So habe es heute geschaft nach weiteren 4 Akkus sind meine Bundlager am Heck jetzt durch und haben so viel spiel das er fast unfliegbar ist mit dem Heck, auch wenn ich auf 80% Regleröffnung geh, so jetzt muss ich warten bis die Neuen da sind oder ich hol mir morgen noch mal die Originalen..
Mal eine bitte an die "Walkera-Heck-umbauer", ich würde gern ein paar Bilder sehen, am besten mit kurzen Kommentaren wie und was umgebaut wurde!
Ließe sich da was machen?
So habe Metall Kegelräder # BLH3735 und ausgemessen ist genau so groß wie das alte. Schleift auch.Stück Papier geht stramm durch. Gut ich habe von oben zwischen Servoplatine und Rahmen Stück von Kabelbinder eingesteck und abgeknipst. Kabelbinder nicht so dick nehmen muß nur etwas dicker sein wie der spalt. Fixieren und dann hat man genug spiel zwischen Platine und Zahnrad. Bin der meinung zahnrad läuft ein bisschen besser bin aber noch nicht geflogen. Werde jetzt mal in Zimmer rumschweben.
So nach 4:30 min Zimmer Schweben Metall Kegelräder # BLH3735 läut viel besser und sauberer hört man auch schon nicht ein bisschen Heck zucken noch nicht mal ein ansatz. Nur Ts Mod und Servo Mod gemacht. Vorher (Heli ist nagel neu weil heute umgetausch) mit alten Zahnrad hat er bisschen gezuckt. Mal sehen wie es im dauerbetrieb aussieht.
Habe auch gerade versucht , meinen Kleinen mit der DX8 zu binden ..
Leider ohne Erfolg..
Hatte vorher das Profil für die DX8 aus der Anleitung übernommen ..
Nun Lipo angeklemmt , LED blinkt , Sender mit gedrückter Bind Taste gestartet , und nix passiert ..
Abstand etwas über einen Meter ..
Woran kann das liegen ??
Habe fast 10 HH Modelle , hab aber gerade das Gefühl , das ich irgendwas vergessen hab bzw zu doof gerade bin ..
Irgendwelche Tips / Anregungen ??
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Nö..versuch nochn paar Mal...hatte ich komischerweise beim mcpx auch schonmal...auf einmal gings..
Und, wie war der Schwebeflug ? Ist der Hubi nun lauter durch das Metall auf Metall?
Michael
Nein lauter würde ich nicht sagen. Hört sich viel sauberer an. Schon ein bisschen wie mein Trex leichtes Pfeifen. Mit der Lupe noch mal alles angeschaut nicht ein bisschen abrieb zu sehen beide zahnräder sehen noch aus wie nie gelaufen. Man kam jetzt noch nicht viel sagen ich hoffe das bleibt auch so.
Hier nun ein bild vom v120 heck. Um das spiel komplett zu unterdrücken, habe ich ein stück silikonisolierung auf die blatthalter gesteckt. Unter der anlenkungsstange habe ich einen o ring gesteckt. So sieht das schon mal gut aus. Ansonsten ist die komplette heckeinheit vom v120 verbaut. Sogar die länge der anlenkungsstange passt...
Für die taumelscheibe habe ich die o ringe gegen silikonisolierung getauscht. Am inneren ring der ts habe ich schrumpfschlauch (nicht einschrumpfen!) gesteckt. So reibt nichts am äußeren ts ring.
hmmm die walkera ritzel hab ich dummerweise net mitbestellt..... würden
die 130er auch passen*
evtl kann man die ja anpassen.... sonst wirds nix des we.
Also man kann die 130x ritzel auch verwenden, aber dann müssen die bundlager nach außen gesetzt und verklebt werden. Zusätzlich muss man die welle vom 130 nehmen. Die kleine aluhülse muss man auch verwenden.
