Blade mSR X Erfahrungen
  • rasende Wildsau
    rasende Wildsau
    #1321
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Wenn da wirklich der "Linkskurvenchip" drangebabbt wird...dann wird es ja wohl mal ne Version 1.7 oder so geben, oder?
    Scherz bei Seite:
    Denke, dass die Platine auch in anderen Fluggeräten zum einsatz kommt und da halt eben irgendwelche sonderbauteile drangelötet werden.
    Aber wäre echt interessant, ob man die Funktion nicht auch für den X nutzen könnte...
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5083
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #1322
      Zitat von HiggeDi Beitrag anzeigen
      da wird der Chip für die Linkskurven dran gelötet
      jop, und die antenne ist hier auf der anderen seite angelötet
      • dingo
        dingo
        #1323
        Ich würde auf 20km/h tippen mit Böen zu 40km/h. Nervig ist nur, wenn der Heli vom Wind nach oben getrieben wird und bei niederiger Rotorgeschwindigkeit die Steuerung etwas schwach wird. Da liegt der mCP X doch weit vorn
        Also bei dem Wind ist das Fliegen aber schon sehr erschwert, und würde mir keinen Spaß mehr machen....
        Zur Lage der TS: Nach dem Initialisieren (Trimmumgen am Sender neutral) sollte die TS absolut horizontal stehen, solange der Motor noch nicht gelaufen ist. Läuft der Motor, so ist das FBL aktiviert, und die TS kann wegen des AVCS-Modes auch in einer anderen Stellung hängen bleiben, speziell nach einer leichten Bewegung des Helis. Der Heli muss(! )übrigens beim Abheben ohne Gegensteuern nach links ausbrechen, sonst ist er defekt.
        Die Gier-Trimmung darf keinesfalls mehr als 2 Klicks von der Mitte entfernt sein, sonst schaltet das FBL in den Normalmode und der Heli funktioniert wie ein mSR. Unser Exemplar verhält sich jedenfalls so.
        Gruß, Peter
        • ml1969
          ml1969
          #1324
          Motor war nicht angelaufen, dennoch war die TS "schief".
          Wie gesagt werd heut oder morgen die TS tauschen wegen abgebrochenem Kugelkopf,
          werde das mal versuchen zu reduzieren und schauen wie er sich danach verhält. Vielleicht
          hatte ich ja ein Montagsmodell und daher die Probleme die ich bislang auf mich als Anfänger
          geschoben hatte.
          Nach links geht er weg beim Starten, das hab ich auch im Griff nur war er beim Schweben sehr agil und nur sehr schwer auf der Stelle zu halten.
          Den Beitrag im Nachbarforum (RC-Groups) hab ich auch gelesen... wird der msrX im "msr"-Mode einfacher zu fliegen? Denke nicht zwingend aber zum einstellen der TS gut
          zu gebrauchen.
          Michael
          • marlic
            marlic
            #1325
            Hat jemand zufällig die maximale Drehzahl vom mSR X ermittelt?
            Hab vor auf brushless umzubauen, da ich kein Geld mehr für neue Hauptmotoren ausgeben möchte.
            • marlic
              marlic
              #1326
              Lässt sich nicht mit Sekundenkleber kleben? Ich hatte einen Kugelkopf am Blatthalter abgebrochen. Der ist mit Sekundenkleber angeklebt und hat jetzt schon einiges unbeschadet überlebt.
              • ml1969
                ml1969
                #1327
                Müsste ich mal testen, nur die neue TS liegt schon zuhause.
                MIchael
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5083
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #1328
                  schau mal weiter zurück in diesem thema, es hat mal jemand die drehtahl gemessen.
                  • marlic
                    marlic
                    #1329
                    Die hab ich gesehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, war es nur die zum Schweben. Mich würde allerdings auch die maximale Drehzahl interessieren (der Heli soll ja schliesslich auch steigen können )
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5083
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #1330
                      gibt es das, mir ist gerade der akkuhalter unten aufgebrochen jetzt haben die miniaviation lipos auf jeden fall platz genug
                      • dingo
                        dingo
                        #1331
                        Hallo Michael!
