Erfahrungen mit dem Nano CPX
    • 5109
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Oder mit Tesa die Rotorblätter wuchten .
    Habe ich auch schon ein paar mal machen müssen .
    • Banane
      • 07.06.2001
      • 426
      • Rüdiger
      #1577
      Hallo, wie ist der Motor befestigt, nur geklebt und muss mit etwas Druck rausgedrückt werden, ich finde keine Befestigungen.
      Gruß Rüdiger
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        #1578
        Gruß Rüdiger
        Hallo Rüdiger,
        so ist es. Einfach raus drücken.
        Evtl. vorher die schwarze Schmutze etwas abkratzen.
        Uhu Por geht gut, um den neuen Motor zu sichern.
        Einfach rein stecken langt aber meist aus.
        Arne
        • hanSOLO
          hanSOLO
          #1579
          ich hab meinen Nano nun zwei Monate und bin(war) total begeistert. Hatte vorher einen MCPX V2 der wesentlich unruhiger war.
          Was jetzt aber eingetreten ist, hätte ich bei meinem vorsichtigen Flugverhalten und meinen wenigen Flugstunden nicht für möglich gehalten. Der Hauptmotor wird immer Leistungsschwächer und dreht sich teilweise beim Starten nicht mehr. So wie hier im Forum schon aufgetreten. Ich hab jetzt ca. 40-50 Akku-Zyklen hinter mir. Immer mit wenig Drehzahl (kein Stuntmode) und ausreichend Pausen. Hab den Motor sogar leicht versucht einzufliegen, alles vergebens ...
          • ETS
            ETS
            #1580
            Hallo Hansolo,
            schreibe direkt an HH und schicke denen auch deine Postadresse zu. Ich habe den Motordefekt gestern per Kontaktformular an HH (Deutschland) gemeldet und heute bereits die Info erhalten, dass sie die Lieferadresse benötigen und mir einen neuen Hauptmotor zukommen lassen. [FONT="Comic Sans MS"]Service und Reaktionsschnelligkeit Note "ausgezeichnet" ![/FONT] (und dann am Besten bei Dylan ein Mild Brushless Kit ordern). Mein Hauptmotor hielt 120 Starts, wichtig: nie mehrere Akkus hintereinander verballern, immer 3...4 Minuten dazwischen abkühlen lassen, Motor anfangs einlaufen lassen (Tip vom Entwickler Brian James in einem engl. Nachbarforum) und vor evt. Abstürzen, also bereits bei Kontrollverlust den Throttle Cut Schalter betätigen.
            • kasperle
              kasperle
              #1581
              ...Und ansonsten wirste Dich wohl oder übel mit dem erhöhten
              Motorenverschleiss abfinden müssen.
              Aber dafür steht ihm der Indoorspass in nichts nach
              • Ulrich43
                • 25.06.2011
                • 178
                • Ulrich
                • (Remscheid) > Solingen
                #1582
                Zitat von hanSOLO Beitrag anzeigen
                .... Immer mit wenig Drehzahl (kein Stuntmode)
                Hallo Jens,
                den Ratschlägen von Ronny schließe ich mich an - bis auf die Sache mit der Abkühlphase zwischen den Flügen. Einige Seiten vorher schien mir nach intensiven Diskussionen endlich geklärt zu sein, daß bei diesen Glockenankermotörchen die Sache mit der Abkühlphase eine Latrinenparole ist. Aber bekanntlich haben derartige Gerüch(t)e ja eine überdurchschnittliche Haltbarkeitsdauer...
                Abkühlphase schadet nicht, nützt aber auch nicht.
                Dagegen dürften eine gewisse (kurze) Einlaufzeit und ein winziges Tröpfchen harzfreies ßl an das Sinterlager sich mit Sicherheit positiv auswirken.
