Blade mSR X Erfahrungen
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #2941
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    jap bei mir hilft das ohne ende. ohne das konnte ich direkt nach dem fliegen nicht mit der lippe an den motor so heiß war der, jetzt mit dem kühler kann ich ohne probleme mit der lippe ran.
    es gibt ja auch extra so kühlrippen für den motor zu kaufen, 2 stk davon haben geschäzt nicht ganz die grösse von meinem eigenbau.
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1977
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #2942
      Das Teil liegt aber direkt am Motor an oder? Damit es die Wärme direkt abführen kann?
      • Ulrich43
        • 25.06.2011
        • 178
        • Ulrich
        • (Remscheid) > Solingen
        #2943
        So sollte es jedenfalls sein - und außerdem noch ein Hauch Wärmeleitpaste dazwischen!
        LG, Ulrich
        Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #2944
          LG, Ulrich
          genau
          ich hab aber vergessen zu sagen, das ich 2 von diesen röhrchen drauf habe. also eins direkt an den motor und dann noch mal genau so eins etwas grösser auf diesen kühler.
          Zuletzt geändert von Campi3; 30.10.2012, 16:11.
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1977
            • Mirko
            • Mittelhessen
            #2945
            Ich glaube ich werde mir das auch gleich mal bestellen. Wenn das die Temp. vom Motor wirklich so weit unten hält, erhöht das vielleicht die Lebensdauer.
            PS: Wenn ich Wärmeleitpaste anstatt dem Wärmeklebeband nehme, dann sollte der Motorwechsel doch einfach von statten gehen oder?
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #2946
              ich fand das mit der paste war ein kleine sauerei
              • midnight
                midnight
                #2947
                hier mal wieder ein neuer, helivireninfizierter verrückter...
                meine erfahrungen mit der lady msr X... sind durchwachsen
                die ersten 2 wochen war ein starten unmöglich( hatte da noch das original gamepad)
                dann, der heilige gral der msrX-piloten- ne dx6i...
                starten?
                unmöglich
                sofort irgendwo eingeschlagen....
                hat mich blatthalter und taumelscheibe gekostet...
                ergo?
                alu-teile...
                gut, irgendwann machte es klick im kopf
                und es gelangen mir starts
                echte starts
                vom boden, küchentisch, oder, wenns bett frei war, auch vom bett...
                das ding macht nen heidenspaß...
                mei alte guckt scho total genervt
                wenn i sag: hornissenquälzeit...
                thema akkus:
                fliege mit 160er li-polar und 160er microstar
                wie oft de scho geladen wurden?
                keine ahnung...
                flieg immer 3 akkus am stück
                kurze pause beim akkuwechsel
                und nachm dritten akku... zigi-pause
                akkus werden selten warm, oder gar heiß...
                laden tu ich sie parallel, an nem jamara peak80, ladestrom 0,8A...
                geht halt etwas schneller...
                bin auch gespannt
                was zuerst den geist aufgibt, akkus oder motor
                was mi am meisten nervt, bei dem zickigen luder
                gier links, rechts, der schmiert weg, wie sau...
                aber
                dank gesteigertem reaktinstraining, kommen díe richtigen reflexe fast immer richtig
                werd glei mal wieder 6 akkus durchrauschen lassen
                und dann gehts morgen ab ins freie
                wenns wetter mitspielt...
                bis die tage
                byebye
                • gasgas280
                  • 07.05.2012
                  • 155
                  • Wolfgang
                  • St. Pölten
                  #2948
                  Hallo legst dir 2 Mixer in der DX6 an:
                  MIX 1:
                  RUDD- AILE ACT
                  RATE L -25% R +40%
                  SW AILE D/R TRIM INH
                  MIX2:
                  RUDD- ELEV ACT
                  RATE D -55% U -85%
                  Mit den Werten musst spielen und der mSRX fliegt saubere Kurven.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #2949
                    MIX 1:
                    RUDD- AILE ACT
                    RATE L -25% R +40%
                    MIX2:
                    RUDD- ELEV ACT
                    RATE D -55% U -85%
                    und so kannst du fliegen ? ich hab das mal eingestell und gerade getestet, ich bleib da lieber bei meinem mixer freien heli ich komme so garnicht mehr zurecht, ganz ohne mixer macht der kleine genau was ich will. egal ob linksrum oder rechtsrum
                    • gasgas280
                      • 07.05.2012
                      • 155
                      • Wolfgang
                      • St. Pölten
                      #2950
                      Mir hats geholfen
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #2951
                        evtl zickt deiner mehr als meiner
                        • gasgas280
                          • 07.05.2012
                          • 155
                          • Wolfgang
                          • St. Pölten
                          #2952
                          Ich habe 2 gehabt, geholfen hat es bei beiden, jedoch mit verschiedenen werten. Mein aktueller dreht sich wenn ich Gier gebe auf der Stelle ohne dass ich etwas anderes mache.
                          • Daniel_23
                            • 01.05.2010
                            • 395
                            Wie sindn eigentlich die Langzeiterfahrungen mit dem Miniaviation Akkus? Ich habe mir vorhin 5 da bestellt^^
                            Meine Nanos waren rum.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #2954
                              zu miniaviation sag ich lieber nichts, mich haben sie nicht gemocht
                              @gasgas
                              wenn ich giere um zb piouretten zu drehen, dann genügt es wenn ich dabei den nick knüppel nach hinten ziehe damit er das auf der stelle macht. ich bin generell kein freund von den mixern, ich versuche lieber den heli so zu beherschen wie er ist
                              • schubsi
                                • 06.01.2011
                                • 822
                                • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                                #2955
                                Du hast aber zuletzt eine Platine V1.7, oder?
                                Sollten die Jungs von HH dem "X" wohl die Macken der V1.6 ausgemerzt haben?
                                -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
