T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • advance28
    advance28
    #3361
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    möchte gerne mal andere Rotorblätter auf meinem 550DFC probieren, was würdet ihr da nehmen?
    Zur Auswahl stehen: Helitec-Blattschmied Maverick 550mm, Revolution 550mm oder Edge Premium 553mm.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    • Rammie
      • 14.09.2013
      • 372
      • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
      #3362
      Habe die allerdings in 600mm drauf. Das geht wunderbar. (Umgewickelter 600MX und Jive 100LV)
      Bin allerdings kein 3D Flieger. Eher gemütlicher Rundflug mit Rollen. Turns, Loopings ab und an mal Speeden was man so bei einem 550DFC speeden nennen kann.
      Gruß Thomas
      • Carbon Fred
        • 22.06.2010
        • 647
        • Alfred
        #3363
        Auch wenn Sie nicht zur Auswahl stehen, würde ich Dir RailBlades empfehlen. Ein super neutrales Blatt, geht super auf Pitch. Bin jahrelang Edge geflogen aber würde meine Rails nicht mehr hergeben. Brauchen auch nachweislich weniger Strom als die Edge.
        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
        • advance28
          advance28
          #3364
          Servus Carbon Fred,
          an die RailBlades hab ich noch überhaupt nicht gedacht!
          Hab mal alles was über RailBlades geschrieben wird durchgeschaut, scheinen mir super Blätter zu sein!
          Welche Größe hast du?
          advance28
          • Carbon Fred
            • 22.06.2010
            • 647
            • Alfred
            #3365
            Ich hab die 606er. Sind aber auch in 556 erhältlich.
            • advance28
              advance28
              #3366
              Fürs Heck gibt's die 96mm, hast du die drauf?
              • Carbon Fred
                • 22.06.2010
                • 647
                • Alfred
                #3367
                zu den Heckblättern kann ich leider nichts sagen, da ich da noch einen ganze Badewanne voll Edge Heckblätter habe die erst mal "verbraucht" werden wollen.
                Mit dem 600er Heckrohr sind aber 606 Haupt und 96 Heck problemlos möglich und bei niedrigen Drehzahlen auch angebracht.
                • Straight
                  • 17.10.2013
                  • 359
                  • Patrick
                  • Kassel (Landkreis)
                  #3368
                  Ich habe mir mal Gedanken über den Spielraum unter der Haube gemacht.
                  Dort sollte noch sehr viel platz für größere Akkus sein. Ich verwende die TYG 6S 5A.
                  Vielleicht können die Bilden den einen oder andren helfen.
                  TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
                  • Straight
                    • 17.10.2013
                    • 359
                    • Patrick
                    #3369
                    Ist es eigentlich normal, dass der Motor beim starten ruckelt?
                    Motor habe ich den 730MX mit dem Talon 90
                    • FalconX
                      FalconX
                      #3370
                      Schau mal ab hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
                      da wurde das mal behandelt. Ich kann sleber dazu nix sagen, mein Jive läuft butterweich hoch.
                      Gruß Jens
                      • rrunner
                        rrunner
                        #3371
                        Man könnte diesen supersoft Anlauf auch als leichtes Ruckeln sehen. Ist mir aber lieber, als wenn es wie beim 450er KDS beim Anlauf den Heli halb herumdreht.
                        • 00Speedy
                          • 15.08.2013
                          • 859
                          • Jens
                          #3372
                          An dem Ruckeln kannst nix machen...
                          Ich hab alles probiert...anderes Timing, andere Motor Start Power, hilft alles nix.
                          Andere "Motor Start Power" kannst du probieren da scheints bei mir minimal besser zu laufen.
                          Lass ruckeln bist nich der einzigste.
                          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #3373
                            hallo,
                            das ruckeln ist doch nach einer halben sekunde vorbei und dann dreht der rotor schön sanft hoch. was will man mehr, ich kann damit sehr gut leben.
                            gruss guenni
                            • Wolfgang77
                              • 21.10.2013
                              • 625
                              • Wolfgang
                              • Düsseldorf
                              #3374
                              Aber es klingt schon irgendwie nicht so ganz gesund, das muß man ja zugeben. Ist anfangs schon etwas irritierend, auch wenn es harmlos ist.
                              Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                              • Straight
                                • 17.10.2013
                                • 359
                                • Patrick
                                #3375
                                Habe jetzt Initial Spool-Up Rate auf 2 umgestellt, jetzt funktioniert es perfekt.
                                Nur ab und zu ist ein ganz leichtes ruckeln noch erkannbar.
                                Aufjedenfall besser als die Vergleichsvideos hier im Forum.
