Blade mSR X Erfahrungen
  • Mille2
    Mille2
    #1531
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Hey,
    danke für die schnellen Antworten. Dachte schon das ich irgendetwas falsch gemacht habe oder verstellt habe.
    Habe es auch versucht sofort zu unterbinden in dem ich vorwärts/rückwärts geflogen bin! Aber als ungeübter ist dies nicht einfach zumal wenn man kein Platz hat. In einer Turnhalle sieht es schon ganz anders aus und macht dann auch Spass!!
    Wie kann ich denn die Heckrotorblätter nachbiegen? Klar warm machen und vorsichtig biegen. Aber warum sollten die anders sein wie die originalen?
    danke
    Klaus
    • sdroste
      sdroste
      #1532
      Ich habe die Erfahrung gemacht das der MSRX das nach ein paar Crashes sehr gerne macht. Bei mir hat dann ein neues Heckrotorblatt geholfen (1,90EUR)
      Manchmal war es aber nicht der Heckrotor, da half auch ein neu Binden. Es scheint wirklich wichtig zu sein, dass der SEnder etwas weiter weg ist beim Binden.
      • Mille2
        Mille2
        #1533
        Hey,
        ja habe einen neuen Heckrotor schon verwendet. Bleibt aber leider beim alten Spiel.
        Mit neu binden meinst du einfach Sender/Empfänger Batterie trennen und wieder neu einschalten? Oder...
        Klaus
        • sdroste
          sdroste
          #1534
          Genau,
          nach meiner Erfahrung am besten wie folgt: Akkukabel am Heli abziehen und Sender ausschalten
          Heli auf die Erde stellen, Sender mind. 2 mtr weit weg legen und einschalten.
          10sek warten.
          Akkukabel am Heli anstecken, dabei diesen am besten am Boden stehen lassen, den Akku einfach danebenliegenlassen.
          Wenn verbunden Akku in den Halter stecken, dann mal testen.
          Wichtig hierbei scheint zu sein, dass der Sender mind. 2mtr weg ist und das der Heil beim Bindevorgang gerade auf der Ebene steht.
          Das hat bei mir zumindest so funktioniert.
          Stephan
          Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2012, 16:35.
          • Mille2
            Mille2
            #1535
            Super, werde es morgen in der Halle mal testen und dann berichten.
            Danke.....
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #1536
              sind deine trimmer ( ausser pitch ) alle in der mitte ? bei mir macht er dieses kreisen nur wenn ich an der funke die trimmer nicht in der mitte habe ( FBL darf man ja nicht trimmen per funke )
              und beim akku anstecken wie schon einige gesagt haben, heli hinstellen oder auf die seite legen dann akku dran und den heli nicht bewegen. erst wenn er verbunden ist den akku dann ins akkufach stecken.
              • Mille2
                Mille2
                #1537
                Hey,
                nee getrimmt habe ich ihn nicht an der Funke.
                Aber das mit dem Verbinden und das Akku einstecken wusste ich noch nicht. Man(n) lernt nie aus...
                danke
                Klaus
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #1538
                  kannst ja mal überprüfen ob die alle mittig sind
                  • Wombat1981
                    Wombat1981
                    #1539
                    Bräuchte kurz Hilfe: Und zwar ist heute mein neuer MSR X + DX6i angekommen - ich schaff es aber partout nicht, den Heli zu binden. Folgendes habe ich versucht:
                    1. Modell auf der DX anlegen (Flieger), DX ausschalten
                    2. Akku an Heli und warten bis er blinkt
                    3. Trainer-Hebel an der DX ziehen und einschalten
                    --> Nun piepst der Sender und es steht Bind auf dem Display. Es passiert aber nichts. Habe 2 Minuten gewartet und auch die Distanz zum Empfänger erhöht. Nichts! Hat jemand eine Idee, woran das liegen könne?
                    • DasWerschaf
                      • 16.01.2012
                      • 27
                      • Ralf
                      • Rudelzhausen
                      #1540
                      Hast du den Trainer Hebel nach etwa 2-3 Sekunden auch wieder los gelassen?
                      Ansonsten hast du eigentlich alles richtig gemacht. Hm...
                      Eine Funke, sie alle zu binden, in die Büsche zu treiben, und nie mehr zu finden. :-)
                      • Wombat1981
                        Wombat1981
                        #1541
                        In den Hinweisen stand, ich dürfe ihn erst wieder loslassen, wenn der Heli gebunden ist - deshalb: nein.
                        • Wombat1981
                          Wombat1981
                          #1542
                          An die RTF-Funke lässt sich der Heli ohne Probleme binden... ich hoffe, ich habe jetzt nicht auch noch eine defekte Funke geliefert bekommen!?
                          • DasWerschaf
                            • 16.01.2012
                            • 27
                            • Ralf
                            • Rudelzhausen
                            #1543
                            Also bei funktioniert es definitv mit dem wieder loslassen. Probier's doch mal aus, kostet ja nichts.
                            • Wombat1981
                              Wombat1981
                              #1544
                              Hab ich bereits: nichts !
                              • Midi79
                                Midi79
                                #1545
                                Hast du Pitch (Mode2)links auch ganz auf Null ?
