Erfahrungen mit dem 130X
  • castors heli
    castors heli
    #9226
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von glange Beitrag anzeigen
    Mhh, kann ich nicht bestätigen. Am besten lässt sich ein belastendes Gewicht an Flugzeit/Verbrauch feststellen. Hier habe ich keinen (oder keinen nennenswerten) Unterschied feststellen können. Sicher, das dein Stock noch die volle Leistung hat? Welche ßffnung hast Du am Regler?
    Doch passt. Musst nur VOR dem Bohren der Löcher die Akkus platzieren, Haube auflegen und dann erst anzeichnen. Fliege SLS und die (alten 400er) mit der Fusuno-Haube - passt ohne Probleme.
    Bei mir waren die Löcher gebohrt und Haubengummis bereits eingesetzt. Neue Löcher wollte ich nicht auch noch machen. Gefällt mir optisch so nicht.
    lg Markus
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3513
      • Sascha
      • Deutschland
      #9227
      Mal ne Frage, habe mir vor 4 Wochen einen 130x gebraucht gekauft . Die Zahnräder des Heckservos bewegen sich irgendwie ständig auch wenn er einfach nur auf dem Tisch steht (Er flog allerdings so am Anfang völlig normal) . Die anderen Servos machen das nicht. Da ich jetzt auch dauernd Aussetzer beim Heck habe, wollt ich mal fragen ob dieses Zittern der Zahnräder normal war oder es damit sogar zusammen hängt?
      Gruß Sascha
      • GTO
        GTO
        #9228
        Moin
        das die Zahräder sich bewegen, ist normal..das kommt durch das FBL System..!
        hast du das Servo schon mal gereinigt...?
        Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2013, 20:21.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3513
          • Sascha
          • Deutschland
          #9229
          Hab den heute mal komplett auseinander gehabt und mit Watte abgeputzt, war auch ziemlich dreckig. Allerdings ist das Zittern immer noch und besser wurde es auch nicht :/
          • GTO
            GTO
            #9230
            hast du das Servo auch aufgeschraubt...?
            wie äusern sich die Aussetzer den...?
            In Flug..?
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3513
              • Sascha
              • Deutschland
              #9231
              Hab den komplett zerlegt, also auch die Schleifkontakte gesäubert.
              Also ja mittem im Flug fängt der Heli wild an zu Kreiseln
              Aber das Zittern ist normal?
              • hangglider
                • 20.07.2011
                • 29
                • Josef
                • Schweiz, Rheintal
                #9232
                Zitat von Issirhc Beitrag anzeigen
                Hast Du die beiden Befestigungsschrauben vom Motor dran?
                Kann es sein, dass der Rahmen irgendwo vielleicht ein bisschen eingerissen ist? Bei mir war mal am Nickservo son Riss im Rahmen drin, kurz vorm oberen Lager. Hat man aber nur gesehen, wenn man dran gezogen hat.
                Ich habe heute versucht, die Servos zu beobachten, wenn das Schüteln beginnt. Es war so, dass das Heckservo (DS35) komplett verrûckt spielt. Ich habe dann die Originalheckanlenkung und das Originalservo wieder probiert. Das Schütteln ist nun wieder weg. Das Heck pendelt zwar noch leicht, dies werde ich aber hoffentlich mit der Empfindlichkeit in den Griff bekommen. Zudem hoffe ich, dass das Heck bei schnellen Rücken-Rückwärtsflügen hält.
                Danke und Gruss
                Sepp
                • GTO
                  GTO
                  #9233
                  was heißt zittern..meinst du die Zahnräder, das die sich immer ein bisschen bewegen...das ist normal..
                  oder meinst du ein heftiges zucken des Servos an einer bestimmten stelle auf der leiterbahn..?
                  meinst du ein zucken im Flug, das ist nicht normal...
                  und wenn das Servo schon so aussetzt, das der Heli Kreisel spielt, ist wohl ein neues Servo fällig..!
                  aber ein zuckendes Heck, kann auch von den Zahnrädern kommen....!
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2013, 20:45.
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3513
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #9234
                    Nur die Zahnräder zucken, beim fliegen ist alles normal, bis er anfängt zu kreiseln.
                    Werd dann wohl die 15€ investieren müssen für einen neuen, hoffendlich hats sichs dann erledigt
                    Danke für die schnelle Hilfe ;-)
                    Gruß Sascha
                    • DerAlte62
                      • 21.06.2013
                      • 240
                      • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
                      #9235
                      Moin zusammen.
                      Hat jemand von euch den Lynx Heckausleger mit dem 3. Lager montiert ?
                      Bringt der etwas oder ist es mehr Show ?
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Zitat von DerAlte62 Beitrag anzeigen
                        Moin zusammen.
                        Ja, habe ich verbaut. Das Teil ist meiner Meinung nach sehr empfehlenswert. Die Vibrationen am Heck sind beim Hochlaufen fast weg und der Heli hört sich auch besser an.
                        Stefan
                        • Mythos
                          • 12.02.2013
                          • 454
                          • Oliver
                          • Bremen
                          #9237
                          Wurde schon erwähnt, aber sicherheitshalber nochmal: Seit April 2013 werden die DS35 Servos mit einer neuen Firmware ausgeliefert. Die neue Variante lässt sich leider nicht mehr (schüttelfrei) im 130X verwenden. Als Alternative gibt es diverse Modelle z.B. bei HobbyKing oder auch in Kürze eine Spezialanpassung bei Lynx.
                          • Threshold
                            • 746
                            • Kressbronn am Bodensee
                            #9238
                            Moin zusammen.
                            Das habe ich auch verbaut und bin ebenfalls sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Viel weniger Vibrationen vom Heck und leiser ist er auch. Eine lohnenswerte Anschaffung, finde ich.
                            • Ohne
                              • 20.12.2011
                              • 435
                              • Ralf
                              #9239
                              Kann ich bestätigen. der Heckausleger ist sein Geld Wert. Fast keine Vibs mehr.
                              Gruß Ralf
                              McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #9240
                                dito
                                ob von Lynx oder selfmade... das 3. Lager ist ein MUST-HAVE !
                                lG Christoph
                                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
