Brushless-Umbau mcpx
  • nichtgedacht
    • 24.08.2011
    • 331
    • Dieter
    #451
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
    Auch mein Regler funktioniert nicht.
    Vielleicht gehen die ja am V2 Board. Da kommt jetzt nämlich nur noch 1kHz statt 8kHz raus.
    Eine gute Nachricht ist außerdem, dass jetzt an der Motorbuchse ein schönes Reckecksignal zur Verfügung steht, wenn man 470 Ohm (getestet) drüber lötet. Damit geht jetzt wirklich eine plug and play Lösung, so der Konverter oder Steller 1kHz PWM mit 0-100% Tastverhältnis und positiven Pulsen versteht.
    Dieter
    Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4227
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #452
      Also, der alte "L2" geht auch an einem normalen Empfänger nicht, habe ich gerade extra nochmal getestet.
      Jetzt ist wieder alles wie vorher und es funktioniert.
      Die Idee mit dem V2 Board hatte ich gerade auch schon, das wäre natürlich super.
      Gruß Holger
      • nichtgedacht
        • 24.08.2011
        • 331
        • Dieter
        #453
        Hallo Holger,
        ich habe zwei gute Nachrichten.
        Mein L2 Steller aus der aktuellen Serie von rc-toy geht am V2 Board perfekt.
        Mit 470 Ohm parallel zur Motorbuchse am V2 Board kann man nahezu perfekt bis ganz nach oben die Motorleistung mit dem Signal der Motorbuchse steuern und muss nicht mehr das Signal vom Controller nehmen.
        Der Widerstand lässt sich am einfachsten am Stecker unterbringen so muss man nur noch für die Stromversorgung am Board löten.
        Jetzt geht der Run auf diese kleinen Stecker los ;-)
        Siehe auch:
        Blade mCP X Brushless-Umbau - Seite 51 - CP-Microhelis: T-Rex 250, Walkera,... - RCLine Modellbau Forum
        Dieter
        • dieter.guenther
          • 05.02.2007
          • 425
          • Dieter
          #454
          Hallo Dieter..
          hast Du evtl. einen Link, welcher L2 Regler das genau ist.
          Gruss, Dieter
          • nichtgedacht
            • 24.08.2011
            • 331
            • Dieter
            #455
            Hallo Dieter,
            HM-V120D03-Z-11 - Walkera Tail brushless speed controller(WK-WST-10A-L2) - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
            Dieter
            • dieter.guenther
              • 05.02.2007
              • 425
              • Dieter
              #456
              Hallo Dieter,
              Danke für die Info, ist zwar Ausverkauft habe aber wo anders noch einen Regler bestellt.
              Klingt ja fast wie Weihnachten, Stressfreier als bei V1.
              Was hast Du für einen BL-Motor im Einsatz.
              Gruss, Dieter
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                #457
                Zitat von nichtgedacht Beitrag anzeigen
                Vielleicht ist das ja doch kein generelles Problem und meiner ist einfach kaputt.
                Sag Bescheid wenn du mal einen von denen doch am mCP x Board getestet hast.
                Dieter
                Habe gerade getestet, weil es mich auch interessiert hat.
                Habe ihn bei 10mal binden nur 2 mal zum Anlaufen bewegen können, das nicht mal richtig, war eher ein Anzucken, danach geht wieder nichts. Richtig laufen tut der Motor nicht.
                Gruß Holger
                Ich hab das gleiche Problem: der neue L2-Regler am V1-Board mag in 9 von 10 Fällen einfach nicht. Manchmal hat er sogar funktioniert und das mit einem HP06V2.
                Der L2 ist direkt am µController angeschlossen. Leider hab ich kein Oszi, sonst könnte ich mir das Ausgangssignal des µC einmal anschauen.
                Eure Lösung des Problems ist der Kauf einer V2 Platine?
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • nichtgedacht
                  • 24.08.2011
                  • 331
                  • Dieter
                  #458
                  Was immer du machen willst. Ein älterer L2 Steller geht natürlich auch. Beim Ausgangssignal des Controllers gibts ja nicht viel zu sehen.
                  Dieter
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    #459
                    erst einmal einen bekommen
                    Hab ich zwischenzeitlich kapiert, dass die 8kHz zusammen mit dem neueren L2-Regler das Problem verursachen
                    Grundidee von mir war der Betrieb eines BL-ESC ohne Konverter. Wenn ich alles richtig gelesen habe, dann hab ich zwei Möglichkeiten:
                    1. das neue 3in1 Board aus dem V2 MCP-X mit meinem L2 Steller (aktuelle Version mit dem großen High Cap)
                    2. mir einen älteren L2 Steller besorgen und mit dem V1 Board betreiben
                    oder gibt's konverterlose Alternativen?
                    • corradoman
                      Sagt mal weis jemand einen deutschen Shop der ein Brushlessset hat für den MCPx Nanoheli hat keins im Shop und Rcheaven naja kein Komentar. Ansonsten bleibt woll nur noch Wowhobbies jemand erfahrung mit denen über Versandzeit und Quali ?
                      • higginsd
                        higginsd
                        #461
                        Wow-Hobbies kannst Du bedenkenlos nehmen. Nicht ganz billig, ok, aber schnell im Versand und zuverlässig. Mit deutschen Shops sieht es sonst mau aus. Der Berthi musst Du anmailen, der hat längst nicht alles im Shopsystem stehen.
                        Motoren: Chinese Jade
                        Konverter: TheSteve
                        ESC z.B.: XP-7A
                        Ritzel: 8z Mod. 0.3
                        Fehlt noch was?
                        Dirk
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4227
                          #462
                          Wo ist das Problem mit RC-Heaven? Punkt, Komma und andere Satzzeichen wären übrigens auch manchmal sehr schön.
                          Wenn ich diesen Post und diesen Post richtig interpretiere, dürfte das RC-Heaven Set jetzt sehr gut funktionieren.
                          Gruß Holger
                          • corradoman
                            Zu den Set von Rc-heaven kann ich nichts sagen, hab ja nie eins bekommen aber egal der Shop ist für mich gestorben. Hab bei WOWhobbies bestellt. Hofe diesesmal sind genug Satzzeichen drinnen
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              #464
                              Ich habe mein nanoheli Set gestern eingeflogen,
                              McpX mit BL Motor - RC-Heli Community
                              möchte aber meinen Zweiten McpX noch auf einen leichteren Motor mit 7mm Heckmotor umrüsten. Denke das soltle auch gut gehen. Im video hatte ich 60% Regler öffnung. 100% ist viel zu heftig!
                              • nincomatz
                                • 08.04.2007
                                • 504
                                • Matthias
                                • www.modellflugfreunde-suro.de
                                #465
                                Alter Schwede,
                                das ding geht ja ab wie Zäpfchen.
                                Aber hört sich an wie ne schreiende Kreissäge
                                Respekt, gut geflogen.
