Siehe auch Beitrag und Bild #951
XK K110 Erfahrungen
AW: XK K110 Erfahrungen
Mein k110 kommt voraussichtlich am 20.11.2018
. Hatte am 23.10.2018 bestellt! Der hängt irgendwie in Holland am Zoll fest, die denken wohl da is ne Bombe oder sowas drin
Hat das bei euch auch so lange gedauert?
Gr. OlliT-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Na wenn der so lange beim Zoll hängt, dann wünsch ich mal viel Glück, das die den überhaupt rausrücken. Wenn da nämlich keine deutsche Anleitung dabei ist, kann es auch sein, der wird einbehalten.Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenMein k110 kommt voraussichtlich am 20.11.2018
Gr. OlliXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Warum sollten die den denn einbehalten? Da wird ja hoffentlich eine Rechnung bei sein.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenNa wenn der so lange beim Zoll hängt, dann wünsch ich mal viel Glück, das die den überhaupt rausrücken. Wenn da nämlich keine deutsche Anleitung dabei ist, kann es auch sein, der wird einbehalten.T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Wo hast du denn bestellt?Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenWarum sollten die den denn einbehalten? Da wird ja hoffentlich eine Rechnung bei sein.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
servus, mein XK hat seit gestern leider zwei neue, ungeliebte Eigenschaften...
Zum einen kippt der Heli brutal zur Seite, wenn ich den Gyro auf 3D setze.
Das ist so heftig, das ich ihn nur mit viel Einsatz wieder abfangen kann.
Darüber hinaus habe ich starke Heckdreher, wenn ich Vollpitch gebe.
Dabei macht der XK locker 2,5 Umdrehungen, welche der Gyro dann sogleich wieder zurück dreht.
Diese Effekte ist neu, es gab zuvor keine ernsthaften ßnderungen am Prog der Funke (nutze aktuell noch die XK6) und frage mich gerade, wo genau das her kommt und was ich dagegen machen kann...
Extrem deutlich kommt das Problem, wenn ich mit Vollpitch abheben will, da kommt es kurzzeitig fast bis zur Unkontrollierbarkeit.
Ist das evt. ein Akkuproblem? Ich hab jetzt 11 gleiche, da würde es mich wundern da es bei allen Akkus auftritt...
Wo würdet ihr anfangen zu suchen? Ich bin da gerade etwas ratlos...
Naja, das ist halt von Zollamt zu Zollamt unterschiedlich. Manche winken einfach fast alles durch. Und manche rücken die Sachen nicht raus, wenn keine deutsche Anleitung dabei ist. Deshalb ist es schon ein gewisses Risiko, komplette Helis direkt aus China zu bestellen. Bei Ersatzteilen alles kein Thema, aber bei kompletten Helis kann das auch schon mal schief gehen. Deshalb nochmals: Viel Glück.Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenWarum sollten die den denn einbehalten? Da wird ja hoffentlich eine Rechnung bei sein.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Naja 2-4 Wochen dauert es etwas aus China zu importieren. Wurde denn gesagt, dass er im Zoll hängt? Bin ja gespannt wann meiner ankommt.Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenAuf Amazon bei Sheep-H. Der Liefertermin ist zwar auf den 10.11 - 20.11 festgelegt, aber ich finds halt trotzdem sehr lange.
Gr. Olli
Hast du mal den 3D Mode neu kalibriert? Das sollte eigentlich helfen.Zitat von p@trick Beitrag anzeigenZum einen kippt der Heli brutal zur Seite, wenn ich den Gyro auf 3D setze.
Das ist so heftig, das ich ihn nur mit viel Einsatz wieder abfangen kann.MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
So, ab heute wird ordentlich geladen. das Ladegerät das dabei war ist ja echt ein krampf
Da ich hier schon einmal vom ISDT 1s Laden gelesen hatte zeige ich euch mal wie ich das, mMn korrekt verkabelt, mache.
Einmal meine Ladestation fürs "Freie auf dem Platz":
Dann das Bild vom Adapter xt60 auf xt30 mit 1s Balancer:
Das Ladedisplay mit "nur" 0,4A Ladestrom:
Der Stecker mit AWG22 Leitung was für 7A Dauerstrom ausgelegt mehr als reichen sollte:
Endlich kann man auch mal sehen was der Lader denn so macht. Ohne das Komische USB Teil.MfG Tobias
Ich habe alle Lager demontiert und geprüft: alle laufen leichtgängig und sind unbeschädigt.Zitat von M@ttis Beitrag anzeigenWenn vorher alles gepasst hat, und jetzt ein BH Spiel hat, würde ich als erstes daran denken, dass vielleicht ein Lager ein Teil seiner Kugeln verstreut hat. Sind die Lager denn noch OK?
Ja, die Lager sind i.O.
Vorher habe ich nichts bemerkt ist die genauere Aussage. Geflogen ist er auch mit dem wackeligen BH, nur habe ich das vorher nicht gemerkt.
Im demontierten Zustand sieht es so aus, als sei die BLW zu kurz. Das ist normal, denn im verschraubten Zustand sind die Dämpfungsgummiringe ja etwas zusammengedrückt.
Den Gedanken, dass die BLW unterschiedlich lang sein könnten, hatte ich auch schon mal. Das lag dann aber nicht an den Wellen sondern an anderen Dingen. Wenn an manchen Köpfen dann etwas Spiel ist, die Welle also zu lang ist, wird sie leicht gekürzt. Den Umgekehrten Fall habe ich auch an einem Kopf, die Welle ist im eingebauten Zustand zu kurz, sodaß die Lager schwer laufen. Dann habe ich wie von Mr.M mal empfholen, die Alu-Kegelscheiben auf der zu den Gummis gerichtenten Seite etwas abgeschliffen...
Hat jemand die Höhe der beiden Konen? Meine sind 1,5 mm hoch.
Also etwas sollte sie schon in de Innenring reinragen.
Wenn ich an einem Kopf die BLW wechsele, gehe ich folgendermaßen vor. Erst werden die neuen BLW und Schrauben in Bremsenreiniger entfettet. Dann setzte ich den Kopf zusammen, noch ohne Schraubensicherung. Knalle die Schrauben aber nicht ganz fest an. Sofern dann keinerlei axiales Spiel besteht und die Lager gleichzeitig einigermaßen leicht laufen, bau ichs dann nochmal mit Schraubensicherung zusammen.
Nach genauer Begutachtung der Lagersitze sah ich, daß die Lager wohl sehr knapp reingegangen sein müssen, da sich von dem scharfen Rand Kunststoff zusammengeschoben hat und so verhindert hat, daß beide Lager satt in ihren Sitzen liegen.
Ob das reicht, weiß ich noch nicht, werde das aber kurzfristig prüfen.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Davon kannst du ausgehen das gleichzeitig geladen wird. Ohne das man weiß wie der Lader aufgebaut ist kann dir das natürlich keiner sagen wie lange das Laden dauert. Kannst du den Ladestrom benennen? Dann kann man ja einfach rückrechnen.Zitat von DiabloPB Beitrag anzeigenWie lange lädt denn der Akku mit dem USB-Lader? Hatte mir noch direkt 4 Akkus mit USB-Lader für die 4 Akkus mitbestellt. Die werden ja dann wohl gleichzeitig geladen nehme ich an.MfG Tobias
Wenn das DER ist dann kannst du parallel laden.Zitat von DiabloPB Beitrag anzeigenWie lange lädt denn der Akku mit dem USB-Lader?XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
