Fragen Logo 600 SX
  • Lars_L
    • 19.06.2011
    • 381
    • Lars
    • Münsterland
    #421
    AW: Fragen Logo 600 SX
    ich habe immer wieder das Problem, dass sich bei härterem Flugstil der Akku mehrere Zentimeter nach vorne bewegt.
    Fixiert ihr den Akku zusätzlich mit Klettband o.ä.?
    Lars
    • gde2011
      gde2011
      #422
      Immer! Egal welcher Heli. Fixieren, fixieren und nochmal ..... (eh schon wissen)!
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        #423
        und am besten noch mit klett zwischen akku und chassi zusätzlich
        • Gol23
          • 08.03.2012
          • 934
          • Dominik
          • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
          #424
          Bin auch 40 Packs ohne Klett an Akku und Chassis geflogen. Hab seit 2 Wochen ein kleines Stück Klett an Chassis und Akku(Chassis auf der vordersten horizontalen Strebe.
          Nie mehr ohne. Im vergleich zu jetzt hat der Akku schlecht gehalten obwohl er mit nie verrutscht ist.
          Aber mit dem kleinen Stück Klett bewgegt er sich ungewollt keinen Millimeter.
          Also unbedingt draufmachen. Sonst verabschiedet sich irgendwann wahrscheinlich in ner Piro der Akku. Weiss ich von dem der mir das kleine Eckerl Klettband so empfohlen hat. Der weiss warum
          greetz Dominik
          450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
          • Tekknik
            Tekknik
            #425
            Ich hab unten im Akkufach Moosgummi verbaut. ßber die gesamte Fläche. Hält ohne Klett nur mit 2 so Klettbändern Bombe.
            • HP0408
              HP0408
              #426
              So ähnlich hab ichs auch. Hab unten im Akkufach eine Anti-Rutschmatte geklebt und den Akku spann ich mit zwei Akkuringen. Akkuringe LOGO 600 | 04000 - 04999 | Ersatzteile Der Akku bewegt sich keinen Millimeter und läßt sich trotzdem leicht rausnehmen!
              • FelicitasX
                • 27.02.2012
                • 845
                • Felix
                • Kassel
                #427
                Ich habs wie Tekknik .. auch mit Mosgummi. Hält super ... Klett war bei mir eh nicht möglich bei den 5000er 6S Packs, weil man die grade so durch die vordere ßffnung bekommt.
                • Lars_L
                  • 19.06.2011
                  • 381
                  • Lars
                  • Münsterland
                  #428
                  Danke für die Inspirationen!
                  Ich habe einen kleinen Streifen Klett genommen. War gestern Fliegen - hält gut.
                  • Lars_L
                    • 19.06.2011
                    • 381
                    • Lars
                    • Münsterland
                    #429
                    weiß jemand wofür dieses Gewinde in der Welle des 4035 560 gedacht ist?
                    Muss da eine Schraube rein?
                    Lars
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      #430
                      Lars
                      Bei meinem 4020 ist auch keine Schraube drinnen. Hingegen beim 4530 ist eine drinnen. Ich denke da kann man die Glocke fixieren.
                      Tommy
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #431
                        Eine bitte an euch:
                        Kann mir jemand die maximale Drehzahl beim 560kV Motor an 10s Lipo ausrechnen?
                        Und einmal an 450kV und 12s.
                        Danke
                        Tommy
                        • romsch1
                          • 09.10.2007
                          • 855
                          • Roman
                          • Gols-MFC Aero Gols
                          #432
                          Hallo ausrechnen nicht,ich habe aber heute bei meinen Logo mit den 560KV Motor die Drehzahl gemessen, mit dem Jive 80HV 12Ritzel 80% Regleröffnung komme ich auf 2300U/min am Kopf, beim anderen kann ich dir leider nicht helfen
                          Gruß Roman
                          Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #433
                            Reicht der Motor mit 450kV für 2300rpm an 12s aus?!
                            Passen 12s Stangen mit 44mm x 54mm rein?
                            • Reiner Fuchs
                              Mitarbeiter Hempel KG
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              • 52.042275,10.468926
                              #434
                              10S 560KV 12er Ritzel
                              Theoretisch (100%):
                              Hauptrotor 2346 RPM
                              Heckrotor 10931 RPM
                              Praktisch (90%):
                              Hauptrotor 2111 RPM
                              Heckrotor 9838 RPM
                              Praktisch (80%):
                              Hauptrotor 1877 RPM
                              Heckrotor 8745 RPM
                              12S 450KV 12er Ritzel
                              Theoretisch (100%):
                              Hauptrotor 2262 RPM
                              Heckrotor 10540 RPM
                              Praktisch (90%):
                              Hauptrotor 2036 RPM
                              Heckrotor 9486 RPM
                              Praktisch (80%):
                              Hauptrotor 1810 RPM
                              Heckrotor 8432 RPM
                              Hier noch ein Link für dich
                              ja 12s Stangen mit 44mm x 54mm passen gerade so
                              Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 07.07.2013, 23:13.
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3473
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #435
                                hallo
                                was habt ihr den nur alle für super akkus ?
                                wenn ich 2300 U/min mit einem 560KV motor und übersetzung von 106HZ / 12Ritzel =8,8333 habe.
                                dh. 2300 *8,8333/560=36,28V ohne verluste und voll offen macht pro zelle 3,6V unter last
                                Was soll da noch nachregeln?
                                ( meine 10s 40C 5000er wellpower gehn am P700BE / 80jive auf ca. 32 runter bei >170A und mollig warm )
                                Mfg. Toni
