Raimund
Erster Eindruck vom Walkera Master CP
AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
So, Bestellung ist raus.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
JazzMan
Brushed to Brushless Converter
ohne Converter yes:
50% Gas Regler initialisiert - ab ca. 70% fängt der Motor an zu laufen
mit Converter geht 0-100 ganz normal und hat auch noch den Vorteil das man
am Empfänger nichts umstecken muß - der 2pin-Stecker vom Converter kommt dann
an den orig. Drehzahlregler vom Stock-Motor - also 2pin weg und Stock-Motorstecker drauf bzw. hab ich an beiden Enden "EC2" verwendet
Zuletzt geändert von Gast; 31.07.2014, 23:00.
JazzMan
denke, da wird ja ein Converter irgendwo verbaut sein - oderZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenSo, Bestellung ist raus.
Raimund
Mach ich gerne. Aber es wird sicher mindestens 3 Wochen dauern, bis das Kit hier ist. Ich habe jetzt das Kleine mit dem 3200kV Motor genommen. Sollte wohl dicke ausreichen.Zitat von tritone Beitrag anzeigenIch wäre Dir dankbar,
wenn Du Deine Erfahrungen mit dem kit hier teilen würdest
Ich bin auch schon am überlegen...
Uwe
Bei dem Kit ist ja ein Konverter dabei. Und ansonsten muss man halt seine Gaskurve entsprechend anpassen.Zitat von JazzMan Beitrag anzeigenBrushed to Brushless Converter
ohne Converter yes:
Walkera Devo10
JazzMan
Zuletzt geändert von Gast; 31.07.2014, 23:44.
Jazz Man, du schriebst ja, das du einen 3000KV Motor benutzt. Hast du das Orginal 13er Ritzel drauf, oder ein Kleineres? Kannst du nochmal was zur Leistung sagen. Ist die in etwa vergleichbar mit der Orginalmotorisierung, oder höher, oder niedriger. Ich habe nämlich gesehen, das das Brushlesskit fast überall mit dem 3800KV Motor verkauft wird. Ich habe ja jetzt den 3200KV Motor bestellt. Und jetzt habe ich etwas Angst, das die Leistung mit dem Motor nicht reicht. Bei dem Kit ist ein 13er Ritzel dabei.
Walkera Devo10
JazzMan
Die Leistung ist mit dem SkyRush um einiges besser und absolut ausreichend für mich
Daniel hat ja auch schon geschrieben, das mit seinem Motor (3700KV) die Leistung zu heftig ist
ist halt auch Geschmackssache, aber wie gesagt - "ich bin sehr zufrieden mit meiner Lösung und die Leistung ist besser, obwohl "nur" 3000KV
Ritzel verwende ich das orig. vom Stock-Motor - passt perfekt und mußte nichtmal mit Loctite 648 gesichert werdenZuletzt geändert von Gast; 01.08.2014, 00:13.
Vielen Dank. Darf ich noch fragen, wie du das Ritzel auf der Welle festgemacht hast? Wird das nur aufgepresst, oder muss man das verkleben?Zitat von JazzMan Beitrag anzeigenRitzel verwende ich das orig. vom Stock-Motor
Walkera Devo10
JazzMan
nur gepresst - denke aber mal, da wird es auch gewisse toleranzen gebenZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenVielen Dank. Darf ich noch fragen, wie du das Ritzel auf der Welle festgemacht hast? Wird das nur aufgepresst, oder muss man das verkleben?
Raimund
und dir unter umständen passieren kann, das du mit L648 sichern mußt
daniel9
So hab grad nachgesehen und herausgefunden das ich einen 4200kv motor im Master CP habe. Jetzt weiß ich warum er meiner Meinung nach zu viel Drehzahl hat ^^
Hab ebenfalls den 4200KV Motor drinn... Drehzahl ist doch perfekt, zusammen mit nem Regler im Gov-Mode hat man immer genug reserven.Zitat von daniel9 Beitrag anzeigenSo hab grad nachgesehen und herausgefunden das ich einen 4200kv motor im Master CP habe. Jetzt weiß ich warum er meiner Meinung nach zu viel Drehzahl hat ^^Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
Lucky
bin neu hier und verfolge das Thema Master CP
die Info mit den Federn bzw Motor Event. zerlegen war Gold wert !!
habe ( alter schwacher Motor ) die obere Elektr. ausgelötet und den Deckel geöffnet
dann mit Schleifpapier den Kollektor abgeschmirgelt
wieder zusammengebaut und dann o Wunder er geht jetzt ab wie die Sau
Forum RC-Heli spart mir jetzt viel Geld
lg
Lucky
Hallo Lucky,
bin auch neu hier und verfolge das Thema auch schon eine weile. Aber konnte keinen tip zum zerlegen des Motors finden. Hast du da mehr Infos? Danke und GrußWalkera Master Cp ,Mini Cp. Devo 7
