T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • t4k7los
    • 10.02.2012
    • 436
    • Carsten
    • Hohenweiden / Merseburg
    #361
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Zitat von rapidity Beitrag anzeigen
    @ Luha: Hab ich das richtig verstanden, Du hast den 550er Dominator auf 600 gestreched und die Heckübersetzung angepasst ?
    so wie ich verstanden habe...nein
    nur das aurozahnrad und vordere heckgetriebe.
    hatte gestern gleichmal nachgesehen,
    autorotationszahnrad : seins 40z unser 34z
    vorderes getriebezahnrad: seins 180z unser 131z
    wenn er jetzt noch auf 600erer Heckrohr strecht, kann er mit 1500rpm fliegen
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4845
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #362
      Zitat von t4k7los Beitrag anzeigen
      Die sind aber auch das höchste aller gefühle.
      Ich muss den akku fast bis Anschlag in akkuschacht schieben.
      Bei mir ist er 2-3 cm weiter vorne angebracht. Das mag damit zusammen hängen ...
      Genau so ist es. In diesem Posting habe ich auch ein paar Bilder zu meinem 550XL Dominator veröffentlicht. Das Heckgetriebe habe ich danach noch umgebaut. Jetzt ist er perfekt für mich.
      • t4k7los
        • 10.02.2012
        • 436
        • Carsten
        #363
        Hatte ich wohl überlesen.[emoji16]
        Heckrohrstütze auch vom 600er?
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          #364
          und das passt ohne etwas umzubauen ?
          Chronos 700 Trex 700 nitro
          Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4845
            • Lutz
            #365
            Nö, da habe ich die vorhandenen dran gelassen. Die werden auch beim 600 DFC verwendet. Wenn man mag, kann man aber auch die vom 600 N nehmen, die sind wohl 5 cm länger.
            • t4k7los
              • 10.02.2012
              • 436
              • Carsten
              #366
              Werde ich mir jedenfalls mal merken
              Der umbau ist ja kaum aufwendig.
              Heckerohr 600 + welle, steuerstange.
              Ggf das aurozahnrad und das getriebe zahnrad.
              Wie ist es bei dir in Sachen pitch?
              Wolltest glaube ich erst 11+- fliegen.
              Was raus gekommen bei?
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4845
                • Lutz
                #367
                Das Getriebe? Ja, brauchst nur die beiden oben genannten Teile 1 zu 1 tauschen.
                Der Umbau ist schnell und einfach. Leider ist die Steuerstange vom 600er rund 1cm zu Kurz. Ich habe mir eine eigenen aus 5mm CFK Rohr, 6mm Alurohr und eingeharzten M2,5 Löthülsen gebaut.
                Das sollte man auf jeden Fall machen wenn man mit der Drehzahl unter 2000 RPM möchte.
                Ja, habe ich so eingestellt. Es reicht mir aus und schont den Motor und Regler ein wenig.
                Zuletzt geändert von luha; 12.02.2015, 10:16.
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  #368
                  Welche hast du denn genommen? vom 600e Pro ist sie 626mm und vom 600n DFC 636mm lang.
                  war eben 2 Akkus leer fliegen,a uch wenn mein Finger abgefrohren sind
                  DAS TEIL IST DER WAHNSINN
                  ersten Akku - Gains eingestellt habe und Drezahl rum probiert.
                  Zweiter Akku - gleich nen kleinen Rundflug gemacht.
                  Vor allem die erkennung bei so einem "riesen"
                  heli ist beachtlich.
                  und der sound
                  Unter 2000rpm ist das Heck extrem schwammig.
                  Ich bin happy
                  Zuletzt geändert von t4k7los; 12.02.2015, 11:57.
                  • rapidity
                    rapidity
                    #369
                    Hab gestern die 3 Umbau-Teile bestellt, hoffe die Steuerstange passt.....
                    bin ich aber froh, das ich nicht der Einzige bin, dem das Heck zu "teigig" ist unterhalb 2000....
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1962
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #370
                      ein Video wäre nett
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4845
                        • Lutz
                        #371
                        Mist, ich hatte das "Align (H60221) Heckgestänge CFK T-REX 600E PRO" bestellt.
                        Die "H6NT001XX - Align T-Rex 600N Heckanlenkung CFK" hatte ich nicht gesehen. Das sollte dann ja wohl passen.
                        Warum schreibt Robbe im Partfinder auch nicht die Maße dazu
                        Sag ich ja, darum habe ich das Getriebe gewechselt. Denn 95er Heckblätter hatte ich schon drauf, allerdings auch 600er am Kopf.
                        Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
                        ein Video wäre nett
                        Ist allerdings noch mit dem original Getriebe, darum etwas vorsichtiger - Drehzahlen 1800 RPM und von Minute 2-3 2000 RPM. Nach dem Flug habe ich 2800 mAh nachgeladen: Video
                        • t4k7los
                          • 10.02.2012
                          • 436
                          • Carsten
                          #372
                          gut...da ist der fehlemde cm
                          warum nicht schon von out of the box 95er drauf sind?
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4845
                            • Lutz
                            #373
                            Weil sich die Rotorkreise dann noch mehr überschneiden würden und damit die Wahrscheinlichkeit eines Crashes der Blätter weiter steigt.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4845
                              • Lutz
                              #374
                              Da ich jetzt schon einige Anfragen per PM bekommen habe, hier mal eine Zusammenfassung:
                              T-Rex 550L Dominator Umbau zum T-Rex 550XL Dominator
                              Mindestens nötig sind:
                              - Align (HN6090) Heckrohr schwarz 2 Stück T-Rex 600
                              - Align (H6NT001XX) Heckanlenkung CFK T-Rex 600N
                              - Align (H60119-1) Starrantriebswelle mit Kugellager T-Rex 600
                              Wer nicht den Lagerbock aus dem original Heckrohr mit TT ausbauen möchte, kann noch
                              - Align (H60124) Lagerbock und Kugellager für Starrantrieb je 2 Stück T-Rex 550/600/700
                              mitbestellen. Dann kann man das original Rohr gleich mit TT eingebaut für den Fall der Fälle beiseite legen.
                              Wer mag kann auch noch die
                              - Align (H60052A) Heckabstützung T-Rex 600
                              verwenden. Das ist aber wohl mehr von optischem Interesse, denn am 600DFC werden auch die selben Streben wie am 550er verwendet.
                              Das Heckgetriebe sollte man tauschen, wenn man unter 2000 RPM gehen möchte, sonst hällt das Hech nicht so toll.
                              Hiefür benötigt man
                              - Align (H6NG001XX) Heckabtrieb M0,6 40Z
                              - Align (H60020AA) Auro-Zahnrad 180Z
                              ________________________________________________
                              Schaut bitte mal drüber, nicht dass sich irgendein Fehler eingeschlichen hat.
                              • TheFlixerth
                                TheFlixerth
                                #375
                                @Luha: danke für deinen tollen Post!
                                noch eine Frage dazu: lohnt sich der Umbau auf das längere Heckrohr und/oder die höhere Heckübersetzung nur beim Umstieg auf 600er / 95er Blätter?
                                Oder ist das ganze auch praktikabel bei den original 550er Blättern?
                                liebe Grüße
