T-Rex 470 L
  • MiniSpark
    • 20.11.2015
    • 128
    AW: T-Rex 470 L
    Ja bei mir ist de Heck rotor auch nicht gerade, scheint normal/gewollt zu sein.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: T-Rex 470 L
      Nein das ist nicht normal. Einfach gerade drehen vor dem Festschrauben. Das Heck hat etwas spiel und kann verdreht werden.
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 579
        • Walter
        #228
        AW: T-Rex 470 L
        Hab-s gerade nochmals probiert. Kann-s bei mir nur minimal verdrehen. Heckrotor steht weiterhin leicht geschränkt
        Bekennender SAB Fan :-)
        • MiniSpark
          • 20.11.2015
          • 128
          AW: T-Rex 470 L
          Ich bin dem Problem jetzt auch noch einmal nachgegangen, da es ja scheinbar nicht so sein soll
          Das Heck lösen hat bei mir kaum Besserung gebracht, ich habe eine Wasserwage an die Heckfinne gelegt um zu sehen wie schief oder gerade es ist. Mit bloßem Auge ist das schon schwierig gewesen.
          Gerade bekommen hab ich es nun indem ich die Befestigung für den Heckausleger auf einer Seite nochmal gelöst habe und den ganzen Heckstab etwas verdreht hab, das geht einigermaßen.
          Die gelösten Schrauben aber komplett rausdrehen, reinigen und wieder sichern versteht sich von selbst.
          Beim festziehen vom Heckstab hat der sich immer wieder zurückgedreht, also aufpassen und beim festziehen den Stab in die richtige Richtung drehen.
          Nun ist es mit der Waage und nach Auge gerade : )
          • Commonrailer
            • 19.05.2017
            • 579
            • Walter
            #230
            AW: T-Rex 470 L
            Bei mir ist es auch etwas besser geworden. Laut Pitchlehre habe ich noch eine Winkelabweichung von ca 1.3Grad. Also nicht sehr viel....mein ästhetisches Auge stört es aber.... Evtl. Werde ich, wenn mich der Rappel packt, das komplette Heckrohr nochmals ziehen und die Längsnut vorne am Tailboom etwas nachfeilen...mag das nicht so gern wenn man etwas unter leichter Vorspannung hindreht und dann die Schrauben festzieht. Aber jetzt feiern wir erstmal Sylvester!
            Alles Gute!!
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #231
              AW: T-Rex 470 L
              Der Heckrotor sollte vertikal stehen, nicht die Finne. Wäre neu für mich, wenn man da nacharbeiten müsste.
              • MiniSpark
                • 20.11.2015
                • 128
                AW: T-Rex 470 L
                Die Finne hat nur die einzige Ebene Fläche am Heckrotor, dort kann man ganz gut eine Wasserwaage anlegen, das es eigentlich um die Heckrotorwelle geht ist schon klar
                • Commonrailer
                  • 19.05.2017
                  • 579
                  • Walter
                  #233
                  AW: T-Rex 470 L
                  Schon klar, dass Heckrotorebene maßgebend ist.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2380
                    • Melsungen, Nordhessen
                    #234
                    AW: T-Rex 470 L
                    Frohes Neues!
                    Warum liegt da eigentlich kein 2,5mm Maulschlüssel bei?
                    Ist ja nicht so einfach zu bekommen!
                    Wie habt Ihr eigentlich eure Taumelscheibe ausgerichtet.
                    Da scheint es ja die unterschiedlichsten Methoden zu geben.
                    Vom Kabelbinder bis zu teuren elektronischen Ausrichthilfen.
                    Ich habe zwar meine jetzt auch nach meinem Ermessen ausreichend genau ausgerichtet (mit Hilfe eines Kabelbinders und einer elektronischen Pitchlehre), aber vielleicht kann ich ja noch etwas dazulernen!?
                    In meiner Zusatzanleitung steht etwas von Gummis für das Landegestell, waren bei euch welche dabei? Ansonsten welche sollte man verwenden?
                    Danke + Grüße
                    Micha
                    Grüße, Micha
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #235
                      AW: T-Rex 470 L
                      Ich verwende zum Ausrichten der Taumelscheibe eine Taumelscheiben Einstelllehre.
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2380
                        #236
                        AW: T-Rex 470 L
                        Na ja, ich halt eine "Taumelscheibenlehre für Arme":
                        #9 HE-Arbeitstechniken -Taumelscheibenlehre für Arme - - YouTube
                        Vielleicht kaufe ich mir doch noch mal eine Richtige!
                        Grüße, Micha
                        • MiniSpark
                          • 20.11.2015
                          • 128
                          AW: T-Rex 470 L
                          Hey die Kabelbindermethode ist genial
                          Das werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: T-Rex 470 L
                            Früher Taumelscheibenlehre, heute Soko Heli Tool. Geht perfekt damit und den Rotorkopf stellt man damit auch gleich ein.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2380
                              #239
                              AW: T-Rex 470 L
                              Ich habe mir jetzt fürs Servogestänge einen Mini Schraubenschlüssel 2,5 (und 2,0) mm bestellt:
                              Bequem online einkaufen » Mini Maulschlüssel, Gabelschlüssel extra flache Ausführung bei fohrmann-WERKZEUGE ✓ Hohe Qualität ✓ Sichere Zahlung & Datenschutz ✓ Schneller Versand
                              Grüße, Micha
                              • Olli99
                                • 23.02.2017
                                • 1165
                                • Olli
                                #240
                                AW: T-Rex 470 L
                                Oder man bestellt sich eine Taumelscheibenlehre für ca 10 Euro.
                                T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
