Raw piuma
  • Fly1987
    • 06.08.2021
    • 78
    • Stephan
    #631
    Fliegt wirklich keiner den Piuma mit 12s?
    hab jetzt auch einiges telefoniert, so richtig kennt sich keiner aus
    • Danihoer
      • 30.08.2015
      • 86
      Ich fliege den Piuma an 12s mit dem x Nova 4025-560 und Yge 105 hvt und das funktioniert wunderbar und bleibt kühl.
      In dem verlinkten Video meint Kyle Stacy das ein 4525er Motor nicht mal reinpasst.
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2445
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #633
        ich fliege ihn mit 10s (20er Ritzel), bin ihn aber auch kurzzeitig mit 12s (18er Ritzel) geflogen.
        Auf jeden Fall keinen 45xx Motor verbauen, das gibt Platzprobleme.
        Ich bin mit dem XNova 4030 Lightning unterwegs. Du kannst aber genauso einen 4025er oder 4035er (XNova, Egodrift) einsetzen.
        Gruß Jan
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          #634
          Der Piuma lebt von seiner Leichtigkeit, warum sollte da so ein fetter Motor rein? Ein 4025 mit 830kv und 18er Ritzel sind mit 8S für bis 1800RPM gut. Damit geht die Feder echt rasant ab. Ich fliege selbst nur 1600RPM im Wettbewerb und auch nur so hoch, damit ich bei stürmischem Wind genügend Reserven habe.
          12S sind bei der Kiste wirklich nicht nötig. Mein 8S Setup zeigt nur selten mal 130A Spitzen. Nach so einem Flug sind dann rund 2,1Ah aus dem Akku raus, es geht also fast das doppelte an Zeit.
          • Fly1987
            • 06.08.2021
            • 78
            • Stephan
            #635
            Danke für die Hilfe!!
            Werd einfach einen 4025 mit 12s 3600mah Lipos verbauen.
            Das sollte noch einigermaßen leicht sein.
            Bin gespannt
            lg.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              #636
              Bin gespannt
              Mein 8S 5Ah wiegt rund 960g mit Schiene. Ich schätze Dein 12S 3,6Ah wird 200g schwerer. Dann landest Du bei ca. 4,3kg Abfluggewicht.
              Auf jeden Fall viel Spass mit der "Feder".
              • erti74
                • 13.04.2018
                • 227
                • erti
                #637
                Bin gespannt
                lg.
                ich würde auf Luha hören.
                ich fliege ihn selber mit 8S und ab 1300 Rpm ist er schon sehr Stabil.
                8s geht wirklich gut
                lg
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3874
                  #638
                  Mein Reden 😀
                  • Fly1987
                    • 06.08.2021
                    • 78
                    • Stephan
                    #639
                    Hallo Leute,
                    nein Sorry,
                    8s kommt nicht in Frage.
                    Wenn dann 12s Setup.
                    ein wenig Prügel mit 1950 am Kopf sollte er schon aushalten. Da passt 12s genau.
                    bin auch den Kraken 580 mit 12S Setup geflogen. Das fand ich einfach mega geil.
                    lg.
                    • Nappi82
                      • 10.05.2020
                      • 142
                      • Louis
                      #640
                      Bin gerade am bauen, 12S und Scorpion 4225 550KV, starte mal mit 12S 3300mah.. lg
                      • Helisurfer
                        • 22.02.2015
                        • 239
                        • Fabian
                        #641
                        Doch klar ich.
                        Egodrift 4025HS 560 mit Aureus 105 und 12S 3700. Abflugfertig 4205 Gramm
                        Drehzahl 1150 und 1950
                        Fliegt Hammer die Kiste
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #642
                          Nur ein paar mehr Gramm als meiner aber wozu brauchst Du 1950RPM ?
                          Versuch mal 300 RPM weniger, damit geht auch alle aber Du hast fast die doppelte Flugzeit.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3936
                            Warum wollt ihr Stephan alle einen 8S Antrieb aufhängen? Wenn er eine 12S Auslegung nehmen möchte, warum nicht? Fliege ich auch und wüsste nicht, warum ich auf einen 8S Exoten gehen sollte, wenn ich mit den Akkus anderweitig Nichts anzufangen wüsste. Er wird ebenso seine Gründe haben...
                            Ob der Puma nun 200 Gramm leichter oder schwerer wird, ist doch Jacke wie Hose. Seinen leichtfüßigen Charakter nimmt man ihm dadurch nicht.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              #644
                              Das sehe ich genau so, ich habe lediglich von meinen 8S Erfahrungen berichtet und Stephan
                              gewünscht.
                              Fliegerisch mat das Setup keinen Unterschied nur das Handling mit den 12S Sticks finde ich nerviger aber wenn es einen nicht stört, warum nicht.
                                • 11.10.2016
                                • 8546
                                Mit dem richtigen Equipment lädt sich ein 12S genau so komfortabel wie ein 3S Lipo.
                                Ich schrumpfe die z.B. schon seit Jahren als 12S Stange ein. Dann kommt mein Junsi X12 oder P3+ dran und fertig.
                                Auf dem Platz haben wir 230V, da kannst fliegen bis zur Erschöpfung.
                                Von daher sehe ich auch keinen Grund Lipos und Regler zu quälen.