                Stutzig macht mich allerdings Deine Aussage "immer mit wenig Drehzahl..." Ahnlich wie beim Auto ist beim Heli der Pitch quasi die Gangschaltung. Wenn Du mit niedriger Drehzahl und hohem Pitch fliegst, dann ist das so als ob Du Dein Auto im 5.Gang, niedriger Drehzahl und Vollgas ne Steigung hoch quälst - der Motor wird sich nicht unbedingt darüber freuen. Während der Verbrennungsmotor irgendwann unter Zuckungen stehen bleibt, weil er es nicht mehr schafft, nimmt der E-Motor immer mehr Strom auf um es doch noch zu schaffen - und stirbt dann den ßberhitzungstod.
                Deshalb empfehle ich einen Kompromiß zwischen moderater Drehzahl bei geringem Pitchwinkel. Obwohl eine Messung der Stromaufnahme im Fluge bei dem Winzling ja schlecht möglich ist, kann man aus einer möglichst langen Akkulaufzeit Rückschlüsse auf einen guten Wirkungsgrad und damit auf geringe Motorbelastung ziehen.
                Dieser Ratschlag gilt natürlich nur für "zahme Stubenflieger" - bei Hardcore 3D kann auf Motorlebensdauer keine Rücksicht genommen werden...
                LG, Ulrich
                Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
                • schubsi
                  • 06.01.2011
                  • 822
                  • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                  #1583
                  BINGO!
                  Dann werde ich den Service jetzt wohl auch mal testen müssen: Nachdem gestern abend während des ruhigen Schwebefluges ein kreischendes Geräusch auftrat, wurde schnell gelandet und abgeschaltet. Seitdem läuft der Motor nur noch mit Schubser an, ich habe gar nicht weiter getestet, bevor ich mir evtl. mehr (Platine?) kaputt mache.
                  Ich habe ebenfalls das Online-Formular verwendet, bin gespannt...
                  Ach ja, in weiser Voraussicht habe ich mitgezählt: Gerade mal 40 Flüge zu je 4 Minuten hat der Motor hinter sich und keine nennenswerten Abstürze, keine ßlung, meist 2 Akkus in Folge verflogen, Pausen nur zwecks Akkuwechsel.
                  -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
                  • tobias-97
                    tobias-97
                    #1584
                    Wie habt ihr denn den HM reklamiert? Ich hab grad bei HH angerufen und die wollten den ganzen Heli haben, dass heißt ich muss ewig aufs fliegen verzichten. Musstet ihr auch den ganzen heli einsenden??
                    • gerjam
                      • 05.02.2012
                      • 234
                      • Gerd
                      • Schwabhausen (Dachau)
                      #1585
                      Servus,
                      ich habe HH per Kontaktformular angeschrieben bzgl. Mototrschaden nach kurzer Laufzeit.
                      Antwort: "dieses Modell über Ihren Vertragspartner reklamieren. Dieser setzt sich dann mit uns in Verbindung"
                      Bei jeder Anfrage gibts scheinbar eine andere Antwort ?!
                      Grüße,
                      Gerd
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        #1586
                        Das ist der normale Weg ja.
                        Einen Fernseher z.B., gekauft bei MediaMarkt, schickt ihr ja auch nicht zu Samsung, sondern wieder zu MediaMarkt.
                        • tobias-97
                          tobias-97
                          #1587
                          Dann werde ich den motor wohl so ersetzen. Hab keinen Bock wieder ewig auf den Heli warten zu müssen.
                          • sledneck
                            • 08.01.2012
                            • 306
                            • Kalle
                            • Dresden
                            #1588
                            Zitat von gerjam Beitrag anzeigen
                            Servus,
                            Grüße,
                            Gerd
                            sicherlich, kommt ja auf die kulanz des mitarbeiters an der den fall bearbeitet
                            Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                            • zip
                              zip
                              • 03.10.2012
                              • 189
                              • Roland
                              #1589
                              Hallo, der Nano hat doch eine 140 Grad Taumelscheibe? Welchen Typ stellt ihr bei euren Sender ein?
                              Gruß Roland
                              • tobias-97
                                tobias-97
                                #1590
                                Gruß Roland
                                1 Servo 90 grad
                                Da das fbl das nicht gemixte signal braucht.
