Brushless-Umbau mcpx
  • Prinzsecond
    Prinzsecond
    #2161
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    Meint ihr ein hp05 geht am einfachen xp-3a?
    Wäre mir persönlich etwas zu riskant
    • Strassenkater
      • 13.04.2011
      • 1473
      • Frank-Michael
      • Wuppertal
      #2162
      Bei meinem HP05 fließen durchschnittlich knappe 4 Ampere mit Spitzen von ca. 8 Ampere.
      Das könnte mit einem 3 Ampere Regler eng werden.
      Mein YGE7 wird schon relativ warm,obwohl ich mit 100% Gasgerade fliege.
      9er Ritzel, Pitch um die 12°.
      • Helithomas
        • 14.01.2012
        • 420
        • Plauen im Vogtland
        #2163
        Hallo leute ich hab ein Peinliches Problem ich musste einen neuen Rahmen einbauen weil der alte zerbrochen war als ich meinen motor (Spin 14000KV) wieder einbauen wolte waren die schrauben weg und finden tuhe ich sie nicht mehr.Jetzt weis ich nicht wo ich solche schrauben her bekomme die alten hatte ich bei mir rumliegen gehabt.Im Bauhaus und im modelbau laden gibs solche net da haben sie mir nur schrauben set´s angeboten wo ewentuell die größe drin ist. Weis einer von euch wo ich solche schrauben her bekomme?MFG Thomas
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #2164
          Das originale Schraubenset?!
          • telicopter
            • 22.05.2010
            • 133
            • Tim
            • Aachen
            #2165
            Die passen zumindest auf den HP06 also sollten die auch auf den Spin passen oder?
            --> Nanoheli.net - Linsenschraube Kreuzschl. M1,4x3 (f?r Brushl. Motoren-Set) 8063
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #2166
              Die bei Nanoheli passen wahrscheinlich. Wichtig ist halt das es ein M1.4 Feingewinde ist und Länge etwa 3-4mm das kannst dann auch so googeln
              (Schraube M1,4 x 3mm,DIN84 10S - 2178 | Weinert Modellbau | Modelleisenbahn | Modellbahnen ) z.B.
              Vorsicht der hp05s hat ein M1.6 Gewinde.
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #2167
                nein, tun sie nicht.
                Ich hab zwar keinen HP06 - deshalb nur vermutet. Aber ich hab HP05s, HP03s, TurboAce...
                Und ich hab Spin 14000 und Spin 16300.
                Die Spin Motoren brauchen dünnere Schrauben!!!
                (wie schon vom Vorposter geschrieben: 1.4 mm vs. 1.6 mm)
                Schrauben gibt es z.B. bei Astroiddesigns, Microheli, Rakonheli, ... und wahrscheinlich auch hier in vielen Läden.
                Walter
                • Helithomas
                  • 14.01.2012
                  • 420
                  #2168
                  Hallo leute danke für eure super Hilfe Hab gleich welche bestellt.Danke MFG Thomas
                  • Woschtsack
                    Woschtsack
                    #2169
                    ich habe eine kurze Brushless Regler frage. Braucht man die Teile nun unbedingt als "geflashte" variante? Konverterlos habe ich schon, von nanoheli. Funktioniert tadellos, Wollte jetzt aber einen zweiten, leichten Brushless aufbauen und meinen HP06 mit Brushless heck aufrüsten. Die Frage ist nur was der unterscheid zwischen den normalen, konverterlosen Reglern wie bei z.b nanoheli und den geflashten reglern bei asteroid designs ist
                    Programieren oder so wollte ich selbst eigentlich nix. Danke für eine antwort,
                    Grüße Pascal
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #2170
                      Grüße Pascal
                      kommt drauf an, ob für Hauptmotor- oder Heckmotor ESC.
                      Für den Hauptmotor brauchst du keinen geflashten ESC.
                      Ich flieg selbst alle meine mCP x noch mit den Konvertern (Zaunkönig, TheSteves, Achims - warum soll man ein Running System ändern), bis auf einem, in dem ein geflashter ESC ist.
                      Kein Unterschied - natürlich haben aber die Konverter auch ein bißchen Gewicht, wenn man das als Nachteil sieht, und man hat mehr zum Löten, mehr Kabel.
                      Wenn man noch keinen Konverter hat, wär es natürlich vernünftiger, sich gleich nen geflashten ESC zu besorgen.
                      Beim Heck sieht es aber anders aus.
                      Heck ESC wirst du mit Konverter nicht hinbekommen, da brauchst du geflashte ESCs.
                      Walter
                      • Woschtsack
                        Woschtsack
                        #2171
                        Ah super danke.
                        Das heist bei astroid design müsste ich den heck esc direkt in geflasht bestellen?
                        Super werde das dann aber bei dem anderen heli direkt von vornherein so machen. Hatte bisher aber nie den unterschied zwischen Konverterlos und geflasht verstanden
                        Konverter habe ich ja auch für meinen hp06 auch schon keinen mehr.
                        Grüße Pascal
                        Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2012, 09:05.
                        • h3li pilot
                          h3li pilot
                          #2172
                          !!!!!!!!!!ACHTUNG ACHTUNG!!!!!!!!!!
                          Ich hab mal wieder meinen mcpx gemoddet.
                          Wahrscheinlich der erste mit 4! Kugellagern an der Hrw.
                          War nur zufall wie ich drauf gekommen bin, ich wollte das 3x6x2 lager durch ein 3x6x2.5 tauschen, da diese überstehen habe ich etwas mit einem 6mm bohrer von hand in der Fassung etwas abgedreht. Dann dachte ich mir hey da geht noch mehr. Also so viel rausgedreht das 2 kugellager 3x6x2 platz haben oben und unten. Die laufruhe die er jetzt an den tag legt ist der wahnsinn. Wenn jemand lust hat kann er das mal nachmachen und seine Meinung kundtun. Man kann sicher auch mit 3x6x3 lagern in einfacher Ausführung viel erreichen aber ich hab keine da zum testen.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #2173
                            Stell mal Fotos rein!!!
                            • h3li pilot
                              h3li pilot
                              #2174
                              Lassen sich schlecht welche machen wenn beide drin sind
                              also ist jetzt eins draussen das andere kommt halt noch mit rein.
                              Man sieht ja wie tief das erste jetzt drin ist.
                              Mfg
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #2175
                                Ich habe meinen grade nicht zur Hand (bin noch auf Arbeit). Ich versuch mir das grad vorzustellen... Wenn ich dem Lager doch den "Boden" wegdrehe, dann hat das Lager doch garkeinen Anschlag mehr, oder sehe ich das gerade falsch?
