Brushless-Umbau mcpx
  • Cali30
    Cali30
    #511
    AW: Brushless mCP X?
    Gestern das Umbau Set von Wowhobbies bekommen
    Der Umbau in das MH Chassie dauert ca. ne Stunde der Rest ist PlugandPlay!
    Ohne Props merkt man schon wieviel Leistung da raus will.. scheint alles zu passen also Blätter drauf.
    Dummerweise lief der Heckmotor falsch rum und der Heli war wie ein Brummkreisel.
    Er kippte und nur der "einzigste" Heckprop ging kaputt
    Hab gleich welche bestellt und werde heute versuchen den Händler meines Vertrauens zu besuchen.
    Welchen Heckrotor würdet ihr mir empfehlen!?
    Ist ein 120iger Heck, aber montiert war ein Prop von Walkera. Vermute vom 4G3 oder V120D03...
    Anbei noch die Bilder
    Ingo
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #512
      Der sieht mal ordentlich aus und nicht so verbastelt, wie manch andere brushless conversion.
      • Cali30
        Cali30
        #513
        Hi Bert,
        vielen Dank! Genau das wollte ich.
        PlugandPlay kann auch wieder zurückgebaut werden.
        Erstflug steht aber noch aus und wird hier berichtet!
        Schwerpunkt mit dem 120iger Heck und dem 550iger Lipo paßt perfekt.
        Ich mußte keine Kabel kürzen oder umständlich verlegen.
        Das Set wurde perfekt für den mcpx gemacht.
        Wenn das Heck so hält wie auf den "Werbevideos" und die Leistung sich steigert...
        Ingo
        • Cali30
          Cali30
          #514
          ßbern Mittag kurz passende Ersatzblätter organisiert, drauf gesteckt und den Kleinen kurz getestet :-)
          Hab die Gaskurve mal auf 70% runtergedreht, den Rest so belassen.
          Der absolute Wahnsinn!! Geht trotz dem 550iger Lipo und dem schwereren 120iger Heck brutal gut.
          Mußte die etwas kürzeren KBDD Blätter drauf machen da ich sonst mit dem rießen Prop vom 120iger am Heck probleme bekommen hätte.
          Heck steht absolut gerade bei Vollpitsch, der Sound kling ganz nett und man merkt deutlich eine höhere Drehzahl. Werde heute Mittag noch ein wenig testen und den ein oder anderen Wert an der Funke ausprobieren.
          Wenns raus geht, kann ich das Setup mal genau testen und nochmal über das Set von WOWhobbies berichten.
          Ingo
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            • Mettenheim (Aschau)
            #515
            hab Heute mein BL Set bekommen und nun stellt sich die frage
            wirum ich das 120sr Heck anstecken soll
            mit der grünen seite des Sterckers und die rote das hecks
            Logo 600sx
            Controlled by JR XG8
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4222
              • MFSV Haiger-Allendorf
              #516
              Hmm, so rum, dass der Heckrotor gegen das Drehmoment bläst?!
              Andererseits: wenn du ihn verkehrt gesteckt hast wirst du es sofort merken.
              Gruß Holger
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 03.02.2012, 20:15.
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                #517
                ja aber ich hab gehört wenn man falschrum anstekt dann werden die mosfet geröstet
                Logo 600sx
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2083
                  • André
                  #518
                  Kannst ihn in der Hand halten, Motor hochdrehen und schauen ob das Heck richtig rum dreht.
                  LG André
                  • Lu2000
                    • 29.10.2011
                    • 1409
                    • Lukas
                    #519
                    LESEN
                    Logo 600sx
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2083
                      • André
                      #520
                      Ich habe bei meiner V1 das schwarze 120SR Kabel an das originale grüne mCPX Kabel gelötet und das weiße 120SR an das originale rote vom mCPX... Stecker am Bord steckt original.
                      LG André
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        #521
                        nDu darfst nicht alles Glauben was du liest, webn du ihn falsch herum ansteckst dreht er falsch rum und du hast nen Brummkreisel. Passieren kann da gar nichts, der Motor dreht in beide Richtungen und das hängt halt davon ab an welcher Seite + Anliegt.
                        RC-TT
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          #522
                          Heut getestet und ging
                          Logo 600sx
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #523
                            Hallo zusammen, ich bin am überlegen meinen V1 auf BL umzubauen... dazu habe ich ein paar Fragen an euch:
                            Zunächst meine Erfahrung, was so ziemlich gängig ist:
                            Main: HP05 oder HP06 (haben wohl die meisten)
                            Heck: 120sr oder Doppelmotor
                            Regler: 7A
                            Konverter: The Steve
                            Ich denke die Leistung eines HP05 oder HP06 sollte eigentlich gut ausreichen, oder würdet ihr zZ einen anderen Motor vorschlagen*
                            Heck werde ich erstmal Doppelheck ausprobieren, da das sowieso schon vorhanden ist, evtl mal ein 120er noch bestellen... mal schauen...
                            Worin liegt der Unterschied den vielen ESC's *? Ich finde so viele auf der Seite von WOW Hobbys von 8€ - 30€,... Die Unterscheiden sich ja nicht nur in der Amperezahl... gibt von meineren Ampere-Angaben mehrere ESC's...
                            hat jemand Erfahrung mit diesem Konverter: Astroid Designs AEO Dual brushless converter anstatt "the Steve" ?? Würd mir nämlich noch gerne die Option des FULL BL offen halten (warum auch immer... man weiss ja nie...)
                            Danke schonmal...
                            EDIT: Habe für den Brushed 300er nanotechs und 240er MyLipo.... sind die geeignet für den Brushless? oder müssen dann unbedingt solche her* --> Nanoheli.net - Nanoheli MCPX 550mAh-1S-25C-(1-Zelle) 27013
                            Welche habt ihr in eurem BL *
                            Zuletzt geändert von freakystylez; 05.02.2012, 22:39.
                            • Cali30
                              Cali30
                              #524
                              Kann mir jemand den Gewichtsunterschied zwischen dem 120iger Heck und dem Doppelmotorheck nennen!?
                              Würde gern einen 2ten BL aufbauen, hier aber meine 300er Lipos verwenden.
                              Selbst mit den 550iger Lipos ist das Heck vom 120iger schon extrem schwer!!
                              Bei dem Astroid Heck Astroid Designs MCPx Delrin tail motor mounts for 2mm booms.
                              welche Motoren könnt Ihr mir da empfehlen!?
                              Ingo
                              • Cali30
                                Cali30
                                #525
                                Hallo freakstylez,
                                also mit einem 120iger Heck kannst Du die 300er Lipos vergessen, da stimmt der Schwerpunkt absolut nicht mehr.
                                Das Doppelheck überlege ich mir auch gerade und bin ein Klick vom Glück entfernt ;-)
                                Löten kam bei mir mangels fehlender SMD Erfahrung nicht in Frage und so habe ich mich für eine Steckbare Variante von Wowhobbies entschieden. War absolut die richtige Entscheidung. Nun möchte ich meinen V2 auch noch umbauen, aber hier auf das Gewicht achten um meine 300er Lipos zum Einsatz bringen.
                                Vielleicht nehm ich auch das V2 Heck verlängert auf 14cm mit einem KBDD Prop...
                                Bei meinem Set werkelt ein HP05s Motor und der geht sehr gut.
                                Mit dem TailBL warte ich auch hier bis es ein fertiges Set zum Stecken gibt
                                Ingo
