Goblin RAW
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1014
    • Matze
    #1981
    AW: Goblin RAW
    ich finde keine 0,5mm Scheiben im Bausatz für die Dämpfereinstellung des Hauptrotokopfs, es ist auch in der Anleitung nur die 1mm Scheibe vorgegeben.
    Vielleicht geht der eine Blatthalter am Hauprotorkopf nach ein paar Flügen nicht mehr so schwer.
    Matthias
      • 11.10.2016
      • 8503
      AW: Goblin RAW
      Matthias
      Also doch kein Einzelfall?
      Drucklager optimieren? - RC-Heli Community
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #1983
        AW: Goblin RAW
        Zitat von reinhard 4301 Beitrag anzeigen
        habe die 1mm Scheibe gegen 0.5mm getauscht.
        Hallo Reinhard,
        welche Art.Nr. haben denn die 0,5mm Passscheiben? m.W.n. gibt es bei SAB
        für den Hauptrotorkopf nur die Art.Nr.: HC230-S=1mm, und Art.Nr.:HC232-S=0,2mm.
        Kommt halt drauf an, wie hart der Kopf sein sollte.
        Die Härte der Rotorkopfdämpfung wird bei SAB nicht duch Passscheiben eingestellt.
        Gruß Norbert
        • reinhard 4301
          • 19.10.2007
          • 198
          • Reinhard
          #1984
          AW: Goblin RAW
          Morgen,
          sorry ist schon eine weile Herr, es war das letzte Packchen ohne Nummer, ich glaube es waren 0.2 mm Scheiben, also pro Seite 3 Scheiben ergibt 0.6mm
          • reinhard 4301
            • 19.10.2007
            • 198
            • Reinhard
            #1985
            AW: Goblin RAW
            Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
            Hallo Reinhard,
            Gruß Norbert
            Hast recht meinte die Vorspannung.
            lg
            • TDR-Hannover
              • 17.08.2020
              • 219
              • Chris
              #1986
              AW: Goblin RAW
              Das hatte ich bei meinem Kraken S auch. Es sind zu dicke Passscheiben von SAB vorgesehen.
              Man verspannt die Lager in den Blattgriffen.
              Guck doch mal im Kraken S Thema, ab Post 45.
              Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 29.12.2021, 14:41.
              [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
              Christian[/FONT]
              • Thomas L.
                • 2886
                AW: Goblin RAW
                trotzdem verändert eine härtere Vorspannung auch die Härte der Dämpfung.
                Grüßle Thomas
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1179
                  • Gelsenkirchen und Umgebung
                  #1988
                  AW: Goblin RAW
                  Es kann jedoch schlecht sein das eine Seite klemmt und die andere sich leicht bewegen lässt . Da ist irgendwo ein Fehler drin .
                  Ich hab das schon mal irgendwo geschrieben da ich das gleiche Problem hatte .
                  Bei mir war das Radiallager welches im Blatthalter sitzt vom Werk -kaputtgepresst- worden sodass die Deckscheibe ballig war und so das Lager blockiert hat beim anziehen der Schrauben !
                  Bitte kontrolliert das . In der Scheibe selbst ( 1mm Scheibe ) konnte man dann auch schleifspuren erkennen .
                  Ich hab dann ein neues Lager eingebaut und dann war Ruhe . In allen meinen Goblins ist eine 1mm Scheibe je Seite drin und es ich hatte diesbezüglich nie das Problem , das die Vorspannung zu groß war
                  Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #1989
                    AW: Goblin RAW
                    Da hast du schon recht, wenn man von normalen Dämpfungsgummis ausgeht.
                    Wenn man aber POM Buchsen, oder so wie beim RAW/Kraken Knüppelharte O Ringe
                    drin hat, wird eine Passscheibe keinen Einfluss mehr auf die Dämpfung haben.
                    • Thomas L.
                      • 2886
                      AW: Goblin RAW
                      die POM Buchsen sind als Anschlag bzw. Begrenzung für die Schlagbewegung, die O-Ringe für die Dämpfung der Schlagbewegung. Je stärker die O-Ringe gepresst werden, desto härter die Dämpfung.
                      Grüßle Thomas
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #1991
                        AW: Goblin RAW
                        wie willst du die beim RAW noch pressen? Da macht eine etwas zu dicke Passscheibe nur
                        den Unterschied, das der/die Blatthalter hakelig laufen, weil zu viel Druck auf den Lagern ist.
                        • Thomas L.
                          • 2886
                          AW: Goblin RAW
                          wenn der O-Ring bei der Schlagbewegung leicht ausweichen kann ist die Dämpfung weicher, als wenn der Weg zum ausweichen durch hart anliegende Scheiben begrenzt wird.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25658
                            • Österreich
                            #1993
                            AW: Goblin RAW
                            Habe heute bei einer Sichtprüfung festgestellt, dass mein RAW den Motorriemen "frisst"
                            Die Mechanik hatte so feinen schwarzen Staub außen - bei näherer Betrachtung fehlt dem Motorriemen oben schon ein guter Millimeter.
                            Im Flug hat man nichts gemerkt oder gehört...
                            Die Ursache kenne ich noch nicht - von außen sieht man keinen Grund - und zerlegt habe ich noch nicht..
                            Hatte das schon mal jemand??
                            Irgendeine Idee?
                            THX
                            Stay hungry. Stay foolish.
                              • 4911
                              AW: Goblin RAW
                              Hab grad bei mir gekuckt: Nichts zu sehen
                              Wenn der tatsächlich nur oben frisst, könnte er ja fast nur etwas schief verbaut sein.
                              Oder die Ausrichtung des Motorriemenrades ist nicht mittig.
                              Meinst du mit "oben" nur die Zähne oder generell ist der Riemen oben ausgefranzt?
                              Vielleicht irgend eine Schraube die sich gelöst hat und auf den Riemen drückt.
                              Auf alle Fälle nicht normal und gehört genauer untersucht.
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25658
                                • Österreich
                                #1995
                                AW: Goblin RAW
                                Mit oben meine ich, dass der gesamte Riemen schmäler wird - also nicht ausgefranst, oder fehlende Zähne - sondern es muss ihn irgendwo marginal an einer Kante komplett "abhobeln"...
                                Die Mechanik hat jetzt ein wenig über 100 Flüge - und der Riemen ist ca 1mm in der Höhe "sauber" kleiner geworden.
                                Es kann natürlich auch unten sein - und er rutscht dann immer tiefer -- kann ich nicht konkret feststellen noch..
                                Eine lockere Schraube habe ich auch im verdacht - aber noch nichts gefunden..
                                Es ist wirklich merkwürdig..
                                Aber ich bestelle zuerst einen neuen Riemen, bevor ich die Mechanik zerlege - dann hab ich sie nicht so lange offen da liegen..
                                Zuletzt geändert von thomas1130; 02.01.2022, 13:53.
