Logo 550 SX
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1577
    • Alexander
    • Braunschweig
    #916
    AW: Logo 550 SX
    Dann bin ich gespannt, wie es sich bei mir verhält. Ob der Sero-Hebel ohne Gummis noch an das Chassis stößt. Ich werde berichten ...
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6741
      • MFG Tangstedt
      #917
      AW: Logo 550 SX
      Zitat von Bundesbulf
      ...stelle ich den CyclicRing nach Vstabi Anleitung ein (halber Pitchweg + Zyklisch voll)...
      Meinst du mit zyklisch voll jeweil roll und nick getrennt um zu sehen ob was anläuft oder beide gleichzeitig (knüppel in der ecke)?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #918
        AW: Logo 550 SX
        so wie auf Vstabi.info beschrieben...
        "Zykl. Ring erlaubt, die Maximalausschläge der Taumelscheibe zu reduzieren. Der Standardwert ist 85. Stellen Sie den Pitchknüppel auf 50 % und steuern sie Roll/Nick gleichzeitig voll ein. Wenn die Taumelscheibe, die Gestänge oder die Servo-Anlenkungen mechanisch anlaufen, reduzieren Sie den Wert. Mit Werten unter 75 werden auch die reinen Ausschläge begrenzt, in dem Fall ist die Geometrie des Rotorkopfes zu prüfen und zu verbessern."
        ...also voll in die Ecke.
        Ich muss allerdings einschränken das ich das nur beim ersten Setup mit dem Mini-Vstabi am 550er getestet habe. Nach dem Umbau auf NEO habe ich es nicht mehr probiert. Aber das werde ich jetzt am WE einfach mal testen - bin selber gespannt...
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1577
          • Alexander
          • Braunschweig
          #919
          AW: Logo 550 SX
          Ich habe die Gummis jetzt entfernt, Axon liegt jetzt bei 75% und Pitch sind nun 14,5% möglich, vorher lag ich bei 11,5% Pitch
          • helielli
            • 31.12.2015
            • 589
            • Elias
            • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
            #920
            AW: Logo 550 SX
            Abend,
            weiß jemand wie fest der Riemen vom 550er in etwa gespannt werden soll? Also etwas fester wie normal schätz ich mal da ich den jetzt mal so gespannt hab', das der mit mittlerer Kraft so ca. nicht ganz bis in die Mitte gedrückt werden kann - wie gehabt ja. Doch bei schnellen seiten Tick - Tocks hört man immer wieder mal - nicht regelmäßig - den Riemen am Heckrohr klingeln (zumindest hört sich das so an - muss morgen noch mal genau hinhören). Ist dies nicht weiter tragisch und brauch ich mir da keine Sorgen machen wenn der Riemen mal kurz ans Heckrohr rankommt oder soll der relativ fest gespannt sein das da nix klingelt?
            LG und Danke
            Elias
            SAB Heli Division Austria Teampilot
            Goblin Fireball; Black Thunder Sport
            VBar Control
            • Fast Heli Flyer
              • 08.02.2015
              • 501
              • Alexander
              • Bielefeld
              #921
              AW: Logo 550 SX
              Also soweit ich weiß soll man bei den Logos den Heli mit Akku drinn senkrecht am Heck aufhängen. Danach die Schrauben zur Befestigung festziehen. Dann müsste der Riemen passend gespannt sein.
              Dass du den Riemen klingeln hörst kann aber auch an den niedrigen Temperaturen liegen. Wenn der Riemen im Haus passend gespannt ist kann er draußen schon wieder zu locker sein weil sich dein Heckrohr durch die Kälte zusammenzieht.
              LG Alex
              Gaui X3
              Logo 600SX
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3227
                • Bernhard
                • Dingolfing/Frontenhausen
                #922
                AW: Logo 550 SX
                Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                Guten Morgen,
                bin mir nicht sicher ob das hier schon mal besprochen wurde?
                Habe gerade meinen 550SX V2 fertig aufgebaut und mal die Akkuschiene gewogen... 55g das ist schon "massiv".
                Werde versuchen das Ding mal leichter zu bekommen...
                Was sind eure Erfahrungen, gibts da schon was?
                Grüße, Bernhard
                Ich habe meine Akkuschienen jetzt eingekürzt.... 35 statt 55g
                Schön gespart... mir gefällts.
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  • Udon Thani, Thailand
                  #923
                  AW: Logo 550 SX
                  Bitte ein Foto.
                  Robert
                  I'm not insane, my mother had me tested!
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3227
                    • Bernhard
                    #924
                    AW: Logo 550 SX
                    ... hier Bitte schön... wie gewünscht.
                    • helielli
                      • 31.12.2015
                      • 589
                      • Elias
                      #925
                      AW: Logo 550 SX
                      Nabend!
                      Hat denn jemand von euch glücklichen 550er Piloten diese Lipos hier im Einsatz?:
                      WELLPOWER LIPO AKKU ULTIMA 5200 MAH / 22,2 VOLT 6S 35/70C CH8 115,44WH | Akkus | Lindinger
                      Nur so ob die von der Höhe passen würden.
                      Elias
                      VBar Control
                      • Nikom Nam Un
                        • 01.11.2013
                        • 828
                        #926
                        AW: Logo 550 SX
                        Soeben probiert, die Wellpower sind zu hoch.
                        Passen nicht einmal ohne jede Unterlage, nur mit der Akkuschiene allein.
                        Robert
                        • helielli
                          • 31.12.2015
                          • 589
                          • Elias
                          #927
                          AW: Logo 550 SX
                          Ok - supi zu wissen!
                          Gibt's sonst noch irgendwelche vergleichbaren Preis - Leistungs Lipos wie die Ultimas von denen ich noch nichts weiß? Eher ned - oder?
                          Elias
                          VBar Control
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3227
                            • Bernhard
                            #928
                            AW: Logo 550 SX
                            Zitat von helielli Beitrag anzeigen
                            Nabend!
                            Elias
                            Also ich finde das beachtlich wie die einen 5200mAh Akku mit 35C auf 700g bringen.. Respekt.
                            Ich fliege nicht so große Akkus, meiner Meinung nach ist der 4500mAh eh schon das max.
                            Ich mag immer leichte Helis.
                            Bei den Maßen habe ich etwas experimentiert und hab dann den Quantum genommen.
                            Hier ist der Vorteil die Zellen kommen liegend in den Heli und sind genau die 45mm breit wie die Schiene im schmalen Bereich.
                            Die würde man ggf. auch noch mit Klettband sichern können ohne das Chassis aus zu fräsen.
                            Zum zweiten geht man nicht Gefahr bei einem eh schon knappen Akku (Breite) und stehenden Zellen, wenn der nen leichten Bauch bekommt das er nicht mehr aus dem Heli geht.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #929
                              AW: Logo 550 SX
                              Und welche genau?
                              Siggi
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3227
                                • Bernhard
                                #930
                                AW: Logo 550 SX
                                Zitat von vlk Beitrag anzeigen
                                Und welche genau?
                                SLS Quantum 30C 4500mAh, reichen mir, ich hab nur nen kleinen Motor drinnen.
                                Die 30C X-Cube 4400mAh müssten auch passen und sind günstiger, aber ich wollte mal die neuen Zellen testen, fliege nur SLS