                        Den Beitrag im Nachbarforum (RC-Groups) hab ich auch gelesen... wird der msrX im "msr"-Mode einfacher zu fliegen? Denke nicht zwingend aber zum einstellen der TS gut zu gebrauchen.
                        Also dann fliege ich lieber gleich meine mSR, die gehen in Linkskurven immer noch besser, verbrauchen wenig Akku, werden nicht heiß.......
                        Die Probleme mit der Einstellerei verstehe ich überhaupt nicht. Ich hatte inzwischen über 10 der Blade Micros, und alle kamen korrekt getrimmt aus der Schachtel. Sollte mal ein Einstellen nach einer Reparatur anfallen, so stellt man einfach die Gestänge so ein, dass bei neutraler Trimmung am Sender die TS vor dem Start des Motors (also FBL noch auf Standby) horizontal steht, fertig! Schwebt dass Teil dann nicht ordentlich, so ist es defekt.
                        Das Modus-Problem beim FBL mag ich garnicht, eventuell kommt da ja bald eine V2, keine Ahnung. Aber im Moment beschäftige ich mich ohnehin mit dem mQX....
                        Gruß, Peter
                        • Dr.Doolittle
                          Dr.Doolittle
                          #1332
                          @Marix: Danke für deinen Tip mit dem Nasenschweben. Nach ca. 8 Akkus kann ich den Heli auf der Stelle halten und bin jetzt Heck/Nasen fliegen einigermaßen sicher. Mit dem Heck ist natürlich viel besser im Moment. Denke ich werde dann mal einen Tag mit wenig Wind raussuchen und den Heli frei lassen. Im Wohnzimmer ist es doch ein wenig eng.
                          • Timbuntu
                            Timbuntu
                            #1333
                            Guten Abend miteinander,
                            vorweg noch einmal herzlichen Dank an alle die mir beim Ausfall meines MSR-X versucht haben zu helfen (Defekter Pitch-Servo). Ich hab es nun einfach nicht mehr ausgehalten und mir einen zweiten gekauft Meine Flugkünste werden immer besser, Rechtskurven sind inzwischen kein Problem mehr. An Links-Kurven arbeite ich noch ;-) Nun hab ich mit dem neuen jedoch schon wieder ein Problem, und ich hoffe ihr seid so nett mir nochmal zu helfen.
                            Nach einer Bruchlandung schaukelt sich der kleine beim Start jetzt unkontrollierbar auf der Roll -Achse hoch. Was ich bisher sichergestellt habe:
                            * Bei der Initialisierung steht er eben.
                            * Bei der Initialisierung steht der Schub nicht auf null, bringe ich ihn auf Nullstellung wird die Taumelscheibe wie erwartet in horizontale Stellung gebracht und der Heli hat zum Start keine ausstehenden Steuerbefehle.
                            * Die Taumelscheibe scheint, wie gesagt, korrekt ausgerichtet zu sein.
                            * Die Anlenkstangen von den Servos scheinen mir nicht verbogen.
                            * Lenk-Servos gehen die vollen Wege und initialisieren Mittig.
                            * Die beiden Verbindung zwischen Taumelscheibe und Blatthalter (sind das eigtl. die viel benannten "Knochen"?) sind intakt.
                            * Rotorblätter sowie Blatthalter scheinen nicht defekt und die Schrauben an den Blatthaltern beide so angezogen das die Blätter gerade so noch herunterkippen (ich hoffe ihr wisst was ich meine, wurde ja oft genug beschrieben )
                            * Landegestell intakt und nicht verbogen.
                            Weiß gerade nicht mehr so recht weiter. Hat noch jemand eine Idee oder ähnliche Probleme gehabt?
                            Vielen Dank im Voraus, und viele Grüße aus Bremen
                            Tim
                            • oky
                              oky
                              #1334
                              Hallo Peter,
                              könntest Du das ein wenig konkretisieren, mit dem mSR-Verhalten usw.
                              Da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen.
                              Oli
                              • oky
                                oky
                                #1335
                                Ist mir auch passiert, ich mache die Akkus mit den kleinen Papierummantelten
                                Drahtmoppeds fest, die bei den Melitta_toppits Gefrierbeuteln dabei sind.
                                Klappt super.
                                Gruss Oli
