Blade mSR X Erfahrungen
  • oky
    oky
    #1336
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von Timbuntu Beitrag anzeigen
    Guten Abend miteinander,
    vorweg noch einmal herzlichen Dank an alle die mir beim Ausfall meines MSR-X versucht haben zu helfen (Defekter Pitch-Servo). Ich hab es nun einfach nicht mehr ausgehalten und mir einen zweiten gekauft Meine Flugkünste werden immer besser, Rechtskurven sind inzwischen kein Problem mehr. An Links-Kurven arbeite ich noch ;-) Nun hab ich mit dem neuen jedoch schon wieder ein Problem, und ich hoffe ihr seid so nett mir nochmal zu helfen.
    Nach einer Bruchlandung schaukelt sich der kleine beim Start jetzt unkontrollierbar auf der Roll -Achse hoch. Was ich bisher sichergestellt habe:
    * Bei der Initialisierung steht er eben.
    * Bei der Initialisierung steht der Schub nicht auf null, bringe ich ihn auf Nullstellung wird die Taumelscheibe wie erwartet in horizontale Stellung gebracht und der Heli hat zum Start keine ausstehenden Steuerbefehle.
    * Die Taumelscheibe scheint, wie gesagt, korrekt ausgerichtet zu sein.
    * Die Anlenkstangen von den Servos scheinen mir nicht verbogen.
    * Lenk-Servos gehen die vollen Wege und initialisieren Mittig.
    * Die beiden Verbindung zwischen Taumelscheibe und Blatthalter (sind das eigtl. die viel benannten "Knochen"?) sind intakt.
    * Rotorblätter sowie Blatthalter scheinen nicht defekt und die Schrauben an den Blatthaltern beide so angezogen das die Blätter gerade so noch herunterkippen (ich hoffe ihr wisst was ich meine, wurde ja oft genug beschrieben )
    * Landegestell intakt und nicht verbogen.
    Weiß gerade nicht mehr so recht weiter. Hat noch jemand eine Idee oder ähnliche Probleme gehabt?
    Vielen Dank im Voraus, und viele Grüße aus Bremen
    Tim
    Hauptzahnrad in Position?
    Heckrotor in Ordnung?
    Wenn ja, ist es eventuell die Blattlagerwelle..
    • oky
      oky
      #1337
      Hallöchen,
      Meine Beiden haben auch beide die Version 1.6
      Gruss OLi
      • marix
        marix
        #1338
        Hallo Timbuntu,
        verstehe Dein Problem nicht wirklich, wie äußert sich der Defekt konkret?
        G
        Marco
        • marix
          marix
          #1339
          Mein neues Eigenbau-LG (V4):
          Kosten: 0,03€
          G
          Marco
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5083
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #1340
            Zitat von oky Beitrag anzeigen
            Ist mir auch passiert, ich mache die Akkus mit den kleinen Papierummantelten
            Drahtmoppeds fest, die bei den Melitta_toppits Gefrierbeuteln dabei sind.
            Klappt super.
            Gruss Oli
            na ich denke das brauch ich noch nicht, die lipos halten bis jetzt noch gehen aber deutlich leichter in den halter.
            • Timbuntu
              Timbuntu
              #1341
              Zitat von marix Beitrag anzeigen
              Hallo Timbuntu,
              G
              Marco
              @oky
              Hauptzahnrad in Position? - Check
              Heckrotor in Ordnung? - Soweit ich das beurteilen kann - ja. Tausche es gleich nochmal gegen den Ersatzrotor und schaue.
              @Marco:
              Der Heli hebt mit etwas mehr als dem sonst notwendigen Schub ab. Normalerweise rolle ich leicht nach Rechts um dem Ausbrechen entgegen zu wirken (den start kann ich sonst eigtl. im Schlaf, glaube nicht das es daran liegt). Jetzt ist es so das der Heli ohne Roll-Rechts 10 cm abhebt und dann per roll 20cm nach links ausbricht. Wenn ich keine Eingabe mache bricht er danach etwa einen meter nach rechts aus um dann sofort wieder nach links auszuschlagen. Er pendelt also quasi von links nach rechts. Der Effekt wird allerdings immer stärker bis er nach dem zweiten links rechts spätestens abstürzt.
              Das ganze passiert wie gesagt komplett ohne Eingabe (Außer Throttle Cut natürlich )
              Wenn ich den Heckrotor gecheckt habe versuch ich mal ein Video zu machen. Heckrotor scheint aber insofern zu funktionieren als das der Heli nicht giert sondern das Heck bleibt fest.
              Lese den Text gerade nochmal und stelle fest dsa es nicht wirklich verständlicher geworden ist fürchte ich ^^ ich arbeite am Video
              Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2012, 21:13. Grund: Unverständlichkeit
              • marix
                marix
                #1342
                HRW gerissen?
                BLW krumm?
                G
                Marco
                • Timbuntu
                  Timbuntu
                  #1343
                  HRW gerissen?
                  HRW gerissen? -
                  BLW krumm?
                  G
                  Marco
                  HRW - Gerade gegen die von meinem alten getauscht. Keine ßnderung.
                  "Wenn ja, ist es eventuell die Blattlagerwelle.." Blattlagerwelle ... ist dsa die Verbindung die metallene Verbindung zwischen den beiden Blatthaltern? Also mal Blatthalter Wechseln?
                  • marix
                    marix
                    #1344
                    BLW= Metallstift
                    Ausbauen, und auf glatter Fläche rollen lassen.
                    g
                    Marco
                    PS: Schau Dir in diesem Zuge auch die Dämpfungsgummis (stecken im Rotorkopf) an.
                    Du hast aber schon darauf geachtet, dass der TS-Stift in der Führung läuft!??!
                    • Timbuntu
                      Timbuntu
                      #1345
                      BLW= Metallstift
                      g
                      Marco
                      Jup TS-Stift in der Führung.
                      BLW Ausgebaut - rollen lassen - keine Auffälligkeit - trotzdem getauscht - keine Besserung.
                      Dämpfungsgummis alle da und alle heil. Jetzt hab ich glaub ich so ziemlich alles ausgewechselt ausser der Taumelscheibe (das einzige was ich nicht als Ersatzteil hier habe)
                      Hier das video - Handy Cam ist leider seeeehr suboptimal
                      Link Vergessen - Klassiker
                      Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2012, 21:47. Grund: Link Vergessen - Klassiker
                      • marix
                        marix
                        #1346
                        Dann ist es die TS!
                        Drücke mal oberes und unteres TS-Teil zusammen.
                        • Timbuntu
                          Timbuntu
                          #1347
                          Der MSR-X hat meine Reflexe schon so sehr trainiert, dass ich nur noch in Hunderttausendstel-Sekunden denke und Filme
                          • Timbuntu
                            Timbuntu
                            #1348
                            Leider auch nicht, alles feste zusammen. Selber Effekt.
                            Jetzt können es eigentlich nur noch die Anlenkstangen von den Servos sein ...
                            *wechsel*
                            Update: Auch nichts gebracht... ich verzweifle ...
                            Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2012, 21:57.
                            • marix
                              marix
                              #1349
                              Tja, so langsam sind alle mechanischen Teile durch, nun wirds grausam....
                              DIE ELEKTRONIK, und somit Schluß mit lustig....
                              • Timbuntu
                                Timbuntu
                                #1350
