Brushless-Umbau mcpx
ethix -
tobias-97
dann musste wohl wartenZitat von ethix Beitrag anzeigenAuch das nicht
PAMPA
edit: wann genau tritt das wobbeln denn auf?? über alle achsen oder nur roll oder nick?!!
ethix
AW: Brushless mCP X?
Zitat von tobias-97edit: wann genau tritt das wobbeln denn auf?? über alle achsen oder nur roll oder nick?!!Zitat von ethix Beitrag anzeigenTrotz neuer BLW mit neuen Dämpfern schaukelt er sich im Sinkflug (schweben...pos Pitch und langsam wieder negativ Pitch) bei ca.2-3° ziemlich arg doll auf...unmittelbar nach dem "wobbeln"...
Kein Roll, kein Nick nur Pitch...
Quasi langsam vom "stark" pos-Bereich ins schweben...
tobias-97
also nur hoch runter??Zitat von ethix Beitrag anzeigenKein Roll, kein Nick nur Pitch...
ethix
tobias-97
wie viel spiel hast du denn an den blatthaltern??Zitat von ethix Beitrag anzeigenJap
edit: also ich mein nicht das spiel der blw sondern die neigung der blätter also pitsch
rcsai
Was kostet eigentlich ein ordentlich Brushless-Umbau im günstigsten Fall? Also wenn man wirklich nur die praktischen Teile verbaut und keinen optischen Schnick Schnack?
farbenzwerg
frag mal reimund(tiepel). er hat nur den hauptmotor, brushless mit benötigten teilen, umgebaut. er ist, glaube ich, zufrieden. so ca. 60-70 euro, wenn ich mich nicht irre. fragen kostet nixZitat von rcsai Beitrag anzeigenWas kostet eigentlich ein ordentlich Brushless-Umbau im günstigsten Fall? Also wenn man wirklich nur die praktischen Teile verbaut und keinen optischen Schnick Schnack?
gruss carsten
ethix
Kommt auf dein Board an (also mcpx v1 oder v2). Mein erster Walkera-Umbau hat mich 30€ gekostet!Zitat von rcsai Beitrag anzeigenWas kostet eigentlich ein ordentlich Brushless-Umbau im günstigsten Fall? Also wenn man wirklich nur die praktischen Teile verbaut und keinen optischen Schnick Schnack?
http://www.rc-city.de; dann auf 4G3/4G6 Micro 3D (Walkera); dann auf 4G3 Tuning und da dann das Brushless Set für 29,90€!
Des funzt aber glaub ich nur aufn V1 Board bzw man müsste die V2 Piloten fragen!
Die größte Frage an dich ist: Kannst/willst du selber basteln/löten oder lieber nicht,das macht ein riesen Preisunterschied! Und woher du die Teile beziehst.Zitat von rcsai Beitrag anzeigenWas kostet eigentlich ein ordentlich Brushless-Umbau im günstigsten Fall? Also wenn man wirklich nur die praktischen Teile verbaut und keinen optischen Schnick Schnack?
kommt es nicht!Zitat von ethix Beitrag anzeigenKommt auf dein Board an (also mcpx v1 oder v2)"Because I was Inverted" - Maverick -
rcsai
Kommt drauf an, wie fein die Lötarbeiten sind. Aber wenn ich mir die Platine so angucke geht das wohl in den Pinzettenbereich...Zitat von Diablol Beitrag anzeigenDie größte Frage an dich ist: Kannst/willst du selber basteln/löten oder lieber nicht,das macht ein riesen Preisunterschied! Und woher du die Teile beziehst.
kommt es nicht!
Naja ich würde die Teile da beziehen, wo sie günstig sind.
z.B. ein hp05s klassiker für den bl einstieg zum üben
Astroid Designs Oversky HP05S Brushless Motor
dazu ein Regler
Astroid Designs XP-7A 1-2S ESC
den lässt dir gleich flashen
Astroid Designs BLheli Flashing Service
außer den normalen Lötstellen des Motors und Strom gibts ein kleines Kabel was an einer etwas kleineren Stelle am Board festgelötet werden muss..mit einigermaßen spitzen Lötkolben auch für Anfänger kein soo großese Probelem, haben schon ganz andere geschafft.
ansonsten halt so ein Regler
Astroid Designs Oversky 10A V3 PnP Brushless MCPx ESC
teurer aber komplett steckfertig an die Motorbuchse.
damit geht auch ein Motor wie der hp06 (brutale Drehzahl)
Astroid Designs Oversky HP06V2 Brushless Motor
ans Heck dann ein 7mm oder 8mm Motor wenn man da bei brushed bleiben will (würd ich erst mal empfehlen) gibts ebenfalls bei Asteroid.
45-50€
Die Teile gibts auch in Deutschland nur eben viel teurer.Zuletzt geändert von Diablol; 12.09.2012, 13:15."Because I was Inverted" - Maverick -
Trotzdem mal blöd frag: Habe den HP05S mit 4G3 Getriebeheck. das funzt ganz gut, aber so langsam werden dafür Ersatzteile knapp. Daher die Frage: Als nächstes BL-Heck oder Bürste.Was wäre zu empfehlen? Ich meine letztes Jahr mal mit 7mm direkt keine besonders guten Ergebnisse erzielt zu haben.
Ich habe zwar auch noch ein 120SR Heck - aber wenn das mal hinüber ist, kommt auf jeden Fall ein BL-Heck rein.
Walter (Donalds Neffe) hatte da eine wohl perfekt funktionierende Lösung gefunden:
Diesen Motor von hawk-rc und einen geflashten XP-3A, welchen Prop weiß ich leider nicht mehr.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
