Blade mSR X Erfahrungen
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    #661
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von eifler Beitrag anzeigen
    Frage nun an die, wo es auch beim msrX mit der DX6i gehen soll gehen soll:
    0% großer Ausschlag
    100% kleiner Ausschlag
    Weder noch, es geht nämlich nicht, noch mal und ein letztes Mal: es geht nicht!!!
    FSC Duisburg Rheinhausen
    • Daniel_23
      • 01.05.2010
      • 395
      Zitat von zipfelklatscher Beitrag anzeigen
      Glaube wir reden aneinander vorbei. Genau darum geht es doch??
      Nein, laut dir hat die 4in1, mit dem du das in der 4in1 änderst, nicht in der Funke...
      Die 4in1 im alten MSR kann das wohl.
      • joachim26
        • 03.01.2012
        • 22
        • Joachim
        #663
        @zipfelklatscher: Ich habe es natürlich mit meiner DX6i ausprobiert und keine Unterschiede bemerkt, weder direkt an der Taumelscheibe beobachtet noch im Flug.
        • eifler
          • 27.11.2008
          • 639
          • Manderscheid / Eifel
          #664
          Ja, ist ja gut, bei mir ja auch nicht.
          Aber wenn jemand sagt, dass es bei ihm so geht, wie es beschrieben wurde, dann wäre die Antwort auf meine Frage schon interessant.
          Wir kriegen das schon geklärt!
          • zipfelklatscher
            zipfelklatscher
            #665
            0% großer Ausschlag
            oder umgekehrt?
            0-60% verringerter Ausschlag
            60-100% hoher Ausschlag
            (es spielt keine Rolle welcher Wert eingestellt ist! Einer muss über 60%, der zweite unter 60% liegen, damit die einmal die hohe und einmal die geringe DualRate aktiviert)
            Verstehe nicht warum das bei mir so gut klappt? Sowohl am basteltisch direkt sichtbar, als auch in der Luft sofort bemerkbar.
            • TheKiter
              • 06.12.2010
              • 1695
              • Duisburg
              #666
              Beim msr war es aber umgekehrt, da konnte man erst durch Kanal 5 die vollen Wege nutzen.
              Das stimmt so nur bedingt. Bei der DX6i sind im Standard nur beide Gyrowerte mit 50 vorgegeben (was total schwachsinnig ist, weil damit ein normaler Gyro gar nicht weiß, in welchem Modus er sich befindet) und damit MUSSTE man bei der Nutzung der DX6i mit dem mSR den Gyrowert VERßNDERN, um volle Servowege zu erhalten.
              • TheKiter
                • 06.12.2010
                • 1695
                • Duisburg
                #667
                Und wir reden auch vom mSR X, ja?
                HELI oder AERO eingestellt? (ich habs nur im HELI probiert, gebe ich ja zu)
                • zipfelklatscher
                  zipfelklatscher
                  #668
                  Das bekommen wir noch raus
                  Es geht um den msr X, besitze den msr nicht. Einstellung Heli, nicht Flächenmodell (keine Ahnung warum das in der msrX Anleitung empfohlen wird)
                  • eifler
                    • 27.11.2008
                    • 639
                    #669
                    Tja, das verstehe nun wer will!
                    Kiter, haben wir denn alle Montagsmodelle oder simmer zu doof?
                    Zipfel, eine Idee noch:
                    Kannst du mal im DR/Expo Menü gucken, ob du zufällig(!) den gleichen Schalter genommen hast, um dort die Ausschläge zu begrenzen? Evtl. mehrfach belegt und der effekt kommt gar nicht vom Kanal 5 sondern von dort...
                    Zuletzt geändert von eifler; 05.01.2012, 00:17.
                    • zipfelklatscher
                      zipfelklatscher
                      #670
                      So nochmal getestet: Als Acro (Flächenmodell) funktioniert es nicht! Im Heli-Modus einwandfrei. Habt ihr die neue Dx6i?
                      • eifler
                        • 27.11.2008
                        • 639
                        #671
                        Nein, die alte.
                        • joachim26
                          • 03.01.2012
                          • 22
                          • Joachim
                          #672
                          zipfelklatscher ändert mit seinem F-Mode-Schalter nicht nur den Kanal 5 (Gyro) sondern auch D/R!
                          • eifler
                            • 27.11.2008
                            • 639
                            #673
                            ..sofern dort etwas eingestellt ist. Das war ja auch mein Gedanke.
                            Zipfel, wie siehts aus?
                            Du könntest ja auch mal den Schalter für Kanal 5 (Gyro) ändern, wenn's dann nicht mehr geht, war's das.
                            • joachim26
                              • 03.01.2012
                              • 22
                              • Joachim
                              #674
                              D/R COMBI
                              D/R SW: FM
                              in der DX6i.
                              • eifler
                                • 27.11.2008
                                • 639
                                #675
                                D/R COMBI
                                D/R SW: FM
                                in der DX6i.
                                Jetzt hab ich extra meine Funke rausgekramt und nerve meine schlafende Familie mit der Piepserei. ;-)
                                Neues Helimodell angelegt. Da ist der Kombiswitch ja noch nicht belegt (INH), sondern jede Funktion hat seinen eigenen D/R-Schalter (wie Beschriftung).
                                Wenn man natürlich D/R-Werte einstellt und den gleichen Schalter als Kombiswitch definiert, dann wäre das wie gesagt die Lösung, aber das kann man ja nur vermuten...
