Blade mSR X Erfahrungen
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #1486
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von dingo Beitrag anzeigen
    An Alle, die Probleme mit dem mSRX haben:
    Wenn man das Teil vorsichtig behandelt, und vor allem die Motoren nicht überhitzt, sollte die Lebensdauer schon ausreichend sein.
    das mag soweit schon stimmen, besonders wenn man die motoren 6- 7 min oder länger quält. mein erster motor war aber wohl wirklich nicht ganz 100%ig, den hab ich mit 150mah lipos am anfang geflogen ( keine 3 min flugzeit gehabt ) ende vom lied ist ja bekannt. motor tot nach keinen 20 flügen und war immer kochendheiß. der jetzige läuft wie geschmiert bei 5 min flugzeit max. und wird dann nur so um die 45 grad warm.
    • stritzel28
      stritzel28
      #1487
      So ... der Ersatzmotor ist gerade gekommen, eingebaut, und ... fliegt!
      War also wirklich der Motor hin.
      (Das Linkskurvenproblem bleibt natürlich trotzdem)
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #1488
        am besten gleich etwas öl oder silikon spray rein durch die löcher unten
        • stritzel28
          stritzel28
          #1489
          Viereckfliegen rechtsrum geht schon prima - aber linksrum nicht machbar. Der msR X nickt "automatisch" immer deutlich nach hinten. Steuert Ihr das schon vor dem Gieren nach links gegen?
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #1490
            linksrum brauch ich eigentlich nur wenig nick nach vorne und gieren ( je nach kreis grösse mehr oder weniger ) rollen brauch ich dann meist nur rechts um ihn zu stützen aber sonst macht er bei mir keine spielchen mehr ( dx5 flieger )
            • oky
              oky
              #1491
              Dann bestell doch noch ne Ersatzlinkskurve, vielleicht ist Deine jetzige ja hin.
              Gruss Oli
              • buteo
                • 19.01.2012
                • 306
                • Gert
                • Düsseldorf
                #1492
                Zitat von marix Beitrag anzeigen
                Verdammt,
                eben Draußen wieder a Mordsgaudi kabt,dabei einen BLW-Microhalter meines Carbon-Blatthalter verloren (ist Midi79 auch schon mal passiert).
                Unauffindbar, und leider einzeln nicht erhältlich, muß mein Erfinder- bzw. Tüftlergeist mal wieder für Kompensation sorgen....
                Na das kann ja was werden!!!
                Also beachte bei den Carbonhaltern:
                1. Microhalter sichern (evtl. mit Tesa oder Schrumpfschlauch)
                2. Pfannen der Knochen etwas pressen, da diese sehr locker auf den Köpfen sitzen
                G
                Marco
                Hi Marco,
                ich habe mir gestern mal diesen Carbonblatthalter von Extreme angesehen.
                Diese losen U-Bügelchen halte ich für eine totale Fehlkonstruktion.
                Und wenn die Passung zwischen Kugel und Pfanne zu labberig ist, werde ich
                dieses "Tuningteil" nicht montieren. Zum Glück habe ich direkt zwei gekauft.
                Anfang Januar gab es die Original-Blatthalter fast nicht zu kaufen, und ich habe
                etliche gekillt.
                Jetzt habe ich einige auf Lager, und die montierten haben trotz vieler Chrashs
                das biblische Alter von mehr als 25 Flügen.
                Gruß Gert
                • der-den-hebel-nicht-zieht
                  #1493
                  etliche gekillt.
                  moin,
                  zum thema blatthalter nochmal ein tipp, der gefühlte 2000 einträge weiter oben steht:
                  die blatthalter vpm "alten" msr passen 1:1 auch für den msrx, und funktionieren/halten ohne einschränkungen - sind oft vorrätig, wenn die teile mit der msrX nummer aus sind.
                  gruss holger
                  • marix
                    marix
                    #1494
                    Zitat von der-den-hebel-nicht-zieht Beitrag anzeigen
                    moin,
                    gruss holger
                    Ja, und die sind sogar billiger (1.-€ weniger bei Freakware).
                    Ich erhoffte mir von den Carbonhaltern, dass ich Geld spare.
                    Zwar sind diese stabiler, aber diese Micro-U-Bügelchen sind so konzipiert, dass sie verloren gehen müssen, bei so einer dummen Konstruktion unterstelle ich Kalkül.
                    Werde nachher meinen 3. Ersatz-Findungs-Versuch mit Heißkleber-Formung versuchen.
                    G
                    Marco
                    • stritzel28
                      stritzel28
                      #1495
                      Gruss Oli
                      Wie ist denn die Bestellnummer
                      • marlic
                        marlic
                        #1496
                        Ich hab erst einen Blatthalter kaputt bekommen und mit Sekundenkleber noch kleben können. Schade .. ich hätte gern einen Bonus
                        Hatte schon mit dem Gedanken gespielt, ob man die ASX3 nicht einfach in ein andres Heli Gehäuse mit besserem Motor packen könnte.
                        • Midi79
                          Midi79
                          #1497
                          G
                          Marco
                          Und hat schon jemand eine Idee wie man diese Micro Bügel fixieren kann.
                          • marix
                            marix
                            #1498
                            Habe meinen verbliebenen mit Schrumpfschlauch gesichert, hielt bislang (5 Flüge).
                            Meine Eigenkonstruktion (habe einen verloren, und Ersatz erfunden) hielt bereits nach dem ersten Sturz nicht mehr.
                            Habe so langsam die Fresse dick mit dem Microgefrickel, ich glaube, ich werde meinen Wiicopter aus dem Staub holen, und fit machen.
                            Der Kracht 100 mal in die Wiese und steht wieder auf!!!
                            G
                            Marco
                            • Progredient_Heliphil
                              #1499
                              Hallo zusammen !
                              Und wieder ein Neuling hier im Forum angemeldet.
                              Nachdem ich über Wochen als "Aussenstehender" gewissermassen hier mitgelesen habe , habe ich mich heute mal registriert um hier aktiv teilnehmen zu können !
                              Den MSRX fliege ich (nach dem Rat hier aus dem Forum) mit Timer auf 3min 30sek und habe bisher nur eine mässige Erwärmung der Motoren feststellen können, also alles super soweit !
                              Habe mir aber dennoch schonmal nen Ersatzhauptmotor und Heckausleger incl. Heckmotor parat gelegt für den Fall der Fälle...
                              Allerdings bin auch ich noch auf der Suche nach der Linkskurve... (hilft wahrscheinlich auch nur üben üben üben)
                              • Midi79
                                Midi79
                                #1500
                                Herzlich Willkommen Progredient_Heliphil wünsche dir viel Spaß hier im Forum
