Erfahrungen mit dem 130X
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #9166
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Issirhc Beitrag anzeigen
    Wieso?
    [130X] Konstruktion für ein drittes Lager im Heck - RC-Heli Community
    Walter
    • The Pitcher
      • 16.07.2013
      • 601
      • Maxi
      #9167
      Kennt jemand eine Möglichkeit das Spiel an der Microheli Heckanlenkung zu verringern? Habe das Gefühl, dass das eventuell ein Grund für meine Heckvibrationen sein könnte.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #9168
        Meinst du den Pitch Leveler (MH-130X026)*
        Ich habe meinen etwas mitner Zange und Gefühl nachbearbeitet. Bei mir passt alle soweit...
        • The Pitcher
          • 16.07.2013
          • 601
          • Maxi
          #9169
          Ja, den meine ich. Hat bei der Verbindung zum Heckgehäuse (ist noch Stock) ein bisschen viel Spiel.
          Lohnt sich das Microheli Heckgehäuse oder ist eine andere Firma da besser? Lohnt sich das Teil überhaupt?
          Werde mir wohl auch bald ein drittes Lager einbauen.
          • Threshold
            • 746
            • Kressbronn am Bodensee
            #9170
            das Ding läuft super, mittlerweile gibts da aber ne aktualisierte Version. T.B.S. Replica. Schaut auch ganz gut aus.
            Chris
            Hi Chris,
            danke.
            Da ist dann der Unterschied, dass sich das Lager wechseln lässt, so weit ich das sehe, richtig? ßhnlich wie die tolle Konstruktion von freakystylez. Schade, ich war zu voreilig und habe das andere von Lynx bereits bestellt. Aber's wird's auch tun, denke ich.
            Andreas
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #9171
              Ja , den hab ich auch mit der Zange leicht bearbeitet ..
              Auch die Lager saßen zu locker in den ßsen ..
              Mein Aufschwingen wurde dadurch drastisch reduziert ..
              LG Tom
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #9172
                hi Maxi,
                ich hab das Ding einfach wieder rausgeschmissen und durch das Original ersetzt...
                Tuning kann soooo einfach sein ....
                lG Christoph
                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                • The Pitcher
                  • 16.07.2013
                  • 601
                  • Maxi
                  #9173
                  Jetzt ist mir auch noch das Nick Servo abgeraucht. -.-
                  Vor zwei Flügen alle Servos geputzt, vorher wollte ich starten, merke er kippt nach vorne, also Start abgebrochen, Heli steht, Nick Servo beginnt zu rauchen. Ernsthaft? Kann man mit dem Teil auch mal länger als 3 Flüge Spaß haben ohne danach wieder eine Woche in der Werkstatt zu sitzen? Ich glaub heute ist nicht so mein Tag...
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Raum Osnabrück
                    #9174
                    Ausgerechnet das Nickservo... hmmm... son pech!
                    Aber stimmt schon... 3 Tage ist Maximum !!!*!!!
                    ... btw:
                    Ein Ersatzteillager verkürzt die Liegezeit ungemein ...
                    Zuletzt geändert von cwh; 28.08.2013, 16:09.
                    lG Christoph
                    • The Pitcher
                      • 16.07.2013
                      • 601
                      • Maxi
                      #9175
                      Ich habe mittlerweile selber einen halben Modellbauladen daheim, was den 130x angeht.
                      Habe nur langsam keine Lust mehr dran zu schrauben, weil da mehr Arbeit als Spaß damit verbunden ist. Die paar Flüge, in den letzten 2 Monaten, wo er keine Zicken gemacht hat kann ich an zwei Händen abzählen...
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #9176
                        Sieh es so:
                        Der Kleine macht Arbeit - ja
                        aber ein Großer macht Arbeit UND arm ...
                        lG Christoph
                        • The Pitcher
                          • 16.07.2013
                          • 601
                          • Maxi
                          #9177
                          Der Große fliegt aber auch ohne zu mecker, wenn er einmal eingestellt ist.
                          Hatte jemand von euch schonmal Heckpendeln beim 130x? Keine Ahnung woran das bei mir liegt, aber wenn er schwebt, wackelt er immer mit dem Heck um ca. 5cm hin und her. Zahnräder sind alle in Ordnung und mit der Welle verklebt, da kann nichts durchrutschen. Motor ist ein HP08 mit 2s Akkus (unter 5 Zyklen). Liegt das eventuell am Spiel der Heckanlenkung bei mir, oder hat das Servo einen Schaden? Geputzt habe ich die Leiterbahn erst, trat allerdings schon davor auf.
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            #9178
                            Welches Servo, welche Heckblatthalter hast Du verbaut?
                            Gruss Reimund
                            • The Pitcher
                              • 16.07.2013
                              • 601
                              • Maxi
                              #9179
                              Standard Servo, Microheli Blatthalter:
                              Microheli Alu Heckblatthalter, kugelgelagert, Blade 130 X | Blade 130 X | Tuning | E-Flite
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #9180
                                hi,
                                Mit sowas geht man ja auch anders (verlustärmer) um.
                                Setz mal das Gyro Gain (Platinensetting) niedriger.
                                Und nimm die originalen BH.
                                Und eliminiere das Spiel so weit es geht.
                                Zuletzt geändert von cwh; 28.08.2013, 17:01.
                                lG Christoph
