Blade mSR X Erfahrungen
  • Daniel_23
    • 01.05.2010
    • 395
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Ich habe mal ne Nurze frage zum Laden der Akkus (ich weiß passt net ganz hier rein). Ich habe 3 mit so einem 6fach kabel, kann ich die da einzeln an dem Kabel laden?
    • dingo
      dingo
      #77
      Da wäre ich sehr vorsichtig, wenn die Akkus am Kabel alle parallel liegen. Man sollte dann nur Akkus anstecken, die möglichst genau den gleichen Ladezustand haben. Ist Einer leer, der Andere halbvoll, so würde der volle Akku einen großen Strom über den leeren Akku senden.
      Es gibt auch Kabel, bei denen die Akkus hintereinander an den Balancer geschaltet werden, das ist dann unproblematisch, lädt aber eventuell nicht alle Akkus ganz voll auf.
      Es gibt ein einziges Ladegerät auf dem Markt, dass alle Zellen immer als einzelne Akkus völlig unabhängig voneinander lädt, das UN A6 plus, das ist wohl das beste Gerät für Piloten mit vielen kleineren Lipos, das man zur Zeit erwerben kann. Ich würde das jedenfalls nicht um viel Geld mehr hergeben.
      Gruß, Peter
      Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2011, 12:42.
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        #78
        Wo hat du denn den Lader gekauft Peter?
        Devo 8s / DX6i
        Blade 300x / MQX / NQX
        Protos 500 / MiniProtos
        • Rimtech
          • 27.06.2011
          • 61
          • Nürnberger Raum
          #79
          Ich lese hier gespannt mit, was ihr von dem neuen X so haltet.
          Ich selbst besitze u.a. den "alten" mSR und den mCPx v1.
          Offenbar fliegt der neue jetzt nicht mehr eigenstabilisierend.
          Demnach ist er, wie Achim auch schrieb, nicht mehr ganz Anfängertauglich.
          Dann wundert mich aber die Entscheidung seitens HH, den alten mSR damit komplett zu ersetzen. Shops listen den alten gar nicht mehr.
          Was soll ein Anfänger dann nach dem mCX2 kaufen?
          Blade mCX2 / mSR / mCPx v1 - Ikarus Fun Piccolo - T-Rex 450 Sport
          an DX6i
          • raetzer
            raetzer
            #80
            Denke den 120 SR der ja quasi der MSR in "groß" ist.
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              #81
              der 120SR ist derzeit im Weihnachtskalender von Freakware für 89€ als RTF
              Devo 8s / DX6i
              • dingo
                dingo
                #82
                Das ist meiner Meinung nach eine grobe Fehlentscheidung, ich hoffe, HH überdenkt das noch mal! Ich habe auch noch nach einem neuen mSR gesucht, aber keinen mehr gefunden. Da bleibt nur noch Nine Eagles, Robbe, usw.......
                Der mSR X hat ja auch seine Qualitäten, aber den mSR ersetzt er für Anfänger nicht. Auf dem Markt wäre sicher Platz für beide Helis, der 120SR ist mir schon zu groß, und da kommt dann am Ende auch noch eine FBL-Version.......
                Gruß, Peter
                • dingo
                  dingo
                  #83
                  Schreibe mir eine PN.
                  Gruß, Peter
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #84
                    mein msr-x ist auch gerade geliefert worden
                    • Tommi64
                      Tommi64
                      #85
                      Ich hatte ihn heute schon in der Hand, aber die "Regierung" sagte NEIN
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #86
                        so ausgepackt angschaut ui ist der schön, also akku rein mit meiner dx5 gebunden alles kein prob und dann der erste vorsichtige versuch
                        geht soweit ganz gut aber ich denke ein richtiger anfänger sollte doch mit nem koax oder dem normalen msr anfangen, der x ist doch schon etwas anders was man direkt beim starten merkt, alles ein wenig wackeliger
                        mal sehen wie lange ich brauche um den im wohnzimmer zu beherschen, die blätter sollten in dem fall eher nicht den lcd tv berühren da diese ja doch etwas dicker sind und wohl schneller was dabei kaputt geht
                        was ich nicht so schön finde ist das der akkuschacht soweit in der haube verschwindet, ist etwas fummeliger den akku rein und rauszunehmen als beim msr
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #87
                          ah noch was vergessen:
                          das heck bleibt perfekt stehen beim pitch geben :-)
                          • Cali30
                            Cali30
                            #88
                            Bin gespannt wie der msrx gegenüber dem mcpx ist! fürs wohnzimmer ist er mcpx mir zu agil, aber mein koax zu langweilig ;-) hoffe der msrx schließt die lücke!
                            lipos werde ich die normalen turnigys nehmen und hoffen das die mich ein wenig über die kalte jahreszeit bringen. hoffe das dhl bei dem ganzen weihnachtsgeschäft mich nicht vergisst!
                            • dingo
                              dingo
                              #89
                              Du kannst -entgegen der Anleitung- den Heli in jeder beliebigen Position halten, wenn Du den Akku ansteckst. Ich halte den Heli seitlich, dann geht das Anstecken ganz einfach. Nach dem Aufsetzten des Steckers ganz ruhig halten (Lage völlig egal, notfalls auch auf dem Kopf) bis die Servos zucken. Dann auf den Boden stellen, und los gehts.....
                              Du kannst den Akku auch erst anstecken, warten, und dann den Akku in den Schacht schieben, das FBL initialisiert sich erst beim ersten Gasgeben auf dem Boden....
                              Gruß, Peter
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2011, 16:06.
                              • Landwarrier73
                                • 21.10.2011
                                • 1698
                                • Joachim
                                • Nähe Kassel
                                #90
                                Jap genau, den würde ich auch einem Anfänger empfehlen. Habe selbst mit dem Blade 120 SR angefangen. und bereue es bis heute nicht. der ist die Gutmütigkeit in person.
                                G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                                Helishark1973 - YouTube
