@Campi: probier es aus! Wenn Du ihn wirklich loswerden willst, schick' mir 'ne PM - ich muß zwar meine Groschen exakt abzählen, aber ich will wirklich einen zweiten D02s haben, um damit zu experimentieren, siehe z.B. TR2N's GY280-Basteleien - aber besser wäre es wenn er liefe. Weil ist wirklich ein feines Gerät!
ich muss meine groschen auch abzählen von daher wäre es nicht schlecht wenn er nach dem regler tausch wieder läuft da ich sonst bei einem verkauf schon wieder geld verliere ( man kriegt ja nie das was man selber bezahlt hat ).
Warum hast Du eigentlich den Garantiefall so vollständig abgeschrieben? Zumindest eine E-Mail könntest Du doch riskieren, was hast Du denn zu verlieren? Elektronen gibt es doch fast umsonst.
Liebe Grüße
Volker
Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
von mir hier auch ein kurzen Statusbericht zu Thema - Helituning.
Hab versucht das org. HZR durch eins mit Autorotation von Extreme zu
ersetzen. Hab es aufgeben - warum?
Die HZR mit Autorot sind einfach Schrott!
Das die Zahnräder so verbogen sind ist meiner Meinung dem Material geschuldet.
das ist im Vergleich zu Original HZR so dermaßen weich das es schon beim Einbau
verbiegt. Wenn das ganze dann noch aus einer engen Verpackung gepresst kommt.
Da sind Probleme vorprogrammiert.
Ich schicke das Ersatz-HZR auch wieder zurück und bleibe beim Orginal.
Was ich aber gestern noch gemacht habe ist den Heli mal technisch vernünftig
ein zu stellen. also Servohebel 90° zu den Anlenkungen, TS ausgerichtet.
So das an den Blättern auch Null Grad anliegt bei Mittelstellung Hebel am Sender.
Das passte bei mir vorne u. hinten nicht. Nun sieht es schon viel besser aus.
Also meiner läuft auch nicht so smooth und perfekt an wie z.B. mein 250er mit Align Regler. Wenn ich zu viel Gas gebe läuft er manchmal auch gar nicht an. Hat er früher nicht gemacht. Also gebe ich nur so viel Gas das er anfängt zu zucken und warte bis der Rotor läuft. Danach nimmt er das Gas ganz normal an. Damit kann ich leben Natürlich sollte es bei einem nagelneuen Heli nicht vorkommen!
@Campi3: Hast du die Kabel auf Durchgang vermessen? Nicht das da ein Kabelbruch ist
Ansonsten kann ich nur sagen, der D02S ist zuverlässig. Das beweist meiner mit über 650 Flügen, nur mit Crashbedingten Reparaturen. Ich bin den im Sommer bei 37° mehrere Akkus am Stück durchgeflogen, ich bin den im Winter bei -10° geflogen, ich habe ihn 5 Mal eingebombt (Nicht gecrasht, sondern EINGEBOMBT), ich habe ihn locker 10 Mal gecrasht, verreckt ist mir bis jetzt nur ein Rollservo, da hat sich das Poti verabschiedet, das Servo zuckte. Mittlerweile zeigt das Motorritzel extreme Verschleißspuren, das Motorlager ist defekt, Heckservo Zuckt, alle TS Servos habe Spiel, TS hat Spiel, der Heli klingt wie eine kaputte Waschmachine ABER er fliegt immer noch und geht ab wie Säuche und sieht dabei auch noch gut aus
bei meinem V120D02S hab ich das Anlaufproblemchen durch Veränderung des Zahnflankenspiels wieder los bekommen. Zu viel und zu wenig Spiel ist da schlecht.
Wichtig dabei über den ganzen Umfang ansehen.
LG €rnst
Wer 'n Oszilloskop sein Eigen nennt und sich etwas auskennt, kann ja bei solchen Problemen mal das Phasensensornetzwerk durchmessen. Ich habe leider kein Oszi, daher an der Stelle nur dieser Tip. Ich hab auch mit dem Zahnflankenspiel experimentiert, Ruckler hatte ich wirklich NIE (und ich bin nicht der Ritter der immer NIE sagt)...
@Thomas: Ne, war eher ein Witz. Ich hatte ja schon 4 D02Se gehabt, und einen D05. Anlauf Probleme hatte ich mit dem D05, nach 150 Flügen und mit dem jetzigen, die waren nie von Anfang an da. Wann die bei dem jetzigen angefangen haben kann ich nicht sagen, hab den wirklich viel geflogen.
Ich tippe auf Haarrisse in einem der Widerstände im Phasensensornetzwerk. Sowas kann bei Kohleschichtwiderständen in Verbindung mit thermischer oder mechanischer Belastung (Vibrationen) irgendwann auftreten. Finge das bei mir an, würde ich mir beim großen C vermutlich erstmal Ersatzwiderstände besorgen und die testweise tauschen, auch wenn das zeitraubend und kaum kostensparend ist. Wenn was nicht geht, will ich das halt möglichst genau wissen
Liebe Grüße
Volker
ich hab das ja nicht abgeschrieben, ich hab rc master direkt kontaktiert, das problem ist das ich ja davon ausging das es am motorstecker liegt und ich diesen nun verlötet habe. mal sehen was die dazu sagen werden.
ja habe alle kabel am regler auf durchgang überprüft, das sieht soweit alles gut aus und der motor dreht ja auch los wenn man ihn anschubst. ich hoffe das mein kleiner neuer freund nach der geschichte dann auch bitte mit montags defekten aufhört und endlich sein wahres gesicht zeigt
jetzt wo ich ja eh einen neuen regler brauche kommt natürlich die frage auf ob man direkt einen anderen nimmt ?
jetzt wo der testflug am wochenende leider ausfällt, hoffe ich aber dennoch auf angenehmes wetter um wenigstens mit dem rex fliegen zu können.
@Thomas: Es lohnt sich wohl kaum. Bis man einen Heli ohne crashen wirklich kaputt fliegt vergeht ziemlich lange (Wenn die Qualität natrülich gut ist).
@Campie: Eigentlich reicht auch ein kleiner Walkera 4#6, V120D01, V120D03, V120D02, 4G6 Regler. Die gibt es oft günstig, da musst du üblichen verdächtigen Shops durchforsten. Wenn in D02S der Regler fertig ist, kommt ein 4G6 Regler rein, der liegt eh schon hier. Spart mir dann wahrschelich zusätzlich 1 Gramm Gewicht, was zu mehr POWER führt
