons-Ingenieur.
                            Jetzt heißt es : "kannst mal schauen ( messen) während ich fliege?...."
                            So ändern sich die Zeiten.
                            Ich bekomme heute meine BT Testversion
                            • LarsBraun
                              LeoLipo.de
                              Onlineshop
                              • 24.08.2008
                              • 900
                              • lars
                              • Leonberg
                              #119
                              Hm, dann brauch ich jetzt wohl was Andoid kann...
                              • Aougho
                                • 07.10.2010
                                • 132
                                • Olaf
                                • Stuttgart Vaihingen
                                #120
                                Wird denn das, was über Bluetooth gesendet wird, auf dem Android gespeichert, oder ist das nur eine Live-Anzeige? Mein Problem ist, dass ich Wildflieger bin und allein unterwegs bin, und einen Heli habe, der offensichtlich Vibrationsprobleme hat, aber nur unter Last.
