hmm.. da hätte man aber bei der neuen Akkurutsche wirklich was in Richtung Compass machen können mit dem Stift und Splint, zumal es ja nun auch neue Seitenplatten gibt.
Aber hab mich da mittlerweile auch dran gewöhnt mit den Gummies.
Hab das auch so, die eine Seite mit nem Kabelbinder fest dran, die andere wird dann einfach aufgezohen und eingehängt.
So geht das ganz gut.
Ich hänge die Gummibänder immer mit nem Klettband an die Motorkabel wenn ich nicht fliegen will. Dann sind sie im Dunkeln geschützt und sind nicht unter Spannung solange sie nicht genutzt sind. Ich habe immernoch die ersten und die sehen aus wie am ersten Tag ohne Haarrisse etc.
i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
Einen Kommentar schreiben:
Meine haben ein halbes Jahr gehalten, allerdings weiß ich dank Gerd auch warum. Die Versprödung kommt durch das Sonnelicht, deshalb lagert man die Ringe am besten dunkel und macht sie erst vor dem Flug ans Modell.
hi Thomas ... wo sind denn die Ironie-Tags, mein Browser verschluckt die irgendwie, nutze FF16.0.1Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenFür mich persönlich ist die Geschwindigkeit des Akkuwechsels bei einem Heli immer von extrem großer Bedeutung
Wie dem auch sei ... gibt es Langzeiterfahrung mit den Gummis? Wenn ich meine "knicke" erkennt man haarfeine Risse ... das übliche Halt wenn gummi spröder wird. Funktional kein Thema, sind so straff wie am ersten Tag, aber irgendwie bestelle ich mir glaub doch neue (310 Flüge).
Gruß bob
Hallo Zusammen,
hier meine Erfahrungen und Meinung zum Thema Akkurutsche. Ich fliege parallel noch den 700er Rex mit Akkurutsche und habe deshalb dies Rexplatte auch im Diabolo an den Lipos dran. Ehrlich gesagt finde ich die Gummis viel besser, allerdings habe ich innerhalb des Chassis die Gummis jeweils mit einem Stück rel, losen Schrumpfschlauch zusammen gehalten. So kann ich die Lipos mit der Platte oben lose ohne Hängenbleiben an den Gummis einführen. Die Gummis einhängen geht super, wenn man eine Seite einhängt und durch nach unten Ziehen einer O-Ringhalfte dieser Seite die andere O-Ringseite beim Einhängen verlängert und somit unterstützt. Mir ist dies viele lieber als das Gefummel beim Schlitzsuchen im Rex - dem dann doch nicht trauen und zusätzlich noch Klett- Hoenträger und Gürtel anzulegen. Aber wie gesagt - meine Meinung.
Viele Grüsse
Michael
zum Video:
Sehe ich das richtig dass das eigentlich gar keine "richtige" Akkurutsche ist und diese gar nicht fixiert wird?
Die Fixierung erfolgt im Video ja wie bisher mit den 4 Gummiringen...
Was bringt das jetzt eigentlich? (Außer dass der Akku halt auf der Akkurutsche fixiert ist)?
Ich schieb das 12s-Stickpack einfach rein und beginne von hinten die vier Gummiringe einzuhängen. Ich glaube, dafür benötige ich nicht einmal 20sec. - wenn ich mich beeile.
Kann mir mal jemand den Vorteil dieser Akkubefestigung sagen??
Danke!
Tom.
Da das Video erst gestern im Minicopter Channel hochgeladen wurde gehe ich mal davon aus, dass es sich um die "originale" Version handelt...
Gruß Stefan
Kurze interessierte Zwischenfrage:Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenZum Thema Akkurutsche...
Ist das da in dem Video jetzt die "originale" neue Akkurutsche - oder eine EIgenkonstruktion?
Für mich persönlich ist die Geschwindigkeit des Akkuwechsels bei einem Heli immer von extrem großer Bedeutung - wenn das "fummelig" ist, kann der Heli noch so gut sein, dann "mag" ich ihn nicht..
lg
ThomasZuletzt geändert von thomas1130; 13.10.2012, 18:57.
Hallo,Zitat von Manfred Beitrag anzeigenMan gewöhnt sich schnell an die Gummi Ringe . Man muss halt beide Seiten aushängen .
nein, muss man nicht. Ich hab jeweils eine Seite der Gummiringe mittels Kabelbinder fixiert - dann können sie beim Akkuwechsel auch nicht runterfallen. Und die andere Seite einfach lose runterhängen lassen -> der Lipo geht ohne irgendeine Fummelei rein. Und die andere Seite vom Gummiring dann mit einem eingehängten Kabelbinder einfach einhängen - ist in wenigen Sekunden erledigt :-)
Und wg. der "Fummelei beim Riemendämpfer": Ich hab die inneren beiden Gummiringe auf der Seite vom Dämpfer fixiert und hänge den Gummi dann auf der anderen Seite ein - somit gibts auch dort keine Fummelei wg. dem etwas geringen Platz beim Dämpfer
vg,
Tom.
Den Ring zu Letzt und erst am Dämpfer einhängen ,dann ist das fummelige weg .Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigenVielen Dank für dein Video.
So bringt das m.M.n auch nix, wenn ich trotzdem die Gummis weiterhin benutzen muß.
Dann kann man sich die Rutsche auch schenken.
Gerade das Gummi im bereich des Dämpfers finde ich sehr fummelig.
Am Anfang dachte ich auch eine Akku Rutsche wäre nicht schlecht .Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenZum Thema Akkurutsche...
[YOUTUBE]gWdunWPAq_E[/YOUTUBE]
Die 20 Sek. schaffe ich aber auch ohne Rutsche...
Heute achte ich mehr auf die Gummi Ringe , der Lipowechsel geht flott von der Hand und eine Rutsche vermisse ich nicht. Man gewöhnt sich schnell an die Gummi Ringe . Man muss halt beide Seiten aushängen .
Herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb.
Die Ausstattung sieht doch auch gut.
Habe auch einen 80HV drinnen aber mit Jcooler.
Gruß Thomas
Tja, wenn er nicht abgestürzt ist gibt´s eigentlich relativ wenig zu kontrollieren. Wenn alles leicht läuft ist im Mormalfall alles in Ordnung.
Mein Diabolo hat jetzt 13 Flugstunden ohne Probleme und daher würde ich mir bei 10-15 Flügen auch keine Sorgen über Verschleiß machen.
