Der neue 3D.....
Gero Adrian -
Alexander Scheuten
AW: Der neue 3D.....
Bisher war ich Curtis Youngblood fetischist.
D.h,Radix Blades von 450-600 Rex + SolidG.
Diese Blades sagten "mir am meisten zu".
Henseleit bietet nun für dieses Modell speziell abgestimmte an.
Abgestimmt auf was?
Klar auf´s Modell,okay,aber jeder hat doch wohl eine andere Vorstellung vom Flugverhalten oder?
Oder sieht die ganze Sache bei V-Stabi wieder anders aus?
Alexander
seijoscha
Habe Heute mein AC-3X von Stefan nach 4 Tagen wiederbekommen .
Dinstag Morgen Abgeschickt und Heute wieder hir das war schnell.
So ein Update Dauert ja nicht Lange.
Hamburg- Bayern ist eine ganz schöne Strecke.
So nun ist alles für den Rigid da fehlt nur noch der........*??
Mit dem Update des AC-3X sollte ich eigendlich genau so gut gerüstet sein
wie mit dem V-stabbi 4.0!
Ich glaube der Jan liefert erst aus wenn das V-stabbi Update öffentlich zu haben ist .
Vorher wohl nicht.
Vielleicht liegt die warterei mehr an Mikado als an Jan*?
Die sind wohl noch nicht so weit denke ich mir.
seijoscha
Die meisten Heli waren ja Heli mit Paddelkopf die auf Rigid umgerüstet worden.Zitat von Alexander Scheuten Beitrag anzeigenBisher war ich Curtis Youngblood fetischist.
Abgestimmt auf was?
Alexander
Auch bei denen war nicht jedes Blatt gut zu Fliegen.
Der Rigid ist ein Reinrassiger Rigid Heli mit einem zu 100% abgestimmten kopf für
Paddelloses Fliegen .
Und um das zu Optimieren hat der Jan auch Neue Blätter Mitentwickelt.
Das ist doch gut .
Aber er sagt das die Radix 690-710mm am Besten die 710mm 185g 63mm tief sein sollten.
Das sind die ,die er für die Beste gesamt Performens hällt.
Wenn er das Sagt wird das schon einen Grund haben.
Die werden bestimmt eine ganze Menge an Blättern Getästet haben.
Du kannst es ja mit anderen Blättern Versuchen ist doch jedem selber ßberlassen.
Ich wersde da aber erstmal keine großen Experimente machen bis auf das ich den AC-3X
Verwende und nicht den V-stabbi lasse ich alle anderen Komponenten so wie er sie Empfehlt.
So mach ich das auch, nur das bei mir ein V-Stabi rein kommt, naja o.k und am Heck wirds halt ein 9254 anstatt eines BLS251. Wird wohl auch gehen :-) ansonsten alles so wie der Jan das empfohlen hat. Ich denke der Erbauer eines Helis wird wissen was am besten auf seiner Maschine läuft, außerdem hat er ja nicht grade unfähige Teampiloten die das für ihn mit testen. Ich mach mir da keine Sorgen.
Ich tue einfach das was der Jan sagt
Accuentlader
dann schmeiss das 9254 raus,Ich tue einfach das was der Jan sagt
hatte damit Probleme im Shark mit AC-3X und mit V-Stabi.
Das Servo hält nicht so gut. Beim Turn hat es immer 2-3 sec. gedauert bis das Heck rum kam. Da rührte sich einfach nix.
9256 rein und alles lief gut, auch das BLS251 läuft sehr gut, das ich inzwischen nachgerüstet habe.
Aber kannste ja erst ausprobieren und hoffen das er dabei nicht runterfällt.
War schon ein sehr merkwürdiges Gefühl als der Heli im Turn nix machen wollte.
Accuentlader
liegt ja auch an der Heligröße und die Kräfte die da wirken wenn mit AC-3x und oder V-Stabi geflogen wird.
Bei meinem Se ging das Servo einwandfrei mit AC-3x
Am 90 Heli mit GY401 ging es auch.
Strikemagic
Alles ganz einfach.Zitat von Alexander Scheuten Beitrag anzeigenBisher war ich Curtis Youngblood fetischist.
Abgestimmt auf was?
Alexander
Wer einen Christoph Rothe hat, braucht nicht unbedingt einen Yougblood.
Auf einen Deutschen Heli gehören auch Deutsche Blätter.
Gruss SM.
Alexander Scheuten
Na...
können wir wieder stolz auf Deutschland werden
Okay,
das war überzeugend
Habt ihr euch schon Gendanken dazu gemacht wie ihr die Elektronik in den Heli packt ?
Ich hab mir gedacht da wo im PDF Dokument der Sensor sitzt, einfach die Schraube wo die Platte sitzt einfach länger zu machen und noch eine zweite Etage einzubauen um dann dort den Empfänger unterzubringen oder die Steuereinheit vom V-Stabi. Alles auf das Servo kleben will ich nicht, vorallem weil das Servo ja auch noch warm wird. Jan sagt zwar das hält alles und ist kein Problem, aber so der Freund davon bin ich nicht wirklich.
Ansosnten ist ja nicht viel Platz für Elektronik.
Habt ihr noch eine Idee ?
Alexander Scheuten
Wie hat Jan u.a.auch geschrieben ?Zitat von Yon Boy Beitrag anzeigenHabt ihr euch schon Gendanken dazu gemacht wie ihr die Elektronik in den Heli packt ?
Man kann sich seitlich auch noch Gardinen rein machen
weiter...
wenn dies die einzigsten Problemchen sind...da kann er gut mit leben...
Also wozu sich hier nu über ungelegte Eier das Köpfchen zermartern
Gutes Klettgedönse hält bomben fest!
Da kannst den Rigid fast am Stabigehäuse anheben
Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2009, 17:45.
seijoscha
Bin auch für Perfektion und Sauberkeit das kann man schon machen bei Rigid .
Aber am besten kannst es erst Entscheiden wenn du ihn vor dir Stehen hast
Wenn du aber ein Extra BEC und Akku mitschleppen must was ich nicht machen würde
dann wird es mit dem Platz knap .
Doch beim Jive braucht man ja kein Externes BEC es sei denn man benutzt einen anderen Regler.
Ich Entscheide mich wenn der Heli vor mir steht wo und wie ich die Elecktonick Einbaue.
Kurz O.T ....
komm grad von der Heligaudi in München und Robert Sixt hat den Rigid vorgeflogen
Aufgrund der für nen 90iger Heli sehr beengten Platzverhältnise konnte er den Rigid natürlich nicht ganz von der Leine lassen aber war trotzdem sehr beeindruckend! Viele haben die Cams gezückt also ist davon auszugehen dass es demnächst wieder zuwachs an Videomaterial über den Rigid gibt
Grüße Markus
