Blade mSR X Erfahrungen
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #61
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von Himmelsstürmer Beitrag anzeigen
    Hab mir meinen heute auch um 17.45Uhr geholt und dabei einen alten Bekannten getroffen Grüße an Joachim!!!!
    soll mir das irgendwas sagen ?
    edit: ok man sollte immer auch den schluss lesen, wieviel stärker sollten sie sein ? welche hast du denn ?
    Zuletzt geändert von Campi3; 20.12.2011, 23:46.
    • Himmelsstürmer
      • 07.01.2011
      • 696
      • Sascha
      • Schauenburg bei Kassel
      #62
      eigentlich nicht, nur dass sich die Wege der Heliverrückten immer irgendwo (spätestens im Modellbauladen) kreuzen...
      Was genau meinst Du mit "wie viel Stärker..."? Akkus?
      • Cali30
        Cali30
        #63
        Akkufrage
        habe gestern die Versandmitteilung für meinen Kleinen bekommen.
        Nur Akkus habe ich mir noch keine Extra gekauft.
        Aktuell fliege ich den mcpx mit den Turnigy Akkus und die sind sensationell.
        Gehen glecih gut in den Schacht wie die Orginalen, sind etwas länger und ein Tick schwerer was dem Spaß absolut keinen Abbruch macht.
        Würde gern wieder auf Turnigy zurückgreifen...
        Gibts noch weitere Erfahrungen bzw. Sascha kannst Du noch was dazu schreiben wie streng die in den Schacht passen :-)
        Danke
        Ingo
        • Landwarrier73
          • 21.10.2011
          • 1698
          • Joachim
          • Nähe Kassel
          #64
          So habe den kleinen vorhin ausgiebig testen können. Die Agilität ist die eines Einsteigerhelis, solange man vor sich herumschwebt.
          Sobald man aber langsame Pirouetten rechts herum dreht muss der MSRX ständig unter Kontrolle gehalten werden(Nick ziehen). sonst bricht er völlig unkontrolliert aus und haut meist sehr schnell ab.
          Bei Links Pirouetten zeigt sich ein völlig anderes Bild. hier will er nach hinten abhauen. Ohne rechtzeitiges Gegensteuern würde er in der Wohnung sofort einschlagen.
          Das normale schwebeverhalten in alle Richtungen geht sehr einfach, vorausgesetzt man kennt die Steuerbefehle.
          Anfänger oder Koax Umsteiger wären aber dennoch hier völligst überfordert und ohne intensives Training lässt der kleine sich nicht so einfach fliegen.
          Das Flugverhalten im Verhältnis Zu seinem grossen Bruder, dem MCPX ist allerdings nicht so Fordernd, da der kleine über die Roll und Nickachse nicht so stark beschleunigt werden kann.
          Alles in allem finde ich das Steuerverhalten im Verhältnis zu dem MCPX recht schwammig und verzögernd und empfehle, wenn jemand schon den MCPX besitzt, sich keinen MSRX zu zu legen, da man sich an die schöne direkt reagierende Steuerung des kleinen CP`S gewöhnt hat.
          Zudem halten die Akkus nur sehr kurz. nach 3 min. war der Spass schon wieder vorbei!
          Kann ich den Blade MSRX für Neueinsteiger empfehlen? jein!
          Gruss Achim
          G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
          Helishark1973 - YouTube
          • uman71
            uman71
            #65
            Ich habe mir gestern auch noch ein 5er Set Turnigy Akkus geordert, die 160mAh.
            Wie schon geschrieben, hatte ich die schon in meine ersten msr. Auch wenn sie stramm in den Schacht gehen, irgendwas passt sich da mit der Zeit schon an, Akku oder Schacht Von der Leistung her war ich jedenfalls immer zufrieden mit den Turnigys.
            In der Bucht sind die msr x ja mittlerweile auch in ausreichender Stückzahl zu haben.
            Ein Angebot verwundert mich allerdings etwas:
            Die BNF Version inklusive 4 Flugakkus, eigentlich okay nur handelt es sich um "4 Flugakkus 3,7V / 130mAh" mit 15C (laut Bild) ob das gut geht?
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              #66
              Da hat jemand ohne Fachwissen ein Angebot zusammen gestöpselt.
              Devo 8s / DX6i
              Blade 300x / MQX / NQX
              Protos 500 / MiniProtos
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #67
                ahjo akkus meine ich, du hattest das ja zum schluss geschrieben das ich stärkere kaufen soll
                • Cali30
                  Cali30
                  #68
                  Ok, dann werde ich mir mal die Turnigys aus der Bucht schießen und nach den ersten Flügen ein wenig berichten.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #69
                    nehmt ihr die normalen turnigys oder die nano ? die nanos hatte ich mitte diesen jahres im einsatz und davon ist keiner mehr brauchbar ( evtl schlechte erwischt )
                    • Daniel_23
                      • 01.05.2010
                      • 395
                      Ich hab 3 Nanos bestellt. Heli gibts aber erst Sonnabend abend
                      • Cali30
                        Cali30
                        #71
                        Bei Ebay habe ich Nanos gesehen mit 7mm Dicke und Normale mit 6mm Dicke...
                        Die Nanos stehen mit 25C drin und die Normalen mit 30C, welche soll ich den nun nehmen!?
                        Normale: eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
                        Nanos: 2x Turnigy NANO Lipo 1S 160mAh 25-40C für mSR, mCX | eBay
                        • uman71
                          uman71
                          #72
                          Ich habe mir die Normalen bestellt, und zwar hier
                          5er Pack
                          Dass die Nanos nicht sehr lange halten hab ich auch schon gelesen. Ist wohl letztendlich eine Glaubensfrage. Denke dass die Normalen reichen.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #73
                            5er Pack
                            ich werd mir dann wohl auch eher die normalen bestellen, hab vorhin ein angebot in der bucht gesehen, 120€ für 2 stk
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                              #74
                              also ich hab mir im vorfeld 11x nano tech 160 mah 25-40c bestellt.
                              Die gehen zwar streng ins Landegestell gehen aber gut.
                              Gruß Manuel
                              • dingo
                                dingo
                                #75
                                Nach zwei Wochen Flugerfahrung mit dem mSR X: Nein, das geht keinesfalls gut!
                                Gruß, Peter
                                Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2011, 12:23.
