Brushless-Umbau mcpx
  • dieter.guenther
    • 05.02.2007
    • 425
    • Dieter
    #271
    AW: Brushless mCP X?
    Hallo Wolfgang,
    hast Du ein paar Infos zum Rahmenumbausatz? Evtl. Bezugsquelle.
    Gruss, Dieter
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      #272
      Wende Dich mal an den Verfasser dieses Blogs.
      http://www.rclineforum.de/forum/inde...profileContent
      Eigentlich verkauft er nichts, aber wenn man nett fragt .
      Da ist auch eine Datei zum selbst schnitzen dabei. Geht notfalls auch mit einer Laubsäge http://de.wikipedia.org/wiki/Laubs%C3%A4ge.
      • Helicopterus
        Helicopterus
        #273
        AW: Brushless mit DX4E
        Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
        ich hab die auf dem hier drauf:
        Ich hab aber mit der Verstärkungsplatte von Astroid Designs ein kleines Problem:
        Man kann das Hauptzahnrad dann nicht mehr ganz nach oben drücken (egal ob original oder Xtreme), da dann die Streben den Kopf der Motorbefestigungsschraube berühren (auch ohne Beilagscheibe zwischen Schraubenkopf und Unterlage).
        Geht zwar auch so (minimales Achsenspiel), aber eben nicht perfekt - vor allem lästig, weil man das Zahnrad ja automatisch beim Hochdrücken bis zum Anschlag drückt.
        Hat da schon jemand eine Lösung gefunden?
        Gibt es schrauben mit flacheren Köpfen?
        Walter
        Hallo Walter,
        das ist zwar hier nicht Thema, aber diese Verstärkungsplatte ist verbesserungswürdig. Aber wenigstens die Lösung Deines Problems ist ganz einfach:
        Kaufe ein 0,5 mm breiteres Kugellager, das Du unten einbaust. Damit vergrössert sich um genau diesen Betrag der Abstand des HZR´s zu den Schrauben und es passt meist gerade so.
        Für die Ebay-Suche eingeben "Miniatur Kugellager SMR63 ZZ, 3x6x2,5, SMR 63 ZZ"
        Grüsse,
        Jens
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4227
          • MFSV Haiger-Allendorf
          #274
          Hi Leute!
          Habe da nochmal eine Frage...
          Da der Walkera Regler ja super funktioniert und in Deutschland lieferbar ist, denke ich dass das eine echte Alternative ist, gerade auch wegen der erheblich weniger gewordenen Lötarbeit.
          Wie verhält es sich aber mit dem Heck?
          Wird dieser Regler auch da seinen Dienst tun?
          Habe nur im Kopf dass es mit dem Signal Probleme mit der Geschwindigkeit gab, aber soweit ich weiss nur, wenn man extra Konverter etc. benutzt.
          Vielleicht kann ja jemand etwas dazu sagen.
          Gruß Holger
          • Ralf35
            Ralf35
            #275
            Moin Holger.
            Was hat es denn mit dem Walkera Regler auf sich?
            Einen Sticky ,den man oben anpinnt mit brauchbaren Brushlessumbauten und Bezugsquellen fände ich gut.
            In langen Threads geht vieles verloren.
            Gruß Ralf.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              #276
              Zitat von Ralf35 Beitrag anzeigen
              Moin Holger. Was hat es denn mit dem Walkera Regler auf sich?
              ßber den Regler wird hier berichtet. Er funktioniert ohne Konverter. Unsicher ist nur, ob nur eine bestimmte Charge geht.
              Der hier gezeigte tut auf jeden Fall tadellos seinen Dienst.
              Auch die Drehzahl lässt sich schön fein dosieren.
              Habe diesen Umbau selbst gemacht und kann das empfehlen. Löten sollte man aber ein wenig beherrschen. Das gilt aber für alle Brushlessumbauten.
              Gruß Holger
              • HAN77
                HAN77
                #277
                Wo kann man den Walkera Regler bekommen? Wo gibt es das Lachmund Landegestell?
                Gruß Han
                • Darkboa
                  Darkboa
                  #278
                  Was haltet Ihr davon? rc-heaven-mcpx-brushless-Adapter-Steckfertig - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen muss man da trotzdem an der Platine löten? :dknow:
                  • higginsd
                    higginsd
                    #279
                    Nein. Aber Du erkaufst es mit nahezu vollständigem Verlust des Regelbarkeit des Motors. Auch wenn die bei RC-Heaven etwas anderes behaupten, den Beweis haben sie noch nicht angetreten bzw. es hat hier noch keiner überprüft. Weil's technisch auch eher unmöglich ist. Gibt einen Thread im Nachbaruniversum, da erklären es die Elektronik-Freaks, warum es nicht sein kann: http://www.rclineforum.de/forum/boar...mbau/?2fb77eb3
                    OK, wenn Du eh mit Gasgerade auf 100% fliegen willst, dann kann es Dir egal sein. Ich würde löten auf der Platine, ist so schwer nun auch wieder nicht. Plug-and-Play kann nämlich schnell mal zu Plug-and-Pray werden...
                    Dirk
                    • Darkboa
                      Darkboa
                      #280
                      Also ist es nicht gerade Ratsam das zu kaufen? Was meinst du mit Plug-and-Pray?
                      Das da ein kurzer enstehen kann?
                      • higginsd
                        higginsd
                        #281
                        Nein, aber Du hast halt kein Regelverhalten mehr am Motor, sonder eher sowas wie einen Ein-Aus-Schalter. Also Vollgas oder aus. Außerdem sind wir doch alle noch irgendwie Modellbauer, oder? Die paar Lötstellen sind doch kein Akt.
                        Aber: laufen wird das Konstrukt da aus Oberhausen. Ich würde es nur nackig machen, weil diese ganzen Kabel, Schrumpfschläche und Stecker wiegen doch viel zu viel. Obwohl: dann muss man wieder löten... hilft Dir also nicht.
                        Dirk
                        • Darkboa
                          Darkboa
                          #282
                          na dann muss ich noch ein wenig üben bis ich sowas kleines löten kann, aber das hat noch ein wenig Zeit mit den Umbau erstmal muss Phönix Sim. her aber denke das ich dieses Jahr noch anfangen werde mit dem umbau.
                          Grüße Dennis
                          • higginsd
                            higginsd
                            #283
                            Ach was, mit einem 12V-8W-Lötkolben vom blauen Konrad ist das kein Problem. Oder frage doch in Deinem Umfeld, ob jemand löten kann und Dir das Kabel an den einen Punkt anlötet. Denn der Rest ist unkritisch, also Konverter an ESC, Motor an ESC und an die Stromversorgung die ganze Geschichte ist ja eher was für Grobmotoriker unter den Lötkünstlern.
                            Mal ganz abgesehen davon, daß Du für die 66€, die die da ohne Motor abrufen, alles komplett hast, wenn Du Dir die Teile selber zusammen stellst!
                            Dirk
                            • Darkboa
                              Darkboa
                              #284
                              Na gut das mit den Rest bekomme ich hin zu löten nur halt an der Platine aber da wird sich wohl jemand finden der mir da hilft,danke Dir erstmal für die Hilfe.
                              Dennis
                              • ahlborn
                                ahlborn
                                #285
                                ich habe das selbe Problem.
                                Ich bekomme das Miniaturlöten nicht hin. Ab 4mm Goldstecker auffwärts geht es einigermaßen alles darunter ist zum Scheitern verurteilt.
